Imprimir imagen ole en Cad
    Jan 2008
    Smile Imprimir imagen ole en Cad
    Hola a todos, veréis, tengo que enviar unos planos que deben llevar imágenes (estas beben estar sin ruta, es decir adheridos al plano). Para ello creo que solo me queda la opción de imagen, hasta aquí todo bien.
    El problema es que cuando imprimo el plano con las imágenes me salen con colores planos, sin degradado de colores (no sabría explicarlo bien), pero lo cierto es que no me salen las imágenes como deberían. He creído que sería por el peso de las imágenes y las he bajado de tamaño desde Photoshop y las he vuelto a insertar, pero el problema persiste.
    Necesito ayuda por favor, es cosa del trabajo y es bastante importante para mí. Muchas gracias.
    Jun 2007
    Hola, asegúrate que en las propiedades del objeto esté la calidad de trazado como gráficos de alta resolución. Se puede configurar un tipo en concreto en las opciones del AutoCAD.
    Jan 2008
    Muchas gracias, el caso es que, ahora me sale bien, pero cuando lo guardo y lo vuelvo a abrir me vuelve a aparecer con la baja resolución, ¿cómo se puede hacer para que se mantenga esa alta resolución.
    Una vez más, muchas gracias.
    Jun 2007
    Supongo que después lo grabaras, así que, no se me ocurre nada. Por si acaso comprueba la configuración de las opciones del trazador.
    Sube un archivo similar o un (*.jpg) del Paint (pega el objeto ole en el Paint) para ver las propiedades de la imagen, a ver si así sacamos algo en claro.
    Pregunto, ¿insertas el objeto ole o lo pegas?
    Edito: yo, suelo enviar las imágenes sueltas junto el archivo y les recuerdo que las pongan en la misma carpeta, por defecto AutoCAD tiene como ruta de búsqueda de archivos el mismo directorio del archivo de trabajo.
    Y si es para que lo impriman sin hacer cambios, directo al pdf.
    Última edición por Vale Puess; 09-04-2008 a las 13:40
    Jan 2008
    Perdona esta demora, pero es que, anduve fuera el día de ayer. Pues las imágenes las inserto como objeto olé, las guardo acompañadas de textos explicativos hechos en Cad, para más adelante insertarlas como bloques en los planos (puede que esté aquí el problema?)
    Me esta volviendo loco este tema.
    Mussas gracias.
    Jun 2007
    Es muy raro, comprueba la configuración de los ole en los planos antes de insertarla, a mi alguna vez me ha pasado al pegar un Excel y que el archivo estaba configurado de otro modo para los ole y no salían correctamente. ¿Qué versión usas?
    No sé, sube un bloque de esos y la imagen que uses para crear el objeto ole (no es necesario que sea la del trabajo, si no el proceso que utilizas para hacerlo).
  1. Adobe After Effects Problema al importar secuencia de imagen en 3D Max: aparece imagen de modelo anterior
    Por Egrodnersaj en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-04-2023, 12:25
  2. Impresoras 3D Imprimir una imagen en 3d
    Por Tinercan en el foro Impresoras 3D
    : 01-02-2023, 19:44
  3. Respuestas: 6
    : 07-01-2017, 11:41
  4. Respuestas: 0
    : 02-09-2013, 11:37
  5. Consejos para conseguir una imagen mas real e iluminar esta imagen mejor
    Por senen en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-12-2012, 03:15
