Tiempo de render
    Aug 2005
    Tiempo de render
    Hola buenas: Mi equipo es un Pentium d 3ghz(doble núcleo), 4 Gb de Ram DDR2 667, gráfica Quadro FX 1400, disco primario Maxtor 250 Gb SATA y como secundario un raid 0 con dos discos Western Digital raptor de 10000 rpm que uso para grabar los renders.
    Estoy renderizando animaciones con escenas como la muestro abajo, el equipo tarda alrededor de 50 horas por animación, depende de la estancia.
    Uso max 6 y Vray.
    ¿Es normal que tarde tanto?
Nombre: baño_jpeg.JPG
Visitas: 183
Tamaño: 44.5 KB
    Tiempo de render
    Si configuras mal tu escena, sí, es normal.
    Tiempo de render
    Con ese equipo te tendría que sobrar tiempo como para irte de vacaciones. Podrías publicar los settings y ver dónde falla. Que me da a mí que no tienes mucha idea, tendrías que leer un poco de más información, aquí existe muy buena. Un saludo.
    Aug 2005
    Tiempo de render
    No sé si sabre mucho o poco. Uso el max desde la versión 4 de ms_dos, claro está que eso no quiere decir que sepas más.
    Os pongo la confi del v_ray que suelo usar para los exteriores que estoy renderizando, no suelo variarlos mucho porque hace poco que uso ese motor. Esta anima de 1500 cuadros me marca 60 horas más menos.
Nombre: parametros.JPG
Visitas: 152
Tamaño: 276.3 KB
ID: 24802   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: alzado1_alta15X15.JPG
Visitas: 147
Tamaño: 341.2 KB
ID: 24803   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: derecha_alta15X15_5.JPG
Visitas: 134
Tamaño: 341.9 KB
    Tiempo de render
    25 fotogramas por hora no es un tiempo nada malo. Ahora bien, estas lanzando el mapa de irradiancia para cada fotograma, y lo más probable es que no sea necesario. Puede que lanzando cada 10 o 20 fotogramas fuera suficiente, siempre que lo único que se mueva sea la cámara. http://www.spot3d.com/Vray/help/vray...ials_imap2.htm.
    Pero insisto, puedes darte con un canto en los dientes con esos tiempos.
    Aug 2005
    Tiempo de render
    Efectivamente lanzo el irradiancia en todos los fotografías, he intentado hacerlo como dices, cada x fotograma, pero se me escapa ese tema me empollare el enlace pones ya que, creo que puedo ganar mucho tiempo. Si conoces algún otro tutorial sobre ese tema os lo agradecería.
  1. U-Render permite realizar render de alta calidad en tiempo real
    Por 3dpoder en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 26-09-2022, 12:37
  2. Tiempo de render
    Por And Toni en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 07-10-2011, 14:18
  3. Tiempo de render
    Por jair_gh en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-06-2009, 06:52
  4. Tiempo excesivo de render
    Por gusfilms en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-12-2008, 22:30
  5. Tiempo de render
    Por silkwhite en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 10-10-2008, 11:32
