Resultados 1 al 17 de 17
Cómo generar destello en el Vray
    Aug 2005
    3dsmax Como generar destello en el Vray?
    Hola a todos me gustaría saber ai alguien sabe cómo generar un simple destello de una luz de techo? Algunos lo llaman Glow y es el efecto que tienen las spot de los cielos rasos. Algunas veces con el Adobe Photoshop se logra colocando un filtro de destello, pero en 3dsMax Vray, se puede hacer? En otra palabras lograr en Vray las luces de techo de la imagen. Ok gracias a todos los que me puedan ayudar. Saludos.
Nombre: erco_millenium_g_intro_2_2_.jpg
Visitas: 1510
Tamaño: 66.2 KB
    Última edición por aleccard; 22-01-2006 a las 03:32
    Apr 2004
    Un simple material auto iluminado, de color blanco.
    perdio el peje...ñacañaca...ja
    Cita Iniciado por @risa
    un simple material auto iluminado, de color blanco.
    Con el auto iluminado seguro consigas el blanco de la lámpara, pero no el IES de la luminaria sobre las paredes.
    Aug 2005
    Yo lo que busco es más bien no tener que hacer el destello en Adobe Photoshop. Si no, hacer la aureola, efecto que tienen al ver una spot o el sol. Ya probé con los IES y ni siquierea en los tutoriales de Evermotion le dan realismo. Si no se puede cual es el mejor progranma para hacerlo porque tengo la versión del Adobe Photoshop 7 y no sé cómo hacen ustedes para fijar los destellos porque tiene poco zoom. Como solucionó este problema o cual programas usan ustedes. Saludos y gracias.
    Creo que el término exacto de lo que preguntas se llama Glare. Si el efecto es como el que muestro en esta imagen, no, no se puede hacer con Vray (pero sí con Mental Ray).
    Última edición por ikerCLoN; 24-01-2006 a las 23:34
    Apr 2004
    En el Adobe Photoshop una ves aplicado duplicas la capa, borras lo sobrante y después lo mueves a tu antojo, es un poco trabajoso, pero es la manera en que se me ocurre.
    Liberado, creo que el pregunta sobre el efecto Glare.
    Tu hiciste esos tubitos IkerClon? Pasa la configureichon (a que inglesaso me cargo).
    Iker, pdta= Vray rules.
    No son míos, son de Jef Patton, y los renders son Mental Ray, no Vray. Por cierto, me da la sensación de que en cada mensaje, cada uno se refiere a un efecto distinto, al final aleccard estará preguntando por los Lens flares, como si lo viera.
    Pues esa impresión me daba a mí, pero al final no me queda muy claro cuál es tu duda.
    daelonik.com
    Daelon Game Art Tutorials
    Fotografidas daelonianas
    ¿Has probado con el filtro del Adobe Photoshop.resplandor difuso?
    Yo creo que pregunta sobre el dibujo que crea una luz en la pared y eso solo se me ocurre hacerlo con las photométricas, ¿no?
    Creo que lo mejor y más fácil es darle un Glow con fallof de reflect al foco en un material Raytrace. Todo esto con el motor Mental Ray.
    No se pueden decir más términos técnicos en menospreguntacuadrados.
    No entiendo porque material Raytrace.
    daelonik.com
    Si hablamos de Mental Necromancer, mejor pones un simple material auto iluminado en las luminarias y luego con un Glare tal como comentaba IkerClon ya tienes el efecto (y en 3d.) para toda la escena.
    Con Vray me imagino que la solución pasa por postproducción, duplicando la capa y jugando con los modos de fusión y opacidad se podrá resaltar la iluminación dando ese look de destello. Saludos.
    Si hablamos de Mental Necromancer, mejor pones un simple material auto iluminado.
    Con esto quieres decir que Vray es un motor caro e incompleto?
    No, simplemente que no tiene un Shader como el Glare.
    Por otro lado, y sobre todo en iluminación tiene bastantes más métodos de cálculo, cada uno tiene lo suyo.
    Aug 2005
    Este es un renders que hice hace poco, necesitaba ponerle destellos a los spot y lo tuve que hacer con Adobe Photoshop. Por lo que dicen ustedes no se puede hacer esto en Vray. En la escena tienen IES que baña la pared, pero eso solo y también probé con los auto iluminados, pero no es lo mismo. Que otra forma debería hacerlo? Dicen hacerlo en capas.mm demasiado tiempo llevaría. Le agregue destellos, pero el Adobe Photoshop lo que tiene es que no puedo darle zon a los spot para colocarlos bien en posición, que otro programa se pueden hacer destellos? Qué tal es el Combustion? Saludos y gracias por los comentarios. Ale.
Nombre: Renders foro.jpg
Visitas: 151
Tamaño: 94.8 KB
  1. Vray Se puede generar un material morfista con Vray
    Por essmigol en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-04-2023, 11:26
  2. Cómo puedo hacer este destello de luz
    Por TheZeverance en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-02-2009, 12:35
  3. Cómo generar el bump
    Por Leandro en el foro Materiales y Texturizado
    : 15-05-2007, 23:06
  4. Cómo generar esto max
    Por kalvinandres en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-02-2007, 20:18
  5. Vray Cómo generar destello en el Vray
    Por aleccard en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-02-2006, 18:04
