¿Cómo crear un chorro de humo realista en Aura para un bote de humo?
    Humo en aura
    Hola a todos, tengo que hacer un bote de humo y quisiera saber si al aura se le puede meter un emisor de alguna manera, para que salga un chorro de humo que va perdiendo velocidad conforme se aleja del emisor.
    Alguna sugerencia? ¿Slime?
    Humo en aura
    No tengo aura a mano, pero en teoría deberías poder utilizar cualquier sistema de partículas para generar el aspecto final. Aquí te dejo una captura del árbol de Particle Flow: es un emisor de partículas con 3 fuerzas aplicadas: dos vientos para que la columna no sea tan uniforme, y un drag para hacer que la velocidad de las partículas disminuya conforme se alejan del emisor. A ver si te sirve.
    Posdata: voy a probar con aura mientras a ver cómo queda.
    Mar 2003
    Humo en aura
    El aura tiene un parámetro para definir la fricción con el aire y también es posible crear spacewarps que afecten al fluido. Prueba con aura y un drag y si no va, mira las instrucciones para buscar ese parámetro de fricción. Suerte.
    Humo en aura
    Hola, gracias a los dos por contestar. En realidad, el problema es que no le puedo decir al aura que salga a mucha velocidad, he probado con vientos y tal, pero no lo consigo, siempre sale el humo como de una chimenea y yo lo que necesito es un chorro de humo que luego se humilde en nube. En realidad, es una granada de humo como las de las manifestaciones.
    Estoy intentando hacer el chorro con super spray normal y luego la nube con aura.
    Iker gracias lo mirare mañana a ver si me aclaro por que el Particle Flow no lo he mirado demasiado. Saludos y gracias.
    Mar 2005
    Humo en aura
    Quiciera conseguir el aura como hago.
    May 2004
    Humo en aura
    Pues ve a su web, pide que te lo envíen y usa la tarjeta de crédito o dinero en metálico. Saludos.
    La ignorancia afirma o niega rotundamente; la ciencia duda.
    Voltaire, Franí§ois Marie Arouet
    Humo en aura
    Aura está en fase de beta pública cerrada. De los pasos de elec3duende, sólo tienes que seguir los dos primeros: ir a su página web, y pedir que te lo envíen. Eso sí, no lo mandan a cualquiera, así que, tendrás que ponerte las pilas contando acerca de tu currículum y tal.
  1. Postproducción Sugerencias con un aura
    Por LinkPK en el foro Postproducción
    : 12-01-2013, 16:02
  2. Noticias Por que no me contestan los de aura
    Por Barduk en el foro Noticias 3D
    : 22-10-2007, 13:41
  3. Noticias Aura simulador de humo y fuego
    Por ikerCLoN en el foro Noticias 3D
    : 02-07-2007, 08:49
  4. Dinámicas de humo aura
    Por slime en el foro Partículas y Dinámicas
    Respuestas: 43
    : 09-11-2005, 11:30
  5. V-Ray ¿Cómo renderizar efectos de humo y fuego de Aura AI en V-Ray?
    Por Rodrigo00 en el foro Plugins y Scripts
    : 02-06-2005, 14:18
