Página 2 de 5 PrimerPrimer 1234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 100 de 248
Biblioteca Vray
  1. #51
    Biblioteca Vray
    Te subo el último jabón. Este renderiza aceptablemente rápido y, es más sencillo. Creo que el otro se colgaba porque usé un material blend. ¿alguien sabe si a Vray los (*.mat) blend de max le hacen pupa?
    Este puede valerte como punto de partida. Tocas los colores y lo dejas como quieras. Pero te subo dos imágenes, una con calidad boceto y otra alta. La cuestión es que yo trastero con calidad boceto y cuando me gusta subo a calidad high, y se jodió, como ves en las imágenes. A mí me gusta más en calidad boceto. La pregunta es. ¿cómo controláis que no se os desvirtúe un material al subir la calidad? Porque si vas haciendo pruebas en boceto, luego los pones todos en la escena y subes la calidad, cualquier parecido con lo que buscabas.
    Posteé eso en otro apartado y han pasado de mí, así que, empiezo a pensar que he planteado una tontería.
    Mira a ver si me puedes conseguir un buen mármol pulido realista y una buena madera tipo cerezo de ese rojizo en Vray. Un saludo.
Nombre: Maqueta_boceto.jpg
Visitas: 1357
Tamaño: 61.6 KB
ID: 16532   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Maqueta_hight.jpg
Visitas: 1043
Tamaño: 65.4 KB
  2. #52
    Biblioteca Vray
    Y ya de paso, si alguien coge el jabón y lo vueve a subir iluminado como en la terdera fotografía que subió Tonneti, y nos dice cómo lo ha hecho, muchos aprenderíamos algo nuevo hoy.
  3. #53
    May 2004
    Biblioteca Vray
    Cojonudo tío, lo de las subidas de calidad ni idea, pero de gilipollez creo que tiene poco, será que nadie sabe cómo conseguirlo.
    Para un mármol la cosa es más compleja, en el sentido de qué tipo de mármol quieres? Aparte de que este pulido, las betas, el color, vamos, el tipo de piedra técnicaente hablando, un travertino tipo el que usa mies estaría bien ¿no? (te adjunto imágenes). A ver si saco tiempo y subo estos días algo de los dos materiales. Un saludo.
Nombre: a1.jpg
Visitas: 957
Tamaño: 37.0 KB
ID: 16550   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a2.jpg
Visitas: 1274
Tamaño: 211.8 KB
  4. #54
    Biblioteca Vray
    Me interesan más que las texturas (que son intercambiables) un mármol tipo pulido y algún granito, cualquiera y algún panel de madera, tipo cerezo, por ejemplo. Yo una vez que tengo un tipo voy investigando en una u otra dirección. La textura que le pongas puede ser cualquiera.
    El pabellón ese de mies fue el primer modelo que levanté en 3d, muchos años, allá, con los (*.mat) de Lightscape y max me apaño, lo que intento es familiarizarme con los de Vray. Un saludo.
    Edito: estoy pensando, el travertino sería el ideal para empezar.
    Última edición por Pit Matson; 22-07-2005 a las 14:35
  5. #55
    Biblioteca Vray
    Hola: sigo con atención este hilo, estoy comenzando a entender cómo funcionan los materiales, coloco uno de los ar5chivos que pusieron aquí, específicamente acero inoxidable, me aparecieron en el mat/browser 3 tópicos, acero Vray, uno que dice fondo y un (*.jpg) que dice exterior.
    La pregunta seguramente es de fácil respuesta para muchos de ustedes, ¿cómo se configuran estos tópicos para tener el material definitivo en el editor?
    Estuve haciendo unos tutoriales de materiales avanzados, pero lo que no logro es colocar un material desde fuera de mi max.
    Otra cosa, como conviene armar la librería de materiales? Dentro del 3ds Max, en carpetas fuera del programa? Los mat. Vray, viajan con la escena? Un saludo desde Buenos Aires (hoy con frío).
  6. #56
    Biblioteca Vray
    Arditec: para tener el material en el editor de materiales del 3ds Max en cualquier archivo que utilices debes buscarlo en la librería de materiales del 3dsmax y colocarlos en el editor para después apliocarlos en la escena si? Cualquier cosa que no entiendas pregunta nada más (en Córdoba también).
  7. #57
    Biblioteca Vray
    Ok, Mariano, talleres o belgrano.
  8. #58
    Biblioteca Vray
    Azul y blanco como mi bandera.
  9. #59
    Feb 2005
    Thumbs up Biblioteca Vray
    Muy buen mensaje, a la gente le va a venir que ni pintado, felicidades muchachos.
  10. #60
    May 2004
    Biblioteca Vray
    [ solo informar que ando con el tiempo al cuello -como casi siempre- Y, aunque he probvado algo del mármol, prefiero depurarlo más para subirlo y lo critiquemos entre todos, a ver cuándo puede ser esto. ]. Un saludo.
  11. #61
    Nov 2004
    3dsmax Bibliote materiales:agua de piscina
    Hola, os pediría a ver si alguien sabría cómo hacer un buen agua de piscina, con mucho brillo, llevo tiempo intentándolo y no lo consigo. Muchas gracias.
  12. #62
    Mira a ver si este agua te gusta y te digo como lo he realizado, las imágenes están en el foro. Saludos. https://www.foro3d.com/showthread.php?t=27427.
  13. #63
    Biblioteca Vray
    Y complementando el hilo de Paco, unos cuantos más: https://www.foro3d.com/showthread.ph...hlight=piscina. https://www.foro3d.com/showthread.ph...hlight=piscina.
    Por otro lado, no deberías confundir el brillo con la reflexión. Estudia el panel de materiales de Vray, que hacer un objeto transparente es muy sencillo.
  14. #64
    May 2004
    Biblioteca Vray
    Un saludo a todos los artistas del foro, tengo una pregunta y es con respecto a un trabajo que es muy urgente, espero y me puedan ayudar.
    Resulta que tengo que hacer unos sillones de piel, pero no logro encontrar el material, me gustaría obtener algo como lo de la fotografía, en este tema encontré el material de cuero y está más que excelente, pero al aplicarlo en Vray no me dió la misma textura. Muchas gracias por su atención.
Nombre: piel copia.jpg
Visitas: 1612
Tamaño: 70.7 KB
  15. #65
    Biblioteca Vray
    Debes mapear el material bien para que te de una textura así y si no intenta con Vray displacement.
  16. #66
    Biblioteca Vray
    A ver quien puede imitar este material satinado? Para completar un poco más la biblioteca.
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas
  17. #67
    Nov 2004
    3dsmax Biblioteca Vray
    Hola, como haríais el cristal típico de los paneles solares, con reflejo oscuro? Esparecido al reflejo de los cistales tintados de un coche. Si alguien puede hacer ese material y colgarlo se lo agradecería. Saludos.
  18. #68
    Biblioteca Vray
    Esos cristales los logras con reflexiones fresnel y un mínimo de refracción, eso sí en difusse el color es negro o un gris muy oscuro.
  19. #69
    Biblioteca Vray
    ¿Alguien sabe cómo hacer, el efecto lupa.
  20. #70
    Biblioteca Vray
    Si lo que buscas es agrandar lo que se ve a través de un cristal.juega con la IOR de la refracción, si buscas el efecto de cáusticas ni, pero activa el Photon Map eso fijo. Saludos.
  21. #71
    Biblioteca Vray
    Hola, prueba modelando la sección del cilindro (más ancha en el centro que en los bordes) y ya verás la desformación que genera una lupa (producto de su forma), si quieres exagerar aún más la distorsión aumenta el IOR aunque si modelas el cristal de la lupa tal como es en la realidad (como una esfera achatada en un eje) seguramente ya habrás conseguido lo que buscabas. Saludos.
  22. #72
    Oct 2005
    Biblioteca Vray
    No tendréis alguna material que sea como el de un espejo, y el de un metal oxidado? Gracias. Saludos, daking.
  23. #73
    Biblioteca Vray
    Hola a todos, bueno, que de tiempo hace jue que no me paso por aquí, pero veo que esto avanza sin mi, bueno, pronto volveré a la carga, hasta otra.
  24. #74
    Nov 2005
    Biblioteca Vray
    Buenísimo y productivo mensajes. Por ahí habéis puesto una biblioteca que contiene una textura de hielo, pero ¿no tendréis más texturas relacionadas con el hielo ¿no?
  25. #75
    Sep 2005
    La verdad es que como alguien a dicho a la peña le va a venir de lujo, y el primero voy a ser yo, a ver si puedo aportar algo.
    Muy bueno el mensaje.
  26. #76
    Biblioteca Vray
    ¿Alguien sabe cómo hacer paneles de aluminio tipo Alucobond, muchas gracias por este mensajes.
  27. #77
    Feb 2005
    Biblioteca Vray
    Yo busco emular la plastilina como lo haríais?
    www.anarkistudio.deviantart.com
    Anda pasate :mrgreen:
  28. #78
    Biblioteca Vray
    Yo busco emular la plastilina como lo haríaisí.
    A mí me interesa eso también. Y ni que hablar de lograr una buena resina como las de maquetas.
  29. #79
    Feb 2005
    Biblioteca Vray
    Había una manera, pero no encuentro el enlace -_-u.
  30. #80
    Nov 2005
    Biblioteca Vray
    A los de la plastilina, no habéis probado a darle textura de plástico y quitarle los reflejos y brillos? (luego un poco de suciedad.
  31. #81
    Biblioteca Vray
    Te referís a la resina? Me interesa mucho. Algo he logrado, pero no me convence.
  32. #82
    Biblioteca Vray
    Hola, aunque no es exclusivo de Vray en CGtalk hay un muy buen tutorial para conseguir plastilina como esta:
    Saludos.
  33. #83
    Biblioteca Vray
    Siempre ahí César, bien loco. Algo sobre resinas?
    Última edición por liberado; 09-11-2005 a las 23:58
  34. #84
    Biblioteca Vray
    Estoy intentando hacer una tela semitransparente tipo cortina, pero no me acaba de salir. Necesito que a la vez que se transparenta refleje la luz de un foco, ¿habéis hecho algo parecido? Gracias por vuestra generosidad. Bueno, estoy probando y si puedo subo algo, por cierto, max y Vray. Un saludo.
    Última edición por dixan; 15-11-2005 a las 20:00
  35. #85
    Sep 2004
    Biblioteca Vray
    Una sugerencia: Cuando solicitéis un material podéis buscar una imagen que ilustre el resultado que estáis buscando y subirla. Pensad que puede ocurrir que alguien que sepa cómo hacerlo no sepa (o no entienda) que estáis buscando. Por poner un ejemplo: en el caso de las resinas tipo maqueta, resinas hay chorrocientos tipos y yo mismo no tengo ni idea del aspecto concreto de la que se utiliza para maquetas (en el suponer de que sea una sola).
    Lo digo para facilitar el trabajo del que va atrabajarse la textura y reducir en lo posible las pruebas necesarias para conseguir el resultado buscado. Un saludo a todos y a ver si yo también aporto mi granito de arena.
    "Tienes quince segundos para imaginar; si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele" La Bola de Cristal
  36. #86
    Biblioteca Vray
    Tienes razón, aquí os dejo unas imágenes de lo que quiero. Fijaos en los paneles que tienen una tela semitransparente con serigrafía. En algún caso parece casi opaco, pero al menos se ve la estructura. En los paneles divisores del interior parece que transparenta más, quizás por la disposición de luces tras el. Si que me interesa cierta transparencia, pero mis pruebas no son nada buenas. Un saludo.
Nombre: DCP_2026.JPG
Visitas: 970
Tamaño: 137.2 KB
ID: 22124   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DCP_2024.JPG
Visitas: 1056
Tamaño: 161.0 KB
  37. #87
    Biblioteca Vray
    Eso es una lona de poliestireno traslucida, en la realidad es increíble ese material.
    Pero difícil de imitar.
  38. #88
    Biblioteca Vray
    Voy a presentar una propuesta de stand y voy a usar ese, pero lo que quieren es ver de que va y tampoco lo apreciarían mucho. Creo que optare por un standard blanco semitransparente y a correr, un poco de expresividad y Adobe Photoshop. Incluso le meto self-ilumination y lo flipan un poco.
    Los traslúcidos con Vray están dando mucho que hablar, con un poco de calidad el tiempo se alarga y habrá que seguir probando. Tengo que repasar vuestras pruebas (policarbonatos, vidrios,) a ver qué habéis sacado. Un saludo.
  39. #89
    Sep 2004
    Biblioteca Vray
    Tengo una prueba, a ver qué te parece. Si os gusta subo la escena cuando termine de hacer una prueba para intentar quitar los fallos de iluminación.
Nombre: prueba poliet.jpg
Visitas: 1337
Tamaño: 37.5 KB
  40. #90
    Biblioteca Vray
    Borrar.
  41. #91
    Biblioteca Vray
    Suelta prenda volando, material, iluminación, ¿escena? Bueno, con mi standard me las arreglo, pero sí que interesa ese material, ¿cómo has iluminado la cubierta? Un saludo.
    Última edición por dixan; 16-11-2005 a las 16:22
  42. #92
    Sep 2004
    Biblioteca Vray
    Subo la escena completa con las dos mapas que he utilizado. La cubierta esta iluminada desde dentro con una Vray Light, como el volumen esta encerrado con un material translucido, le da el aspecto de auto iluminado.
    Como veréis el material es muy sencillo, en el Diffuse el color o mapa que queréis que tenga el material. En el refract un gris, que es el que controla la transparencia del material, y con el refract glossiness se controla el difuminado de la luz que pasa (y por tanto cuan borrosos se ven los objetos que hay detrás). El IOR a 1.01 (porque ha 1 falla en algunas versiones de Vray) para que no distorsione la luz demasiado. Y ya está.
    Eso sí, tarda bastante: esta suciedad de escena una hora más o menos, aunque seguramente se podría mejorar dedicándole algún tiempo. Un saludo.
Nombre: Laster-bn.jpg
Visitas: 681
Tamaño: 106.5 KB
ID: 22143   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Laster-color.jpg
Visitas: 729
Tamaño: 75.1 KB
ID: 22144   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: prueba poliet2.jpg
Visitas: 728
Tamaño: 36.9 KB
    Última edición por GreenPix; 16-11-2005 a las 16:54
  43. #93
    Biblioteca Vray
    Muchas gracias. En cuanto le de una vuelta al diseño del pruebo, ya me apetece ver cómo te lo has hecho, y seguro que me mejora el resultado. Un saludo.
  44. #94
    Sep 2004
    Biblioteca Vray
    Como la escena que preparé es para el max7, subo una librería con los materiales translucidos que preparé para el stand. A ver si hay suerte y se puede abrir con versiones anteriores del 3dsMax.
    Edito: lo he probado con el 3dsMax 6 y parece que si funciona.
    Última edición por GreenPix; 17-11-2005 a las 20:17
  45. #95
    Oct 2005
    Biblioteca Vray
    Aquí les dejo dos librerías que saque de Evermotion. Realmente muy buenas.
  46. #96
    Biblioteca Vray
    Una pregunta: nadie sabe dónde puedo sacar o hacer un material de una pared sucia o gastada? Gracias chicos, espero que sigan subiendo librerías de texturas Vray.
  47. #97
    Nov 2005
    Biblioteca Vray
    Bueno, ¿en qué quedó aquel material metálico para los ascensores?
  48. #98
    Biblioteca Vray
    Supongo que, la forma fácil de hacer la bendita lona traslucida de la que hablas es bajándole el alpha al material standard y agregarle algo de textura con baja exposición y listo, digo.
  49. #99
    Dec 2005
    Biblioteca Vray
    Genial amigos muchas gracias.
    2d+3d=5d?
  50. #100
    Biblioteca Vray
    Muy buen post, gracias a todos por las aportaciones.
  1. Houdini Biblioteca de materiales Vray 5 para Houdini
    Por 3dpoder en el foro Houdini
    : 29-10-2020, 22:05
  2. Biblioteca
    Por roger812010 en el foro Materiales y Texturizado
    : 30-05-2013, 00:02
  3. Biblioteca
    Por sui en el foro Trabajos Finalizados
    : 14-09-2012, 01:47
  4. Vray Vray render de objeto de biblioteca con machas
    Por javirex en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-04-2010, 12:24
  5. Biblioteca
    Por Miguel Camargo en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 17
    : 22-12-2008, 18:06
