Página 29 de 32 PrimerPrimer ... 192728293031 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1,401 al 1,450 de 1561
Blender 2.37 release y avances
  1. #1401
    Blender 2-37 release y avances
    Vaya, es eso, lo probé colocando el HDRI en la textura, como reflexión y también en el world y pensé que funcionaba igual que con Yafray, que desilusión.
    Trabaja en lo que te gusta y y nunca mas trabajaras, todo sera Diversión !!!!
  2. #1402
    Dec 2003
    Sangio, no es iluminación HDRI, porque el motor interno no lo permite, pero imagino que será un paso previo a la implementación de este tipo de iluminación, en los proyedctos de Blender, había una rama que estaba trabajando en incorporar GI al motor interno. De todos modos, ya te digo, que, aunque no sea iluminación HDRI, el que ya se puedan utilizar los mapas HDR en AO, está bastante bien, le da bastante realismo a las imágenes. Pruebalos. Un saludo.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
  3. #1403
    tab cycling in number/text buttons. Was in Touhou to, but code neded. A god revisión. This now Cycles th rouge all number/text buttons in a panel. At the moment.
    It Skips buttons with tab completion (object names, Bones, constraints).
    Press shift+tab todo cycle backwards (any modifier Will do btw).
  4. #1404
    ancient issue with image Bump Map & orientation, this report was about UV textures, which flipped Bump direction when UV coordinates rotate.
    So, time todo dive deper into it, and i found a very bad old construction in the bien image textures handled Bump normals. Instead of using the correct dx, dy vectors it was calculating the boundbox for it, and applied it as such (losing negative direction for the DX or dy that way).
    Anyho. To make a long story short, the weird correct Nor map option.
    Now can be removed, but requires careful testing.
    Here renders from file i got from env, 239 means old and 240 is this cvs. http://www.blender.org/Bf/dino239.jpg. http://www.blender.org/Bf/dino240.jpg. http://www.blender.org/Bf/dino239a.jpg. http://www.blender.org/Bf/dino240a.jpg.
    Note the much finer detail, and the more consistant normals direction.
    No, go render testing dudes.
  5. #1405
    Estuve pensando una cosa. Hay alguna forma de que las partículas se queden bien repartidas y no abunden más en el sitio donde hay más geometría?
    Si no es así se me ha ocurrido que se podría implementar para que calcule el área de cada polígono y a partir de ahí ponga las partículas pertinentes.
    Seria algo, así como (partículas/areatotal)*areapoligono. No?
  6. #1406
    Esa opción ya está imprementada desde hace algunas cvss. http://www.blender3d.org/cms/new_par...s_a.721.0.html.
  7. #1407
    Ancient issue with image Bump Map & orientation, this report was about UV textures, which flipped Bump direction when UV coordinates rotate.
    Pues ya era hora. Hace años que llevamos arrastrando ese error que me ponía de los nervios.
    Ya solo falta que un alma caritativa le meta mano al algoritmo de antialiasing, para rematar el trabajo.
  8. #1408
    Matt ebb 2005/11/22 16:00:32 cet.
    * LSCM live transform is finally here. This is a combined efort from jens, ton who finished the code here on my machine, and myself putting in the Little menú toggle and committing.
    Turn it on and of in the UV/Image window menú UVS -> LSCM live transform. It recalculates the LSCM within the transform loop when youre transforming pinned vértices, so it gives realtime feedbak - A real time saver. Note: this is much more powerful than proporcional edit, since it properly calculating LSCM using the correct Edge angles, etc.
    I recorded a quicky demo video here: http://orange, Blender.org/wp-conten.../lscm_live.mov (QuickTime animation códec)
  9. #1409
    Genial.
  10. #1410
    Vaya, hace tiempo que sueño con esto. Posdata: que de pines utilizan esta gente ¿no?
  11. #1411
    Que pasada.
  12. #1412
    Uoah.
  13. #1413
    Uoah.
    El LSCM es como para descoser una malla para texturizar ¿no?
    (o esto me suena).
  14. #1414
    uv_unwrapping.363.0.html.
    * UV texture coordinate calculation using LSCM.
    Lscm (least squares conformal map) is a new UV tool that is capable of Unwrapping arbitrary surfaces. It works by preserving local angles.
    Última edición por pedropp; 25-11-2005 a las 01:30
    "La vida es como el tetris, cuando llegan los palos no sabes como encajarlos"
    <img src=images/smilies/molesto.gif border=0 alt= title=Sad class=inlineimg />
  15. #1415
    Qué mala es la envidia. Esto es por el peltmapping de 3ds Max.
  16. #1416
    Sí es muy mala, el peltmapping fue por el LSCM de Blender.
  17. #1417
    Josepzin, el LSCM salió hace mucho, supongo que, el código abierto ayuda a dar ideas a los desarrolladores comerciales.
  18. #1418
    Si, lo que les jode es que es GPL y no lo pueden incluir directamente en una aplicación comercial, por eso tardan más en sacar algo semejante, porque deben evitar el copyright.
  19. #1419
    Iba a citar un ejemplo de un producto de Microsoft que copió código GPL.
    Pero me diríais que hago of topics de Microsoft ;d.
    Nos vemos.
  20. #1420
    Muy lentos los blenderadictos que no respondieron a los suspiros ante el peltmapping de 3ds Max con un: pero eso ya lo tiene Blender desde mucho antes.
  21. #1421
    Para los afortunados con dos monitores:
    ton Rosendal 2005/11/22 16:58:09 cet.
    removed clipping conventions for setting prefsize in Blender. Meaning, for.
    Dual monitors you can start Blender on a negative starting size to, like.
    Blender -p -1280 0 1920 1280
    (Si, sí, esta es mi firma).
    Recogida de firmas profesional cambio de avatar de Ballo.
Nombre: michelle.jpg
Visitas: 91
Tamaño: 29.0 KB
  22. #1422
    Qué bien, un click menos de ratón.
  23. #1423
    La compilación con las últimas mejoras esta aquí: http://www.blender.org/forum/viewtop...asc&highlight=.
    A disfrutar.
  24. #1424
    Dec 2003
    Esto ya se empieza a convertir en costumbre, llegar al curro a primera hora, y ver que Caronte cuelga los primeros comentarios del día.
    En fin, impre-sionante, todo impre-sionante.
    Leander, creo que necesitamos un smilie con fuegos artificiales o algo así. Un saludo.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
  25. #1425
    Esto hay que probarlo.
    new Stuff & fixes in Blender osa filtering. While investigating alternative filters (Mitchell), y found two small.
    Errors in the Gaus code, it clipped wrong and multiplied wrong, causing.
    Settings other than filter size 1.0 todo not work properly.
    Tok the last-minute liberty todo add more filter types in Blender todo.
    Alos wrote an extensive log about how sampling & filtering in Blender.
    Works. samples_and_filtering.723.0.html
  26. #1426
    Que no se entere Caronte, que no se entere Caronte.
  27. #1427
    New Stuff & fixes in Blender osa filtering.
    Caronte, ¿eres un mentalista de la fundación?
  28. #1428
    socorro. arg.
    que me da algo..
    si.
    por fin.. Gracias. Gracias, gracias a quien me haya hecho caso en una de las 200 veces que me he quejado de esto.
    Ale, a compilar, no me espero ni a que pongan la nueva build.
  29. #1429
    Happy compile-day todo you, happy compile-day todo you.
  30. #1430
    Caronte, eres tú?
  31. #1431
    Nov 2004
    Sé que Caronte habló hace tiempo acerca de ello, pero ¿en qué difiere del osa que hay actualmente en la 2.37? He mirado la página de Blender, pero no me he aclarado. Saludos.
  32. #1432
    Efectivamente, Caronte realizó varias peticiones de fix del actual osa, no recuerdo bien que estaba fallando, lo importante es que le han mamado bien.
    Enhorabuena, ya está saciado.
  33. #1433
    ¿En qué difiere del osa que hay actualmente en la 2.37? He mirado la página de Blender, pero no me he aclarado.
    Mejor para tí si nunca te has dado cuenta de que el osa de Blender era una caca que no funcionaba bien y aún poniéndolo al máximo salían dientes de sierra en líneas rectas muy contrastadas.
    Yo he llegado a tener que cambiar la iluminación entera de una escena por no poder usar la que quería por culpa de este bug.
    Posdata: mierda, hay un error en el cvs y no me deja compilar. Habrá que esperar.
  34. #1434
    Aquí está la nueva compilación (Windows): http://www.zo-logique.org/3d. Blende...x.php3? Zo=com.
  35. #1435
    Otra compilación, esta vez además de lo visto hasta ahora, también han mejorado los fluidos. Ahora tienen curva de tiempo, por lo que podemos parar el movimiento al más puro estilo Matrix. http://www.blender.org/forum/viewtop...394&highlight=.
  36. #1436
    Dec 2003
    Buenos días. Mgue, el antialias de Blender, hasta ahora, era bastante malo como te dice Caronte. En materiales donde querías aplicar un leve Bump (.alguien ha dicho anisotrópico?) el efecto se iba a tomar por saco por el dentado de la imagen. Había unos cuantos subterfugios para paliar esto, pero desde luego lo que se tenía que hacer era esto, arreglar el maldito osa (.mejorarlo, vamos).
    Ale, ya he tomado el café con el donut, a descargar antes de que llegue el jefe. Un saludo.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
  37. #1437
    Sep 2004
    Blenderart magazine 1st issue. Primer número de una revista gratuita sobre Blender, que os podéis descargar en la página del programa. Con galería, tutoriales en varios niveles e incluso hablan de Gimp. http://blender.org/cms/newsitem.607+m5b6c6961186.0.html. Saludos.
  38. #1438
    Anunciado aquí hace una semana: https://www.foro3d.com/showthread.php?t=31516.
  39. #1439
    Aquí hay vídeo. http://www10.informatik, uni-erlange...d_timeanim.mpg.
  40. #1440
    Hola, he vuelto. Estoy buscando una novedad vieja de Blender en este hilo, y no me apetece mirar en cuál de las 96 páginas esta. ¿por qué no habrimos nuevos hilos cada vez, estilo Blender 2.37: los pies se quedan pegados al suelo, Blender 3.01: Shader para hacer espuma en la cerveza, y así?
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
  41. #1441
    Pues porque esto es un foro general, y entran Maya, XSI, 3ds Max, LightWave, Silo, Animation Master, si se hiciera lo mismo con estos programas imagínate como estaría este foro. Y no se intenta reconvertir este portal en blenderpoder.
    La alternativa: usa el buscador.
  42. #1442
    Hombre Klópes, di que es lo que buscas exactamente y puede que alguien te ayude. Tienes que, acostumbrarte a guardar las compilaciones interesantes. Yo tengo unos 8 Blender guardados por ese motivo.
  43. #1443
    Jul 2004
    Soy yo, o el buscador del foro no funciona bien ni de coña?
    www.goldpiece.net
  44. #1444
    Vaya, el buscador no funciona muy bien, la verdad. Pero al menos encontré lo que buscaba. Caronte, buscaba la forma de usar los stride Bones, no sé por qué no me iba bien. Ahora lo tengo, pero hay que practicarlo.
  45. #1445
    No sé por qué no me iba bien. Ahora lo tengo, pero hay que practicarlo.
    Yo aún no puedo probarlo. Ten en cuenta que lo de los strides lo cambiaron al poco de salir la primera versión y funcionaba algo distinto (no me preguntes como).
  46. #1446
    Funcionar funciona, pero me falta la soltura de Tintín. Confía, lemon saldrá adelante.
  47. #1447
    Blender Blender 2-37 release y avances
    mi primera compilación. http://www.nicodigital.com/allow/1234bf4321.zip. Le he añadido más porcentages de render (200% y 400%) y el nivel de energy para AO ahora puede aumentarse hasta 10.
    Que lo disfrutéis.
    Posdata: por dios, que no me de por ponerme a programar otra vez.
    Última edición por Caronte; 24-11-2005 a las 19:05
  48. #1448
    Hombre pues si te pones a programar, un Snap tipo el que tiene max o AutoCAD no estaría mal, creo que ya se pidió en el foro de Blender, pero no sé que paso al final.
    he logrado cruzar genéticamente ladillas con luciérnagas. No se para que sirve, pero tengo los cojones que parecen las vegas
  49. #1449
    No tengo tiempo, esto que he hecho es una chorrada, lo del Snap requiere conocer el código y pasarse horas con él.
  50. #1450
    Nada tranquilo digo por decir, todo llegara, por ahora me arreglo bien con el Snap que tiene.
    Respuestas: 42
    : 31-03-2015, 21:41
  2. Blender 2.70 release y avances
    Respuestas: 60
    : 26-06-2014, 12:09
  3. Blender 2.69 release y avances
    Respuestas: 65
    : 19-03-2014, 23:39
  4. Blender 2.47 release y avances
    Respuestas: 112
    : 17-10-2008, 10:36
  5. Blender 2.42 release y avances
    Respuestas: 461
    : 18-02-2007, 00:03
