Hola foreros. Me preguntaba si existirá algún tutorial para hacer algo como esto en Maya? esmaya.org : ver tema - Clep.
Está hecho en 3dsmax y esta de lujo.
La vida es increible ...
Está muy bien, y creo que se puede hacer en cualquier software. No tiene más misterio que lo bien que se lo curra el tío y es que hay cosas que los tutoriales no enseñan.
Claro que se puede, es curro y maestría.
Esa imagen fue presentada aquí en 3dpoder, y si tienes paciencia algún día lo podrás hacer en cualquier software, pero veo que lo que te llama la atención es el realismo, el tío uso para ese render Vray que el Maya (no sé por qué aún no) no usa ese plugin.
El software no importa, quien realmente tiene la capacidad para hacer algo de calidad, es el que maneja la herramienta.
Existe algún tutorial o videotutorial de algo parecido y/o bien mecánico en Maya?
Modelar consiste en mover vértices, caras, aristas, etc. Todos los programas de 3d se pueden mover vértices, caras, aristas, conclusión? Todo depende del artista que este detrás de la pantalla, con ganas, tiempo y esfuerzo te puedes modelar una catedral. Un saludo compañero y a darle caña.
Por decir lo que pienso,sin pensar lo que digo......http://www.enka3d.com/
Por cierto, ese trabajo fue publicado en este foro. https://www.foro3d.com/f27/clep-53229.html.
Última edición por sejob1975; 15-02-2008 a las 18:44
Yo soy usuario de Maya y estoy seguro que puedes obtener resultados similares con este software. No creo que encuentres un tutorial completo de principio a fin cómo hacer esa escena. Para modelar, bueno, es cuestión de práctica y de saber los conceptos básicos de modelado, lo más difícil en mi opinión es lograr un buen render que sea realista, en Maya usando Mental Ray, con GI + HDR,ao y buenos materiales puedes obtener muy buenos resultados. Y hay muchos tutoriales para lograr estos tipos de render.
Claro que se puede, en Maya creo que se hace con el botón make a peluco.
Si que existe Vray para Autodesk Maya, yo lo he testeado y es igual que en 3ds Max.Esa imagen fue presentada aquí en 3dpoder, y si tienes paciencia algún día lo podrás hacer en cualquier software, pero veo que lo que te llama la atención es el realismo, el tío uso para ese render Vray que el Maya (no sé por qué aún no) no usa ese plugin.
Cambian ciertos parámetros, pero la base es exactamente igual.
Lo que pasa que sólo está disponible a partir de la versión 8.72, creo, al menos para Linux.Claro que se puede, en Maya creo que se hace con el botón make a peluco.
Estáis confundidos, esa nueva feature forma parte del Split de la nueva vertical para junio del software Autodesk Maya, design for the people 2009, con la canción de the doors this is the end de bso.
En fin, que si que Maya sirve para hacer relojes y unas cuantas cosas más.
Entonces viva Maya free con el botón mágico.Claro que se puede, en Maya creo que se hace con el botón make a peluco.
Personalmente creo que el software que se use, solo es en el que se está más cómodo, todo se puede hacer, lo jodido es hacerlo, yo uso max y bueno, tiene cosas horribles y cosas muy buenas, como todo software, ninguno es mejor que otro, simplemente, donde uno flojea otro destaca y viceversa, así que, desde luego se puede hacer en Maya, en Cinema, y de los demás no hablo porque soy bastante ignorante,xo pienso que XSI y Blender también prodian hacerlo si sabes como, después de todo, todos son más o menos lo mismo, una herramienta, nada más.
Aquí el más tonto hace relojes.En fin, que si que Maya sirve para hacer relojes y unas cuantas cosas más.
Pero que de política están montando los de Autodesk.Estáis confundidos, esa nueva feature forma parte del Split de la nueva vertical para junio del software Autodesk Maya, design for the people 2009, con la canción de the doors this is the end de bso.
