Resultados 1 al 9 de 9
Dividir caras
    Sep 2005
    3dsmax Dividir caras
    Buenas a todos, veréis haciendo un trabajo se me plantea la duda de cómo hacer esto mejor. Veréis tengo, por ejemplo, un plano en 3dsmax, le aplico una textura, por ejemplo, esta.
    Con esto lo que quiero es ir subdividiendo todos los elementos de la imagen, ventanas, Marcos de ventanas, puertas, etc.
    Sé que puedo hacerlo con la herramienta Cut o divide pero hasta ahí llego, ahora le aplico un UVW mapping.
    Y aquí viene mi duda, hay alguna cosa para que la textura se quede quieta mientras voy cortando y moviendo los puntos y aristas de control?
Nombre: ejempl01ui0.jpg
Visitas: 601
Tamaño: 107.2 KB
    Última edición por 3dpoder; 10-01-2008 a las 16:12 Razón: Adjuntar los archivos al foro, es mas practico para todos y mejorara el funcionamiento del foro, grácias.
    Dividir caras
    En un Editable Poly pincha preserve UVS.
    Dividir caras
    O podrías aplicarle un Edit Poly encima del uvwmap y ahí editar tu malla, no estoy seguro, pero es cosa de probar.
    Jun 2007
    Dividir caras
    Por que no simplemente usas la textura como una referencia en un plano o cómo un viewport background? Creo que simplificaria las cosas.
    www.artan.com.ar Proximamente...
    Jul 2003
    Dividir caras
    Supón que una ventana de las pequeñas mide x, usa esa x como unidad de medida i mira cuantas x mide el edificio en alto y ancho, crea un plano en vista frontal con las mismas x de anchura y altura, dibuja encima son Splines y modificador extruir. Un saludo.
    Pero ya se sabe, uno no se renderiza cuando quiere, si no... cuando puede, renderizarse no es tan fácil.
    Sep 2005
    Dividir caras
    Voy a comprobarlo haber que tal. Gracias.
    Última edición por kino_unico; 11-01-2008 a las 10:42
    Sep 2005
    Dividir caras
    Nessito el preserve UV no funciona sigue modificando la textura. Y Warisnake aplicarle un Edit Poly hubiese estado bien, pero sigue modificando la textura.
    Yo tu idea está bien, pero para caras simples que estén orientadas en los planos x y, z imagina que tienes un modelo un poco más complejo a los que has ido aplicando varios mapas, tendría que ir desplegando uno por uno, crear los cortes y extrusiones y luego acoplarlo al modelo.
    Pero quizás sea la única opción, aunque es un montón de curro.
    Dividir caras
    Y con el Edit Poly bajo el uvwmap?
    Jul 2003
    Dividir caras
    Kino, en 5 minutos modelas esa fachada como yo te he dicho más arriba, luego le metes Unwrap y andando, puedes también crear un plano, meterle la textura, clic derecho en propiedades, desmarcas show Frozen in grey, aceptas, congelas el plano, dibujas otro encima y cortando aristas y extruyendolas hacia dentro en los huecos de ventanas lo modelas, luego le metes Unwrap y listo.
    No te compliques, si esta tirado, le estáis dando vueltas a algo tonto, le mejor forma es la que lo queda bien y de forma rápida. Un saludo.
  1. Dudas al conectar dividir aristas y editar caras
    Por 3d ronin en el foro Modelado
    Respuestas: 32
    : 12-05-2016, 15:38
  2. Dividir un cuerpo
    Por 3J Kernel en el foro Animación y Rigging
    : 27-01-2013, 15:42
  3. Dividir malla en 3ds Max
    Por Turriano en el foro Modelado
    : 27-09-2011, 19:20
  4. Dividir polígono
    Por Digital en el foro Modelado
    : 21-02-2010, 15:17
  5. Dividir cuadrados
    Por Uruk en el foro Modelado
    : 20-05-2005, 16:32
