Resultados 1 al 15 de 15
Romper un objeto en fragmentos
    Jul 2003
    Buenas. Sabéis cómo hacer para romper un objeto como en este video? No me refiero a la animación de romperse, sino a romper la geometría de esa manera y que encaje perfectamente. http://download.Autodesk.com/media/m.cture_150k.mov.
    En esta web prodreis ver algunos de mis trabajos.
    http://maiczona.jimdo.com/
    No funciona el enlace.
    Jul 2003
    A ver si este funciona. http://www.Maic.es/descargas/fracture_150k.mov. Botón derecho grabar destino como.
    Mar 2003
    Con las herramientas normales, lo único que puedes hacer es usar booleanas. He oído hablar bien del Powerbooleans, que parece que está integrado en 3dsmax en las últimas versiones.
    Si trabajas con max9 busca en la ayuda como usar el Pro Cutter.
    Jul 2003
    Gracias Sejob, voy a intentar eso del Pro Cutter a ver qué es porque lo del booleanas como que ya lo intente hace tiempo y nada, incluso intente en su día también con un plugin o script que se llamba fracture y hacia unas cosas muy raras.
    Disculpa por no haberte dado más explicaciones, pero es que, no tengo puñetera idea de cómo se usa. Con el puedes hacer este tipo de cosas.
    Última edición por 3dpoder; 14-11-2007 a las 09:05
    Jul 2003
    Vaya tío, y esa imagen de dónde la has sacado? De algún tutorial por hola?
    No, la imagen es de la página de Autodesk, pero gogliando un poco puedes encontrar bastante información de cómo usarlo.
    May 2006
    Se supone que se hace con una script.
    uhmmmmmm
    No, en 3dsmax 9 Pro Cutter es parte de los compound object. Estuve haciendo algunas pruebas y la verdad es que se las trae esta herramienta.
    Última edición por sejob1975; 14-11-2007 a las 05:38
    Mar 2003
    Vaya, tiene una pinta increíble el Pro Cutter ese.
    Vi ayer este hilo, y probé la herramienta en una pieza de un encargo de diseño que tenía entre manos. Corté las dos piezas, la primera en tres partes y la en dos.
    Y corta de miedo.
    VI ayer este hilo, y probé la herramienta en una pieza de un encargo de diseño que tenía entre manos.
    Y corta de miedo.
    Si, la diferencia con las booleanas clásicas de 3ds Max es abismal.
    Última edición por sejob1975; 14-11-2007 a las 17:57
    May 2003
    Pues sí que funciona bien el Pro Cutter ese. No hace cosas raras, te deja la malla limpia y corta como esperas que corte.
  1. RayFire no me deja romper un objeto
    Por demonnn94 en el foro Plugins y Scripts
    : 02-10-2013, 21:22
  2. Interaccionan fragmentos de RayFire muy fuerte
    Por MUSIKINWENO en el foro Plugins y Scripts
    : 24-09-2013, 17:02
  3. Fragmentos de fragmentos
    Por animario en el foro Partículas y Dinámicas
    : 07-07-2013, 11:47
  4. Fragmentos,al piso
    Por jesuslen17 en el foro Partículas y Dinámicas
    : 13-10-2009, 12:44
  5. Respuestas: 1
    : 16-07-2004, 13:32
