Resultados 1 al 23 de 23
Sugerencias extrusión pelvis
    May 2002
    Comando que sirva para hacer una extrusión pelvis
    Estoy haciendo el tutorial de Juana de Arco, son mis primeros pasos en modelos orgánicos. Necesito crear una extrusión para modelar la pelvis. Pero creo que me estorban las aristas. Cómo se pueden eliminar sin modificar la Maya saludos.
Nombre: ejemplo_474.jpg
Visitas: 690
Tamaño: 155.0 KB
    May 2002
    Hola amigo, la solución parece fácil, solo tienes que convertirlas en aristas ocultas, he dicho parece, porque veo que hay un vértice por ahí en medio, así que, no me acuerdo demasiado como va esto en mallas triangulares, pero en mallas poligonales solo tienes que seleccionar ese vértice y aplicar un remove, de esta forma también desaparecerán las aristas. En caso de tener una malla triangular al darle al suprimir te agujereara la malla, pero entonces puedes crear la cara entera con el comando crear del nivel de subobjeto cara y problema resuelto.
    Si estás siguiendo el tutorial de Juana de Arco, creo que has errado en el proceso desde el principio, puesto que no debes trabajar con editar malla, sino con editar bueno, en inglés es Edit Poly, que es el método de modelado que sigue Michel Roger en su tutorial. Con este modificador puedes beneficiarte de varias herramientas de selección y modificación de polígonos que no lleva incorporado editar malla edit Mesh saludos.
    May 2002
    Hola IkerClon estoy siguiendo el tutorial de Juana de Arco y por lo menos en la traducción pone editar malla. Saludos.
    Toda mi vida engañado. Hubiera puesto la mano en el fuego apostando porque en el tutorial usaban edit poly. No obstante, y a pesar de que el tutorial no lo diga, convierte tu objeto a Edit Poly, ve al nivel de subobjeto arista edge, selecciona las que quieres eliminar, botón derecho y eliminar (o suprimir) remove. Desaparecen las aristas sin modificar la geometría. Vigila porque los vértices que formaban esas aristas siguen estando presentes, así que, tendrás que seleccionarlos y también, botón derecho, y fuera.
    Luego, te recomendaría seguir usando Edit Poly, pero si lo prefieres, puedes volver a convertir el objeto a Mesh. Saludos.
    May 2002
    Iba a responder yo, pero se adelantó IkerClon. Saludos.
    Oct 2002
    El tutorial en cuestión usa edit Mesh o editar malla y la solución (que también usa Rogers) es la que te da Infart, simplemente vuelve invisibles las aristas que quieres desaparecer y visibles las que necesitas, eso es todo. Saludos.
    Posdata: no te compliques la vida desapareciendo vértices ni aristas y creando agujeros (si no son necesarios) si no tienes experiencia modelando. (y doy por sentado que no la tienes todavía).
    Todo problema tiene solución, aquello que no tiene solución no constituye un problema.
    May 2002
    Ya he solucionado lo de las aristas, haciéndolas invisibles, y moviendo el vértice central hacia uno de los lados y soldando. He realizado la extrusión y ha quedado bien.
    Tengo otro pequeño problema (o grande la verdad es que no tengo experiencia en modelar, pero alguna vez tiene que ser la primera).
    Al realizar la siguiente extrusión del abdomen y aplicarle el suavizado esto es lo que me ocurre.
    Por más que muevo los vértices no consigo que quede bien. Saludos.
Nombre: extrusion_del_puvis.jpg
Visitas: 290
Tamaño: 157.3 KB
ID: 2994   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: renderpuvis.jpg
Visitas: 311
Tamaño: 26.2 KB
ID: 2995   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 1extrusionaddomen.jpg
Visitas: 455
Tamaño: 153.5 KB
ID: 2996   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 1extrusionaddomen2.jpg
Visitas: 281
Tamaño: 137.7 KB
Nombre: rendersinsuavizado.jpg
Visitas: 308
Tamaño: 26.2 KB
ID: 2998   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: rendersuavizado.jpg
Visitas: 354
Tamaño: 26.7 KB
ID: 2999   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: rendersuavizado2.jpg
Visitas: 243
Tamaño: 19.6 KB
    Elimina los polígonos del interior del abdomen, donde se juntan las dos mitades. Un saludo.
    May 2002
    Asunto solucionado. Muchas gracias. Saludos.
    Jan 2006
    Hola. Yo tengo el mismo problema con la arista, e buscado en cuanto foro encontré con este tema y en todo la única solución fue lo de convertirlo a poly y la verdad yo no lo quiero hacer, intente borrar las caras y reconstruirlas, pero al momento del suavizado me saco dos triángulos muy raros planos y que salían del abdomen y por más que trate no los pude quitar termine borrando todo lo extruido y reconstruyéndolo y seguían ahí.
    Alguien sabe cómo quitar esa arista como el tutorial dice sin convertislo a poly?
    Sep 2004
    [mode:kristian pielhof on]
    Polyconsejo : hola amigos de polymania, quería comentaros un detalle. Sé que mola cantidad modelar tías en pelotas y tal, pero algunas de las dudas que aquí salen son muy básicas y son cosas que estria bien dominar antes de plantear meterese en modelado orgánico.
    ¿Porque no probáis de dominar previamente el modelado inorgánico y los polígonos?
    [mode:kristian pielhof of].
    Quel xx (.
    Jan 2006
    Si es lo primero que hago ya sé que es muy avanzado para aprender con el programa, pero hasta este punto todo iba bien ya hice la cabeza y la oreja, me tarde un buen buscando dónde están las herramientas, pero ahí la llevo, ya busque en otros tutoriales básicos y no encuentro solución agradecería alguien me diga un tip de cómo hacerlo sin convertirlo a poly.
    No querer convertir a poli es como querer bajar a mano la ventanilla de un coche que dispone de elevalunas eléctrico. Hoy en día se usa Edit Poly para modelar en el 99% de las veces. El que en ese documento no se use Edit Poly es únicamente porque está desfasado.
    Jan 2006
    Vaya. Totalmente de acuerdo, pero enserio no voy a poder dormir hasta no hacerlo tal cual está en el tutoría ya sé que es viejisimo y hay cosas mejores, pero quisiera aprenderlo todo tal vez en las imágenes no se aprecia bien el dilema voy a leerme el tutorial para subir fotografías y se los pongo con más detalle. Gracias.
    Jan 2006
    Aquí las imágenes el tutorial dice que hay que soldar el vértice como en la flecha, pero igual y la arista como la desaparesco?
Nombre: image29.jpeg
Visitas: 67
Tamaño: 17.3 KB
ID: 24285   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: image31.jpeg
Visitas: 74
Tamaño: 16.6 KB
    Puedes seleccionar esa arista, darle al botón Supr para eliminarla, y luego crear tras caras para formar lo que se ve en la segunda imagen (fíjate cómo se nota dónde están las aristas).
    Con Edit Poly, selecciona la arista, botón derecho, y elige el comando suprimir.
    Jan 2006
    Iker. Muchas gracias por seguir aquí, mira eso hice la primera vez y ve el resultado no sé dónde la regue o que hice de más lo volví a hacer y sigo lo mismo.
Nombre: yesto.JPG
Visitas: 64
Tamaño: 52.9 KB
    A ver, como decía, eso es lo que ocurre cuando sigues el tutorial sin saber de antemano que es lo que está ocurriendo. Ahí tienes dos polígonos de más en cada lado. Es tan sencillo, desde lo que se ve, como seleccionarlos y eliminarlos (creo, porque la malla no se ve bien).
    Por otro lado, si esa captura la has hecho sin ningún MeshSmooth/suavizamalla puesto, revisa la malla, porque tienes vértices de más en algunas aristas.
    Jan 2006
    Si parece muy simple y dije bueno los borro y ya, pero a sorpresa está conectado mágicamente al infinito no sé cómo los hice de dónde salieron está muy raro algo así me paso con la cara vi que varios vértices estaban separados los solde y ya se arreglo, pero aquí pues ya le moví y no los pude ni seleccionar les dejo el archivo parta no andar para que se den una mejor idea. Saludos.
    El tutorial de Juana de Arco forma parte de una serie de tutoriales (siendo este el último), prueba con el de Crash Bandicoot primero que también está basado en polígonos y, es más sencillo, luego pasa a Juana y muchos de tus problemas seguramente ya estarán resueltos. Saludos.
    Sep 2004
    Sinceramente capiloco, yo me niego a resolver tus dudas si te emperras en empezar la casa por el tejado. Por suerte para ti, este foro hay mucha gente que no opina como yo y te ayudaran en tu tarea. Sin embarto, el 3d es un trabajo que requiere pacienca, tiempo y más paciencia (no no, más aún, más, sí, mucha más de la que te estás imaginando ahora mismo, vale, ahora está mejor, pero aún necesitraras algo más de paciencia, sigue imaginando más, vale, te vas acercando, más, más, muy bien, toda esta paciencia que te imaginas ahora, multiplicala por 100. Esa es la cantidad que vas a necesitar), si no la tienes ni para empezar las cosas con el orden correcto, planteate el 3d.
    Posdata : no es por ser pesimista ni duro, pero vale más que se te prevalga de antemano. Se te ve con la ilusión y las prisas del recién introducido en la infografía (no es malo, si no dejas que te controle).
    Sin embarto: dícese cuando Bart no aparece en un tema de discusión. Pacienca: calma con la que Proenca se toma sus trabajos.
  1. Cómics y tebeos Baja extrusión o extrusión insuficiente
    : 17-05-2023, 19:05
  2. Respuestas: 3
    : 12-02-2020, 19:38
  3. Cómo rotar el hueso de la pelvis
    Por Koprokid en el foro Animación y Rigging
    : 30-07-2012, 11:31
  4. Sugerencias con Juana dearc y su pelvis
    Por emisario420 en el foro Modelado
    Respuestas: 14
    : 09-11-2009, 21:32
  5. 3dsMax Problemas con bípedo-pelvis en 3ds Max
    Por numlock en el foro Animación y Rigging
    : 27-10-2008, 00:13
