Resultados 1 al 10 de 10
Duda con Wings transformar superficies
    Duda con wings transformar superficies
    Hola estoy incandole el diente a Wings y me ha surgido una duda, bueno dos, estoy modelando un robot (simplón que soy novato) y para ello e empezado por la mano y ahora voy por el hombro, pero aquí la duda, el final del brazo es circular y el hombro quiero que sea un dodecaedro, el caso es como uno una supercicie circular al dodecaedro? Y otra duda, quiero animar el robot después de hacerlo, pero no quiero que se deformen sus partes ya que no es orgánico y quedaría muy feo que el metal se chafara al doblarse entonces en codos y demás me aconsejáis poner una esfera? O algún cilondro? Gracias y saludos.
    Te dejo estas pequeñas imágenes que me dió tiempo de hacer en el trabajo espero te sirvan de algo.
    Última edición por sejob1975; 14-09-2006 a las 02:05
    La verdad es que, si me va a servir, pero no es lo que busco, no quiero que se deforme nada simplemente que se una, seguiré probando. Saludos.
    Hola, manejando el programa me asaltan dos nuevas dudas. La primera es que cuando pulso las teclas de movimiento (las flechas), la cámara se mueve, pero excesivamente lenta lo mismo pasa al rotar. Bien la otra duda es la siguiente y tiene que ver con la duda con la que abrí el mensaje, cuando hago una figura y la roto y después añado una para unirla me resulta extemadamente difícil dejar las dos en posición perfecta para unirlas, entonces cómo puedo hacer que al seleccionar una figura y pueda hacer que, por ejemplo, rote sola hasta el eje X por ejemplo, y lo mismo con el otro elemento a unir, así solo tendría que desplazar, no sé si me entendéis. Saludos y gracias.
    En el desplegable tools tienes las herramientas necesdarias para centrar y aliniar los elementos que tangas en el espacio de trabajo.
    Y lo de unir sin deformar.
    Esto no es unir exactamente, pero el resultado es el mismo.
    Última edición por sejob1975; 14-09-2006 a las 15:41
    Sejob muchas gracias me ponder a ello ahora mismo y si lo último que has puesto es lo que tenía en mente muchas gracias. Saludos.
    Edito: se me olvido una cosa, lo del número 2 del teclado no me funciona, hay otra menra de hacerlo?
    Usa los números que están debajo del las teclas de f1 f2 esas tú sabes, no las del teclado numérico. Y no tienes nada que agradecer.
    Última edición por sejob1975; 14-09-2006 a las 17:12
    Wings3d Duda con wings transformar superficies
    Apoka, sobre tu primer mensaje, te diré que para mecanismos así sueltos si es mejor dejar esas piezas sueltas o que se metan unas dentro de otras inventando formas como decías (cilindros o esferas).
    Lo que as de pensar es que el robot son piezas solidas unidas con rotulas o bisagras dependiendo de su utilidad, y también piensa en lo que vas a poder animar después y en lo que no (sobre todo si es para lowpoly en algún juego).
    Para lo de mover la cámara más rápido con los cursores, as de abrir las editar->preferencias. [cámara] y en la opción de pan speed súbelo al gusto.
    Lo de que no te funcionen las teclas 2, 3, 4, 5, etc. Solo funcionan cuando tienes seleccionado una/as arista/as. Si no siempre puedes usar el comando Cut que es lo mismo.
    Y para lo de mover a un punto una selección y demás. Deberías irte a las preferencias. [avanzado] y activar los menús avanzados para así poder usar la tecla derecha del ratón para elegir los axis (a través de una selección en el modelo) para definir el centro de la herramienta (extremadamente útil).
    Última edición por Jove; 14-09-2006 a las 23:59
    Muchas gracias por las respuestas, voy a ver si sigo ahora que tengo un poco más de tiempo, solo una duda, todavía no consigo sacar lo del mirror, ya que, por ejemplo, hago una esfera la parto por la mitad, la señalo y mirror, hasta hay bien, pero no se producen más cambios es decir lo que hago en un lado no se muestra en el otro. Saludos.
    Porque no es el mirror normal. As de irte al menú de tools y usar el virtual mirror->create. Apoka, también si tienes dudas muy del momento, que sepas que existe el canal de Irc #Wings3d en el irc-hispano.org.
    Última edición por Jove; 17-09-2006 a las 17:15
  1. Sketchup Duda a la hora de renderizar esferas superficies curvas
    Por Noieter en el foro Modelado
    : 28-12-2025, 15:10
  2. Rhinoceros Duda fusionar superficies en Rhinoceros
    Por estudiante20011996 en el foro Modelado
    : 12-03-2020, 19:39
  3. Se pueden transformar superficies en sólidos
    Por Yorex en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 16
    : 24-07-2006, 08:04
  4. ¿Es posible rotar la cámara con el ratón en Wings 3D como en Silo?
    Por anarkis en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-01-2006, 23:33
  5. Hola podrían sacarme de una duda con Wings
    Por luiscarelo en el foro Modelado
    Respuestas: 15
    : 17-08-2005, 04:54
