var RELPATH = "showthread.php?t=80644"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> Fragmentos,al piso
    Lion 7 Art
    Jun 2008
    Smile Fragmentosal piso
    Hola, no sé si el título es el correcto, pero necesito ayuda, es que estoy haciendo una animación, de un cohete, el cual explota y sus fragmentos deben rebotar en el piso y quedarse allí, que es lo más lógico, pero como ustedes verán en el video, no pasa eso.
    Película.wmv
    Le e puesto a este cohete los siguentes efectos:
    Deflector01.
    Udeflector_suelo.
    Meshbomb01.
    Espero me puedan ayudar.
    Dios no siempre llega cuando yo quiero, pero siempre llega a tiempo
    Senior MannboO!!
    Mar 2006
    Fragmentosal piso
    Que io sepa, no hay manera de poner deflector en tu malla, así como así, al menos no en 3dsmax, si usas del 3dsMax 8 para atrás te recomedaría que uses el parray y en object- Based Emiter le picas tu navesita, entonces vas al final donde dice load;save presets, y le des en Blast y listo, teniendo en cuenta que el deflector si es compatible con las partículas.
    Pero si usas del 3ds Max 9 adelante, tendrás problemas al menos me pasa a mi con las versiones de 64 bits, suerte.
    Última edición por MEGATRON; 10-10-2009 a las 15:34
    !!Joderrr que viva 3dpoderrrr!!
    VFX - Animator
    Apr 2007
    Fragmentosal piso
    No he podido descargar y ver tu video. Pero si animas el bounce del deflector de 0 a 1? O si usas Particle Flow y usas un operador que se llama estop gradually es un agregado, lo puedes descargar de la página de orbaz, el paquete de operadores se llama Orbaz frebies es gratuito, con este las partículas se detienen de a poco. O si quieres usar collision de partículas el Particle Flow tools box# 2, o thinkin particles. Saludos.
    postproduction-vfx
    Sep 2009
    Thumbs up Fragmentosal piso
    Si estas utilizando el Particle Flow:ve a deflectores y utiliza el udeflector. Añádele en las propiedades la geometría que represente el suelo.
    Después en el Particle Flow, añádele en el evento un operator collision, en las propiedades de este operator en add selecciona el udeflector.
    Luego podrás animar el nivel de bounces para parar los fragmentos cuando quieras, pero dejándolo que actúen por gravedad puede quedar muy molón.
    Ya esta.
  1. Interaccionan fragmentos de RayFire muy fuerte
    Por MUSIKINWENO en el foro Plugins
    Último mensaje: 24-09-2013, 17:02
  2. Fragmentos de fragmentos
    Por animario en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 07-07-2013, 11:47
  3. Cómo hacer para texturizar correctamente fragmentos en RayFire
    Por lucho90 en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 08-01-2012, 13:48
  4. Romper un objeto en fragmentos
    Por maic en el foro Modelado
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 18-11-2007, 17:22
  5. Respuestas: 1
    Último mensaje: 16-07-2004, 13:32
