Resultados 1 al 16 de 16
Matte shadow
    Aug 2005
    Matte shadow
    Gente hace unos días que vengo tratando de montar sombras sobre objetos invisibles en Vray para un posterior fotomontaje.
    Me leí unas decenas de tutoriales de foros y páginas al respecto (incluido el material que encontré en 3dpoder) pero no doy con el punto. En general todos hablan de lo mismo: tocar las Vray properties del plano en cuestión y asignarle el material matte/shadow de 3d Studio o el vrarmtlwrapper. Probé todas las combinaciones posibles de los parámetros que tiene cada uno y no di con la solución.
    Comienzo a pensar que hay algo más elemental que estoy olvidando hacer.
    Para el que quierea echarme una mano, aquí les dejo la escena de prueba que estoy utilizando para probar a ver si alguien me puede decir que estoy haciendo mal. Esta realizada con 3d Studio 8 y Vray 1.5. Saludos y gracia de antemano.
    Última edición por zonademagia; 24-04-2008 a las 23:55
    Mar 2006
    Matte shadow
    Prueba a seleccionarte los objetos que no quieres que se vean, click derecho/Vray properties y activas el checkbox matte object. Esto debería funcionar, aun así a mí me ha dado muchos problemas últimamente, tanto que ya no uso el Vray. Aunque para imagen fija siempre es más libiano. Un saludo de Iván.
    Aug 2006
    Matte shadow
    Creo que había en el foro un hilo largo sobre esto.
    TODOS LOS PERRITOS SE VAN AL CIELO PERO NO TODOS LOS HOMBRES
    Jan 2006
    Matte shadow
    Lo que dice Iván es correcto, pero le falto decir que hay que poner el valor -1 en matte object y marcar la dos opciones de abajo, afectar luz y sombras. Saludos.
    Aug 2005
    Matte shadow
    Gracias por las respuestas gente, pero ya probé todas las variables posibles de lo que aquí nombran y no he dado ni cerca con el efecto que se producía con el Scanline de 3ds Max.
    Si, busqué y probé respetuosamente todo lo que encontré en el foro antes de repreguntar algo que ya está publicado. Puse la escena con la que probé hasta ahora para que algún entendido la analice, a mí me hace sentir un bobo. Saludos, espero una ayuda.
    Jun 2007
    Matte shadow
    Hola. Bueno, soy nueva en este foro, es de los primeros mensajes que envío.
    Bien, pues hacia bastante tiempo que no veía esto del matte/shadows, pero como tengo tiempo he hecho una escena, no sé si era esto lo que querías conseguir.
    Parto de esta escena y añadiendo el material matte shadows me queda así.
    Lo que he hecho es darle el material matte/shadows al cubo y al plano, así estos desaparecen de la escena, pero las sombras se proyectan sobre ellos, así adaptan el color del fondo, que en este caso es Vray Sky.
    Tu decías que querías montar sombras sobre objetos invisibles, es a eso a lo que te referíassi no es así explica he intentaré ayudar en lo que pueda. Saludos.
    Aug 2005
    Matte shadow
    La imagen está un poco chiquita para apreciar el efecto, pero sí, la idea es eso que estás haciendo. Podrías explciar detenidamente que parámetros utilizaste? Colocando simplemente el Matte Shadow no logro ese resultado.
    Que versión de Vray y 3d Studio utilizasí.
    Jun 2007
    Matte shadow
    Pues mira, no he hecho nada especial, no he tenido que tocar ningún parámetro, te explico:
    Parto de la escena de la primera imagen adjunta, bien, es de max 9 y de Vray advance 1.5 rc5, le he añadido una Vray Physical Camera, Vray Sun y Vray Sky.
    En la segunda imagen lo único que he hecho es aplicarle el material matte/shadow (el que viene por defecto, no he tocado ningún parámetro) al cubo y al plano, por lo tanto se verá el fondo que le hayas puesto, pero tienes que tener en cuenta que el objeto al que le apliques el matte/shadow va a adquirir el material del fondo que hayas puesto, te digo esto porque a lo mejor estas intentando hacer que un objeto desaparezca, pero que no tenga el color del fondo, sino que simplemente desaparezca. En ese caso tendrás que hacer lo que te dijeron antes y olvidarte del matte/shadow: jugar con los Vray properties (botón derecho sobre el objeto), es decir: activar matte object y en alpha contribution darle el valor -1 y activar el shadows y el affect alpha al objeto que quieras que desaparezca.
    Con tanto texto no sé si me he explicado bien.
    Quizá si explicaras cual es la escena exacta o subes unas imágenes te podría explicar mejor sabiendo los objetivos que quieres conseguir. Un saludo.
Nombre: matte.jpg
Visitas: 185
Tamaño: 88.3 KB
ID: 73720   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: matte2.jpg
Visitas: 196
Tamaño: 86.1 KB
    Aug 2005
    Matte shadow
    Fíjate que en el primer mensaje dejé la escena con la que practico, si me haces el favor de revisarla estaría muy agradecido, comienzo a volverme loco.
    Jun 2007
    Smile Matte shadow
    Si, ya la había abierto, y vi que tenías unas teteras y un plano y era el plano el que tenía el material matte/shadow, le di a renderizar y la sombra de las teteras se proyectaba sobre el plano, creo que estaba bien, ahora no puedo abrirla, pero explica que quieres conseguir exactamente por favor, mañana lo veo y te explico con detalle, pero primero necesito saber cuál es el objetivo. Saludos.
    Aug 2005
    Matte shadow
    Quiero que el plano de piso desaparezca, y todas las sombras sigan proyectándose respetando las propiedades del material (en este caso ninguna).
    Usas 3ds 9? Gracias de antemano.
    Matte shadow
    Algunos de los parámetros de tu escena hacia que simplemente no funcionara he montado un escena bastante sencilla donde queda a la perfección, ve agregando y modificando parámetros hasta conseguir lo que quieres. Saludos.
    Posdata: el piso que te he puesto también refleja, pero si no lo quieres se lo eliminas como en cualquier material.
Nombre: matte shadow con reflejos y todo en vray.jpg
Visitas: 289
Tamaño: 30.4 KB
    Jun 2007
    Matte shadow
    Ele, encontré el fallo de tu escena, no era del material matte shadow, sino de los parámetros de render, mira: en Color Mapping tienes que, activar affect background y ya está. Un saludo.
    Aug 2005
    Matte shadow
    Problema solucionado entonces, muchas gracias por tomarse el trabajo de enseñarme.
    Jun 2007
    Matte shadow
    De nada, para eso está el foro.
    Matte shadow
    Aquí se ve un problema que no he podido solucionar, al poner reflexiones la material matte, si ve la geometría del piso, existe una forma que se vean solo las reflexiones?
  1. Problema matte shadow mi
    Por eguynava en el foro Materiales y Texturizado
    : 21-08-2009, 05:50
  2. Postproducción Matte shadow en Vray
    Por arnaldo diaz en el foro Postproducción
    : 21-07-2008, 00:15
  3. Material matte shadow
    Por javier marulanda en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-01-2008, 22:23
  4. Matte shadow mas reflection
    Por Furri en el foro Materiales y Texturizado
    : 17-04-2007, 01:31
  5. Matte shadow
    Por Cesar Saez en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 11-06-2005, 16:26
