Resultados 1 al 10 de 17
    Sin Member
    Jan 2006
    Autocad Se pueden transformar superficies en sólidos?
    Hola tengo un problema con AutoCAD 2004 3d a ver si me podéis echar una mano, antes decir que ando pez con el 3d de AutoCAD, voy a sentimiento por lo que sé de 3d Studio Max.
    Torpe de mí, creé unos objetos (desde barra de herramientas superficies.) pensando que eran sólidos, pero a la hora de hacer una intersección me dijo que naranjas de la China y fue cuando caí en mí error y vi que lo que había generado eran superficies. Puedo transformar estas superficies en sólidos? O tengo que dibujarlo de nuevo.
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    No se puede. El AutoCAD no es para 3d. Te lo dice uno que lleva mucho con él. Si son extrusiones o piezas fáciles sí, pero como haya por medio curvas olvídate.
    "También se puede soñar con los ojos abiertos, se llama vivir..."
    Nov 2005
    Hola Gepeto. Estamos de acuerdo con que el 3dsMax (por ejemplo), es más adecuando que AutoCAD, a la hora de modelar piezas en 3d. Pero te aseguro que tengo hechos montones de trabajos con AutoCAD en 3d, y con muchas curvas.
    Tania
    Sin Member
    Jan 2006
    Yo también prefiero el 3ds Max, pero el CD que tengo se debió de fastidiar, y no puedo instalarlo. La verdad que pensé que el AutoCAD 3d era más potente por lo que he visto, tengo que hacer una nave, no es algo muy complicado, y por eso me estoy apañando con el AutoCAD, al final volví a generar las formas, gracias de todos modos.
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Un poco al margen. Taesla ¿podías pasarme el material metálico de tu avatar?
    AutoCAD user
    May 2006
    Yorex. Hasta la versión 2006 de AutoCAD, las 3d no tienen casi ningún cambio grande salvo un par de comandos, pero la nueva versión 2007, si tiene grandes cambios en 3d, podrías probarlo, no te puedo decir más.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD 2020
    Aug 2005
    Qué barbaridad, Gepeto, ¿el AutoCAD no hace o no es para 3d? Por favor.
    Un contorno cerrado (polilínea) se transforma en región y la región se extruye y se humilde en sólido, y de ahí todo lo que quieras. Que no es como el 3dstudio, pues no, pero vamos, de ahí a que no se pueda hacer 3d con AutoCAD va un abismo. No te lo tomes a mal, solo es un comentario porque me ha sorprendido tu afirmación. Un saludo, Gepeto.
    Última edición por FRANK SOLO; 20-07-2006 a las 21:54
    Jun 2006
    Algunos apuntes a vuestros comentarios: En AutoCAD 2004 no has creado superficies si no mallas. El concepto superficie no aparece en AutoCAD hasta la 2007. Los comandos relacionados con superficies tales como suplados o suprev, son un poco pretenciosos ya que generaban mallas.
    En 2007 sí puedes convertir superficies en sólidos (no así las mallas) mediante regruesado o corte de sólido por superficie.
    Es cierto que AutoCAD no ha sido cómodo para trabajar en 3d hasta la 2006 ya que había muchas cosas que no hacia, como barridos y Loft y las modificaciones de sólidos eran escasas (incluso antes de la 2004 ni siquiera se podían modificar prácticamente).
    Cuando descubrais la 2007 veréis que es una mezcla de AutoCAD 2006 + Autodesk Viz (el hermano pequeño de max).
    Última edición por DoctorCAD; 21-07-2006 a las 01:38
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Bueno quizás he sido demasiado drástico. Pero supongo que, coincidireis conmigo en que para 3d el max esta años luz por encima de AutoCAD.
    ¿Frank solo cómo harías un simple muelle en AutoCAD? Claro que se puede. Yo lo he hecho, pero ¿a qué has tenido que pensar un ratio en cómo hacerlo?
    El AutoCAD es un software muy potente y claro que puedes trabajar en 3d. Yo lo hacía hasta que aprendí max. Hay que optimizar tiempo y AutoCAD es para lo que es: precisión en 2d.
    Del mismo modo sería mala idea ponerse a diseñar planos con 3ds Max. Reitero: cada cosa para lo que es.
    Aug 2005
    Sí, ya te comentaba en el anterior mensaje, que AutoCAD no es 3dstudio, por ejemplo, para hacer el muelle como tú dices, pues efectivamente hay que pensar un poco y es algo engorroso, pero más bien yo hablada de hacer 3d enfocado a la arquitectura, y para eso, salvando las distancias con 3dstudio, sí que sirve AutoCAD.
  1. Solidworks No veo los sólidos
    Por alejar_tech en el foro Modelado
    Último mensaje: 29-01-2023, 06:33
  2. Pasar superficies a sólidos
    Por Denian16 en el foro Modelado
    Último mensaje: 27-05-2016, 19:17
  3. Catia superficies sólidos
    Por Sputnick en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Último mensaje: 24-01-2009, 01:50
  4. Duda con Wings transformar superficies
    Por apoka en el foro Modelado
    Último mensaje: 17-09-2006, 17:12
  5. Respuestas: 4
    Último mensaje: 10-01-2006, 19:40
