Problema con loft
    Problema con loft
    Siguiendo con un tutorial que se me complica. Voy al grano. Tengo una Nurbs curve y un Spline en forma de rail (un círculo y un rectángulo debajo). Selecciono le Nurbs curve, le doy a objets compounds-Loft,get shape y le indico el rail. Para orientarlos, según el tutorial, le doy a Deformations-twist, y en la ventana de ajustes le pongo 90. Para finalizar en skin parámetros pongo 2/30 y desmarco la casilla skin de display.
    Me sale esto, cuando deberían salirme los raíles con la misma forma que la Nurbs curve. Por que? Gracias.
Nombre: loft.JPG
Visitas: 291
Tamaño: 19.5 KB
    Problema con loft
    Creo que estas aplicando mal el Loft, el rail es el es el get Path y la Nurbs curve tiene que ser el shape.
    Problema con loft
    Si lo hago tal y como me dices Sejob y selecciono primero los raíles, y le doy a Loft, la opción get shape me aparece en gris, o sea que no puedo cliquear, solo puedo darle a get Path.
    Problema con loft
    Hice una prueba con un solo rail y funcionó sin problemas, pero cuando lo hice con dos raíles (dos Spline a las que le apliqé un atach) me ocurrió lo mismo que a ti, prueba hacer los Loft de cada rail por separado.
    Problema con loft
    Perfecto, gracias por tomarte las molestias. Un saludo.
  1. Problema utilizando loft
    Por extraterrestre en el foro Modelado
    : 21-02-2013, 16:11
  2. Problema con loft 3ds Max 9
    Por 2mg_estudio en el foro Modelado
    : 19-06-2008, 16:05
  3. Problema para hacer una moldura con loft
    Por fragot en el foro Modelado
    : 11-05-2007, 21:28
  4. Problema con loft
    Por ben90 en el foro Modelado
    : 29-09-2005, 17:14
  5. Problema con loft sub-shape
    Por eldudas en el foro Modelado
    : 22-07-2005, 23:50
