Problemas con la configuración de los photones
    Apr 2004
    Hola compañeros, aquí les presento una nueva escena que estoy haciendo para unos departamentos, hasta ahora no he podido lograr tener una configuración adecuada con los fotones, aún poniendo parámetros parecidos o iguales al tutorial de Dideje.
    Les comento rápidamente.
    La escena está en centímetros, importada desde el CAD y construida en el 3ds Max, ahora tiene dos luces la escena.
    Direct, Vray Light y el skylight del Vray.
    También les pongo los parámetros que he utilizado, el mapa de fotones para que vean como me lo tira y además una imagen del render, el modelo no está terminado, pero quería hacer unas pruebas antes de seguir adelante.
    Les comento que también le baje en las objects properties al piso, ya que me tiraba mucho color bled, el generate GI, se lo deje en,20 (no sé si esté bien y eso sea lo que me está causando problemas.
    Bueno espero me puedan ayudar. (si llegan a necesitar el archivo para pruebas se los pondré). Gracias.
Nombre: phonton-map-comedor.jpg
Visitas: 256
Tamaño: 121.4 KB
ID: 5769   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: prueba-phonton-map-comedor.jpg
Visitas: 266
Tamaño: 17.9 KB
ID: 5770   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: parametros-fotones.jpg
Visitas: 261
Tamaño: 90.9 KB
    Dec 2002
    Aun poniendo parámetros parecidos o iguales al tutorial de Dideje.
    Cuantas veces tendré que repetir que no sirve eso de copiar de unas escenas a otras, cada una es de su padre y de su madre. Tu te crees que, si hubiera parámetros que sirvieran para todas no tendríamos ya un botón que pusiera iluminación interior y seria darle y listo?
    En fin, el problema que tienes es que tienes muy pocos max Photons y entonces el mapa no se suaviza lo suficiente. Lo subes y lanza fotones primero con la Vray Light solamente y después con la direct solamente para encontrar las subdivisiones adecuadas a colocar.
    Y bueno, un -4 -4 en el irradiance yo no lo recomiendo ni para pruebas saludos.
    Apr 2004
    Vaya, perdón, no volverá a suceder. Ahora mismo hago las pruebas.
    Apr 2004
    Bueno Dideje, después del buen tirón de orejas. Va una imagen y sus parámetros, va?
Nombre: pre-final03--web--.jpg
Visitas: 227
Tamaño: 47.8 KB
ID: 5783   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: parametros--web--.jpg
Visitas: 237
Tamaño: 86.8 KB
    Dec 2002
    T ha quedado chula. Vigila esos retrace bounces que tienen que ser iguales que los bounces. Saludos.
  1. 3dsMax Problemas de renderizado y configuración en la transición de 3ds Max
    Por tetris 21 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 22:17
  2. Sketchup Problemas configuración césped con Sketchup 2015
    Por llemili3d en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-04-2016, 13:46
  3. Autodesk Maya Problemas con las vistas de Maya y su configuración
    Por meldak en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 23-11-2013, 10:52
  4. Problemas configuración impresión
    Por mctwist en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 17-02-2006, 23:48
  5. Vray Problemas de configuración de Vray
    Por Lorgar en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 16-07-2004, 08:45
