Página 1 de 157 1231151101 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 1561
    Aprendiz
    Blender Blender 2-37 release y avances
    Ya está disponible oficialmente Blender 2.37. Descarga: http://www.blender3d.org/cms/blender.31.0.html. Novedades: http://www.blender3d.org/cms/blender_2_37.496.0.html.
    Tras 5 meses de desarrollo se ofrece un paquete con importantes novedades como el sistema software body (para simular cuerpos blandos como telas o gelatina), un nuevo sistema de subdivisión de malla, reescritura del sistema de transformaciones (mover, escalar, rotar) que permite más control y flexibilidad, herramientas gráficas que facilitan dichas transformaciones, línea del tiempo, y más de 400 bugs arreglados.
    BlenderAdicto
    Jun 2002
    Bajando, gracias viriathus. Saludos.
    Administrador
    Lo bajé hace rato, no ha colapsado todavía. Gracias por la noticia. Recordad todos que a partir de ahora todo lo concerniente a esta nueva versión, avances, noticias, es conveniente para todos publicarlo en este hilo, se agradece la colaboración en ese aspecto.
    Última edición por SHAZAM; 31-05-2005 a las 23:38
    Tresmiltornillero
    ¿Qué no se ha colapsado todavía? En EU colapsado. En la australiana file not found. En la germany bajando a 8 kbps.
    Nov 2004
    Bastantes mejoras desde la última versión. El rediseño de la UI, ¿no estaba previsto para esta versión? En cuanto al los themes, he estado buscando el theme que sale en los ejemplos de la página de Blender, pero no lo encuentro, ¿alguien sabe dónde puedo descargarlo? Saludos. Mgue.
    Administrador
    Quizás te guste alguno de estos. http://www.frontiernet.net/~krich/themes/.
    El que tú dices no recuerdo bien, pero está en alguna esquina de blender3d, org.
    Aprendiz
    Para obtener el tema oscuro con naranjas y transparencias yo he tenido que borrar mi fichero. B.blend.
    Administrador
    Pillar este que adjunto abajo, es el que utilizo. Instrucciones para los nuevos: descomprimir en carpeta temporal, la que queráis. Doble click en el archivo. B.blend. Se os abrirá el Blender y lo único que tenéis que hacer es ir a file y seleccionar en save default settings (Control u) y ya lo habréis guardado.
    • Tipo de archivo: zip .B.zip (21.1 KB, 202 visitas)
    Última edición por SHAZAM; 01-06-2005 a las 00:10
    Aprendiz
    Voy a ir traduciendo http://www.blender3d.org/cms/new_in_2_37.587.0.html en este mensajes.
    nuevo en 2.37.
    render:.
    • ahora la ventana de render muestra una barra superior con las estadísticas, y se mantiene incluso después del render, también se aplica a la ventana del segundo render. Esta forma de mostrar las estadísticas es más eficiente que mostrarlas en la barra principal de Blender (además presentaba problemas de velocidad con algunas atis).
    • la ventana de render se abre con el tamaño actual aun cuando estén activas las opciones de border y crop.
    • presionando/arrastrando el bir (botón izquierdo del ratón) en la ventana de render se muestra también el valor z.
    • nota: para aumentar la estabilidad en todas las plataformas, los eventos que se produzcan en la ventana de render durante el renderizado serán bloqueados.
    • ahora se muestran correctamente los renders con border y con la opción activa de Dispview (mostrar render en la ventana 3d).
    • el formato QuickTime en OSX exporta en RGBA.
    • las texturas fractales wood (madera)/ marble (mármol) tienen ahora tres tipos de honda para elegir: sine (seno), saw (sierra) y triangle (triangular). Las hondas saw permiten conseguir maderas mucho más realistas, especialmente en combinación con un colorband (gradiante).
    • la novedad en 2.36 para ver correctamente el Bump mapping es ahora una opción (un botón en el panel texturas). Esta desactivado por defecto por compatibilidad con los renders anteriores.
    • se han añadido dos nuevos Shaders: minneart difuso y wardiso especular. Minneart da un mayor control sobre áreas oscuras/brillantes, y el Shader wardiso da un aspecto de plástico al material.
    edición de malla:.
    • la edición de malla tiene opciones de dibujo técnico, como mostrar la longitud de las aristas, el ángulo de las esquinas y el área de una cara.
    • añadida la opción Edge rotate (rotar aristas) en el menú Edge menú (Control-e). Nota: funciona mejor con caras simples.
    edición de curvas:.
    • cuando objetos de tipo curva no tienen caras delanteras/traseras, los bevels (rebordes) eran dibujados sólo por la parte exterior. Ahora también hace reborde interior, de manera que, se puede hacer que una curva se convierta en una anillo sólido fácilmente. Nota: sólo funciona cuando se desactiva la opción filling front y back.
    • deformar mediante curvas tiene en cuenta el valor tilt. Nota, tiling solamente funciona con curvas 3d y es accesible desde el modo edición con la tecla-t.
    meta objetos:.
    • todas las operación de Snap funcionan con meta elementos.
    • actualizado el menú desplegable de opciones.
    • es posible rotar con las metaballs en modo edición.
    • se han añadido atajos del teclado para ocultar meta elementos, funciona como con las mallas (h, shift+h, Alt+h).
    • los meta elementos dibujan un círculo también, permitiendo su selección y escalado (tecla-s o manipulador).
    interfaz:.
    • añadido soporte de dibujado de fuentes texturizadas en la interfaz. Son mucho más rápidas que las anteriores (pixmap). Todavía están disponibles las anteriores a través de infowindow/user settings.
    • división de ventanas (bdr -botón derecho del ratón- Sobre un borde). El usuario puede interactivamente elegir que ventana será dividida. Para cambiar la dirección de la divión hay que pulsar la tecla tab o el bcr (botón central del ratón).
    • los menús desplegables se alinean mejor cuando no hay espacio para dibujarlos en la localización actual.
    • se ha suprimido el botón de pantalla completa (sólo en Windows). Era demasiado inestable.
    • Nvidia G5 OSX: añadido un arreglo temporal para mostrar fuentes bitmap en su situación correcta. Es un problema de los drivers.
    • nuevo fichero de inicio integrado en el propio Blender, tiene como segundo tema el popular naranja oscuro.
    animación:.
    • los paths pueden tener a sus objetos emparentados con una distancia fija entre ellos, por ejemplo, para animar un tren con vagones. La opción está en los botones de edición de la curva (pathdist OFS). demo.
    • los emisores de partículas pueden ser emparentados con una armadura de huesos, y dar el camino correcto para cada partícula. Nota: esto no funciona en deformaciones.
    Se admiten quejas, ayudas, correcciones ortotipográficas, etc.
    Última edición por viriathus; 01-06-2005 a las 12:56
    Ninja Fever
    Jun 2003
    Yo de momento te paso una felicitación por la traducción.
  1. Blender 2.81 Release y avances
    Por SHAZAM en el foro Noticias
    Último mensaje: 14-02-2020, 15:46
  2. Blender 2.68 release y avances
    Respuestas: 55
    Último mensaje: 01-11-2013, 00:55
  3. Blender 2.67 release y avances
    Respuestas: 57
    Último mensaje: 18-07-2013, 22:46
  4. Blender 2.60 release y avances
    Respuestas: 89
    Último mensaje: 14-12-2011, 21:29
  5. Blender 2.44 release y avances
    Por viriathus en el foro Noticias
    Respuestas: 630
    Último mensaje: 15-09-2007, 01:41
