Resultados 1 al 248 de 248
Biblioteca Vray
    Biblioteca Vray
    Propongo que entre todos conformemos una biblioteca de materiales Vray. Y los vayamos subiendo con sus respectivos renders y si tienen mapas difusos o lo que sea, bueno yo subo el primero y veremos que pasa.
    Es acero inoxidable, y si no les gusta lo modifican y lo suben de vuelta.
Nombre: 001.jpg
Visitas: 4165
Tamaño: 40.5 KB
    Última edición por mariano2cv; 30-06-2005 a las 20:00
    Biblioteca Vray
    A y esta es la escena, para ir agregando los materiales está en 3dsmax 7 con Vray 1.46.15.
    Biblioteca Vray
    No veo esa imagen y, vale cualquier tipo de material Vray?
    Biblioteca Vray
    Si cualquiera, yo puse ese por que lo venían pidiendo hace rato, pero pisos de madera cerámicos graníticos, paredes con sus texturas, líquidos, vale lo que sea mientras más mejor.
    Última edición por mariano2cv; 30-06-2005 a las 19:17
    Biblioteca Vray
    Este es el material cromado con ruido.
Nombre: 002.jpg
Visitas: 2803
Tamaño: 39.5 KB
    Última edición por mariano2cv; 01-07-2005 a las 01:16
    Biblioteca Vray
    Aquí os dejo lo que quería conseguir, aunque sin que pueda reflejar, seguiré probando a ver.
Nombre: metal cromado.JPG
Visitas: 2691
Tamaño: 52.6 KB
    Biblioteca Vray
    Cromado liso este te gusta más, Perolo?
Nombre: 003.jpg
Visitas: 2540
Tamaño: 38.9 KB
    Biblioteca Vray
    Si gracias, voy a subir los materiales, a ver qué encuentro. Posdata: al final ya tenía ese material, pero no lo aplicaba bien. Saludos.
    Última edición por perolo; 01-07-2005 a las 02:13
    Biblioteca Vray
    Bueno, aquí os dejo algo de cuero.
Nombre: cuero.JPG
Visitas: 3644
Tamaño: 16.1 KB
    Biblioteca Vray
    Acojonante la idea.
    Un saludo de kuko_9
    http://www.bilbao3d.net
    Smile Biblioteca Vray
    Esto es aluminio anodisado color marrón no se nota mucho en ese render, por que la escena esta quemada, pero bueno. Y si alguien le hace falta algún matetial solo tiene que pedirlo que vemos cómo se puede hacer.
Nombre: 004.jpg
Visitas: 3370
Tamaño: 37.3 KB
    Última edición por mariano2cv; 04-07-2005 a las 00:36
    Biblioteca Vray
    Esa reflexión no está demasiado alta para ser aluminio?
    Biblioteca Vray
    Puede ser, porque no la cambias y la subís como avos te parece para ver.
    Jun 2004
    Biblioteca Vray
    Una humilde opinión. Que les parece si armamos una planilla con los materiales subidos y en alguna columnar el que queda ok, en que página se encuentra tal material, el día o cosas similares, cosa de que si este tema tiene éxito y se acumulan varias páginas uno va a querer buscar un material y va a ser complicado.
    Aquí no tengo materiales para pasar por que estoy en el trabajo, pero cuando este en casa les paso. Un abrazo.
    Biblioteca Vray
    Puede ser, subir materiales que no sean Vray también? Gracias.
    Biblioteca Vray
    Claro que sí, todo, pregúntale de todas maneras al creador del mensaje que es suyo. Tomad materiales Vray. Saludos.
    Última edición por perolo; 06-07-2005 a las 12:24
    Biblioteca Vray
    Excelente mensaje y esperemos que se prendan y compartan todos los que puedan. Aquí va otros materiales para cuero: http://www.gmail.com.
    Usuario: 3dyrender@gmail.com.
    Pass: arquinauta.
    Descargar los archivos haciendo click en el icono del clip. Saludos.
    Última edición por dc0110; 06-07-2005 a las 16:09
    Jun 2004
    Biblioteca Vray
    Lo que creo es que sería bueno que sean directamente los materiales ya creados y no con imágenes para crearlos, así se puede ir corrigiendo los que vamos mandando.
    Biblioteca Vray
    Aquí va otros materiales para cuero: http://www.gmail.com. Usuario: 3dyrender@gmail.com.
    Pass: arquinauta.
    Descargar los archivos haciendo click en el icono del clip. Saludos.-.
    Vaya chato que solidario. Oye por cierto, aquí en tu mail hay uno que pone , que digo yo que ese no lo debo abrir ¿verdad?
    Un salido.
    Biblioteca Vray
    No ese no.
    Adjunto otros que los baje de no sé dónde, pero están buenos.
    Biblioteca Vray
    Vaya, aquí ta cómo se hace el leather (cuero) http://www.neilblevins.com/cg_educat...r_material.htm. Saludos.
    Jun 2004
    Biblioteca Vray
    Les cuento lo que tengo replanteado de lo que va hasta ahora, en lo que ha materiales Vray respecta. Acero inoxidable. Cromado con ruido.
    Cromado liso.
    Cuero.
    Aluminio anodisado color marron.
    Falta agregar las librerías que mandaron al final que tengo pensado hacer un desgloce de cada material así el que necesita tal material ve si está en esa librería.
    Igualmente creo que sería bueno, unir esos materiales en una misma librería, o subdividirlos por tipos de materiales, ya sea piedras, metales, etc.
    Que les parece? Yo lo armo no tengo problemas, pero me gustaría saber si va a se útil. Un abrazo.
    Biblioteca Vray
    A alguno se le ocurrió hacer un buen vidrio? Yo siempre jodo con los cristales.
    Biblioteca Vray
    Liberado existen multitud de librerías con éste material. Sólo basta que configures los parámetros y los ajustes al tipo de vidrio que necesitas. Te ánimo a que te pongas con ello. Si tienes dudas, las publicas. Estaré encantado de ayudarte. Saludos.
  25. #25
    Feb 2003
    3dsmax Biblioteca Vray
    Aquí le sdejo una serie de cuatro tipos de cristal. Ácido. Pulido. Texturizado. Tintado. Materiales Vray.
  26. #26
    Feb 2003
    Vaya faltaron los materiales, pero qui están.
  27. #27
    Biblioteca Vray
    Gracias a todos por esos buenos materiales, aquí les dejo un enlace se me hizo interesante y sirve de mucho, quizás alguno ya lo conozcan. materiales. Suerte.
  28. #28
    Biblioteca Vray
    Repito cosas que dije en otro hilo sobre uno de esos materiales, en concreto el vidrio al ácido del enlace de n estorsant. Me parece un material estupendo, pero si se usa con cierta ambición, por ejemplo, en una fachada entera, el tiempo se hace realmente intratable y no sé cómo hacer algo parecido, pero más ligero. Si alguno lo ha probado me gustaría contrastarlo.
  29. #29
    Jun 2004
    Biblioteca Vray
    Muy buen comentario, para tener en cuenta.
  30. #30
    Biblioteca Vray
    Hola a todos, es de primeros mensaje aquí, por lo regular solo veo, pero quiero ayudar y aquí están mis materiales, es de metal cromado, de plastiko pulido y de pintura metalisada granulado, espero les ayude y chulo por esta sección, borre la imagen de pueva, pero más adelate la subo.
  31. #31
    Biblioteca Vray
    Hola qué tal. Estoy intentando hacer en Vray el material de la puerta de los ascensores que, aparece en la información del vestíbulo, que hice en su momento con la radio de 3ds Max.
    Si alguien sabe cómo hacer ese material en Vray.
    Y como sé que es difícil (entre otras cosas porque no me sale). Os subo esta losa de pizarra que he hecho esta tarde. Un saludo.
Nombre: prueba_luces_infografia.jpg
Visitas: 2153
Tamaño: 16.7 KB
ID: 16011   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: pruebas.jpg
Visitas: 2595
Tamaño: 78.7 KB
  32. #32
    Biblioteca Vray
    El compañero del metal al que le mandé las pizarras ha hecho un intento para el metal de la puerta del ascensor (sólo he visto un (*.jpg) que me ha mandado) pero tiene muy buena pinta. Si veo que funciona lo subiré.
    Pero os ánimo a intentar ese metal cepillado de la puerta de los ascensores. No es nada fácil. A ver quién puede con él.
  33. #33
    Biblioteca Vray
    Esto es lo que he conseguido de momento. ¿De verdad es que no hay nadie por aquí que haya tenido que hacer una dichosa puerta de ascensor alguna vez?
    ¿O es que todos sabéis hacerla?
    Por que a mí no me sale (también es verdad que soy un poco patán).
Nombre: prueba_ascensor_01.jpg
Visitas: 1750
Tamaño: 55.1 KB
ID: 16041   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: prueba_ascensor_02.jpg
Visitas: 1543
Tamaño: 55.1 KB
ID: 16042   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: prueba_ascensor_03.jpg
Visitas: 1538
Tamaño: 61.8 KB
ID: 16043   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: prueba_ascensor_04.jpg
Visitas: 1729
Tamaño: 65.2 KB
  34. #34
    Biblioteca Vray
    Muy bueno el material, pero me parece que te falta un pulido en horizontal para que deje de ser tan perfecto y así tenga más realismo.
  35. #35
    Biblioteca Vray
    Una pregunta boba, como graba uno el archivo (*.mat) para texturas y cosas así? Es que tengo varios materiales por compartir y ni idea majos.
  36. #36
    Biblioteca Vray
    Bueno mi primer aporte al tema, aunque sigo sin saber cómo hacer el bendito archivo (*.mat).
Nombre: cepillado dos.jpg
Visitas: 1738
Tamaño: 12.7 KB
ID: 16203   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: acero cepillado.jpg
Visitas: 1708
Tamaño: 13.7 KB
  37. #37
    May 2004
    Biblioteca Vray
    Cojonudo el hilo este, hay algo más bonito que compartir. A ver si cuelgo más adelante materiales, por ahora hago un poco de gorron y os pido a ver si podéis colgar un material tipo jabón transparente, del tipo que se usa para maquetas, tipo glicerina, por más que intento no consigo nada bueno. Un saludo.
  38. #38
    May 2004
    Biblioteca Vray
    [dn]Kike para guardar el material vete al editor de materiales, pincha sobre el icono get material(una flecha apuntando a una bola) y en el cuadro de diálogo que te sale, elige en la izquierda secene, te saldrán los materiales que tienes en la escena, debajo en la izquierda tienes save as.
  39. #39
    Biblioteca Vray
    Gracias, también intentaré con el material del que hablas, en que color?
  40. #40
    Biblioteca Vray
    Hola gente, el hilo de esta biblioteca, efectivamente, es de lo mejor, parece una ONG de los materiales. El material de la puerta del ascensor lo puse en otro hilo del foro. Creo que los tiros van por dónde ha sugerido Endora, y sumarlo a lo que a aprtado Carlos, estoy probando el material resultante y en cuanto pueda lo subo.
  41. #41
    May 2004
    Biblioteca Vray
    Bueno el color es lo de menos, yo lo estoy intentando con amarillo. El resultado que busco es como este>
    Un saludo.
Nombre: maqueta1.jpg
Visitas: 1968
Tamaño: 64.6 KB
ID: 16785   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: maqueta2.jpg
Visitas: 2836
Tamaño: 73.2 KB
ID: 16786   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: maqueta3.jpg
Visitas: 3660
Tamaño: 59.8 KB
    Última edición por 3dpoder; 25-07-2005 a las 22:26
  42. #42
    Biblioteca Vray
    No sé, si vas los tiros por ahí te subo el material y pruebas a meterle mano.
Nombre: Tonneti.jpg
Visitas: 2119
Tamaño: 75.2 KB
  43. #43
    May 2004
    Biblioteca Vray
    Ahí te he visto. Me gusta mucho sí, lo único meterle más transparencia, por eso de que cuando le de la luz los bordes y en general por el cuerpo tenga un degradado de más a menos luz. Un saludo y gracias.
    Posdata: yo no subo lo mío que está a años luz de eso.
  44. #44
    Biblioteca Vray
    Va para arriba.
Nombre: Tonneti_01.jpg
Visitas: 1503
Tamaño: 75.2 KB
ID: 16446   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Tonneti_02.jpg
Visitas: 1703
Tamaño: 78.0 KB
  45. #45
    Biblioteca Vray
    Si le metes mano publica tu deriva, a ver qué sale y cómo lo has hecho.
  46. #46
    Biblioteca Vray
    En algún momento de la dichosa deriva me he debido perder.
Nombre: Tonneti_03.jpg
Visitas: 1802
Tamaño: 60.3 KB
  47. #47
    Biblioteca Vray
    La deriva.
Nombre: Tonneti_04.jpg
Visitas: 1557
Tamaño: 59.8 KB
  48. #48
    Biblioteca Vray
    Es el momento de dejarlo e irse a por una rubia fesquita con dos dedos de espuma. Ya dirás, Tonneti.
Nombre: Tonneti_05.jpg
Visitas: 1907
Tamaño: 65.3 KB
  49. #49
    Biblioteca Vray
    Estoy tratando de subir una librería de materiales Vray, pero no puedo zipearlo ni subirlo ya que la extensión es la una librería de materiales de 3dstudio y el foro no me deja, veamos si alguno de los administradores me da una solución, así se los paso.
    Voy, duro de pasiones, montado en mi ola única,
    lunar, solar, ardiente y frí*o, repentino,
    dormido en la garganta de las afortunadas
    islas blancas y dulces como caderas frescas.
    Ebrio de trementina, Pablo neruda
  50. #50
    May 2004
    Biblioteca Vray
    Ramiropuig que jefe estas hecho, he estado salseando con tu material(cuánto tiempo de render consume.) le he metido un RayTrace al material 1, el Vraymat, por eso de darle un brillo y que reflejara algo, los jabones a los que me refiero, de estos que se utilizan para hacer maquetas, algunos son muy brillantes, pero nada, ni comparación con este último resultado, ya contaras que demonios le has hecho.
    hernanjl como que no puedes zipearla? Bueno, de todas formas, la puedes subir a rapidshare, aunque no sé si hablas de la mitca librería de Evermotion. Un saludo.
  51. #51
    Biblioteca Vray
    Te subo el último jabón. Este renderiza aceptablemente rápido y, es más sencillo. Creo que el otro se colgaba porque usé un material blend. ¿alguien sabe si a Vray los (*.mat) blend de max le hacen pupa?
    Este puede valerte como punto de partida. Tocas los colores y lo dejas como quieras. Pero te subo dos imágenes, una con calidad boceto y otra alta. La cuestión es que yo trastero con calidad boceto y cuando me gusta subo a calidad high, y se jodió, como ves en las imágenes. A mí me gusta más en calidad boceto. La pregunta es. ¿cómo controláis que no se os desvirtúe un material al subir la calidad? Porque si vas haciendo pruebas en boceto, luego los pones todos en la escena y subes la calidad, cualquier parecido con lo que buscabas.
    Posteé eso en otro apartado y han pasado de mí, así que, empiezo a pensar que he planteado una tontería.
    Mira a ver si me puedes conseguir un buen mármol pulido realista y una buena madera tipo cerezo de ese rojizo en Vray. Un saludo.
Nombre: Maqueta_boceto.jpg
Visitas: 2278
Tamaño: 61.6 KB
ID: 16532   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Maqueta_hight.jpg
Visitas: 1972
Tamaño: 65.4 KB
  52. #52
    Biblioteca Vray
    Y ya de paso, si alguien coge el jabón y lo vueve a subir iluminado como en la terdera fotografía que subió Tonneti, y nos dice cómo lo ha hecho, muchos aprenderíamos algo nuevo hoy.
  53. #53
    May 2004
    Biblioteca Vray
    Cojonudo tío, lo de las subidas de calidad ni idea, pero de gilipollez creo que tiene poco, será que nadie sabe cómo conseguirlo.
    Para un mármol la cosa es más compleja, en el sentido de qué tipo de mármol quieres? Aparte de que este pulido, las betas, el color, vamos, el tipo de piedra técnicaente hablando, un travertino tipo el que usa mies estaría bien ¿no? (te adjunto imágenes). A ver si saco tiempo y subo estos días algo de los dos materiales. Un saludo.
Nombre: a1.jpg
Visitas: 1878
Tamaño: 37.0 KB
ID: 16550   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a2.jpg
Visitas: 2195
Tamaño: 211.8 KB
  54. #54
    Biblioteca Vray
    Me interesan más que las texturas (que son intercambiables) un mármol tipo pulido y algún granito, cualquiera y algún panel de madera, tipo cerezo, por ejemplo. Yo una vez que tengo un tipo voy investigando en una u otra dirección. La textura que le pongas puede ser cualquiera.
    El pabellón ese de mies fue el primer modelo que levanté en 3d, muchos años, allá, con los (*.mat) de Lightscape y max me apaño, lo que intento es familiarizarme con los de Vray. Un saludo.
    Edito: estoy pensando, el travertino sería el ideal para empezar.
    Última edición por Pit Matson; 22-07-2005 a las 15:35
  55. #55
    Biblioteca Vray
    Hola: sigo con atención este hilo, estoy comenzando a entender cómo funcionan los materiales, coloco uno de los ar5chivos que pusieron aquí, específicamente acero inoxidable, me aparecieron en el mat/browser 3 tópicos, acero Vray, uno que dice fondo y un (*.jpg) que dice exterior.
    La pregunta seguramente es de fácil respuesta para muchos de ustedes, ¿cómo se configuran estos tópicos para tener el material definitivo en el editor?
    Estuve haciendo unos tutoriales de materiales avanzados, pero lo que no logro es colocar un material desde fuera de mi max.
    Otra cosa, como conviene armar la librería de materiales? Dentro del 3ds Max, en carpetas fuera del programa? Los mat. Vray, viajan con la escena? Un saludo desde Buenos Aires (hoy con frío).
  56. #56
    Biblioteca Vray
    Arditec: para tener el material en el editor de materiales del 3ds Max en cualquier archivo que utilices debes buscarlo en la librería de materiales del 3dsmax y colocarlos en el editor para después apliocarlos en la escena si? Cualquier cosa que no entiendas pregunta nada más (en Córdoba también).
  57. #57
    Biblioteca Vray
    Ok, Mariano, talleres o belgrano.
  58. #58
    Biblioteca Vray
    Azul y blanco como mi bandera.
  59. #59
    Feb 2005
    Thumbs up Biblioteca Vray
    Muy buen mensaje, a la gente le va a venir que ni pintado, felicidades muchachos.
  60. #60
    May 2004
    Biblioteca Vray
    [ solo informar que ando con el tiempo al cuello -como casi siempre- Y, aunque he probvado algo del mármol, prefiero depurarlo más para subirlo y lo critiquemos entre todos, a ver cuándo puede ser esto. ]. Un saludo.
  61. #61
    Nov 2004
    3dsmax Bibliote materiales:agua de piscina
    Hola, os pediría a ver si alguien sabría cómo hacer un buen agua de piscina, con mucho brillo, llevo tiempo intentándolo y no lo consigo. Muchas gracias.
  62. #62
    Mira a ver si este agua te gusta y te digo como lo he realizado, las imágenes están en el foro. Saludos. https://www.foro3d.com/showthread.php?t=27427.
  63. #63
    Biblioteca Vray
    Y complementando el hilo de Paco, unos cuantos más: https://www.foro3d.com/showthread.ph...hlight=piscina. https://www.foro3d.com/showthread.ph...hlight=piscina.
    Por otro lado, no deberías confundir el brillo con la reflexión. Estudia el panel de materiales de Vray, que hacer un objeto transparente es muy sencillo.
  64. #64
    May 2004
    Biblioteca Vray
    Un saludo a todos los artistas del foro, tengo una pregunta y es con respecto a un trabajo que es muy urgente, espero y me puedan ayudar.
    Resulta que tengo que hacer unos sillones de piel, pero no logro encontrar el material, me gustaría obtener algo como lo de la fotografía, en este tema encontré el material de cuero y está más que excelente, pero al aplicarlo en Vray no me dió la misma textura. Muchas gracias por su atención.
Nombre: piel copia.jpg
Visitas: 2529
Tamaño: 70.7 KB
  65. #65
    Biblioteca Vray
    Debes mapear el material bien para que te de una textura así y si no intenta con Vray displacement.
  66. #66
    Biblioteca Vray
    A ver quien puede imitar este material satinado? Para completar un poco más la biblioteca.
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas
  67. #67
    Nov 2004
    Hola, como haríais el cristal típico de los paneles solares, con reflejo oscuro? Esparecido al reflejo de los cistales tintados de un coche. Si alguien puede hacer ese material y colgarlo se lo agradecería. Saludos.
  68. #68
    Biblioteca Vray
    Esos cristales los logras con reflexiones fresnel y un mínimo de refracción, eso sí en difusse el color es negro o un gris muy oscuro.
  69. #69
    Biblioteca Vray
    ¿Alguien sabe cómo hacer, el efecto lupa.
  70. #70
    Biblioteca Vray
    Si lo que buscas es agrandar lo que se ve a través de un cristal.juega con la IOR de la refracción, si buscas el efecto de cáusticas ni, pero activa el Photon Map eso fijo. Saludos.
  71. #71
    Biblioteca Vray
    Hola, prueba modelando la sección del cilindro (más ancha en el centro que en los bordes) y ya verás la desformación que genera una lupa (producto de su forma), si quieres exagerar aún más la distorsión aumenta el IOR aunque si modelas el cristal de la lupa tal como es en la realidad (como una esfera achatada en un eje) seguramente ya habrás conseguido lo que buscabas. Saludos.
  72. #72
    Oct 2005
    Biblioteca Vray
    No tendréis alguna material que sea como el de un espejo, y el de un metal oxidado? Gracias. Saludos, daking.
  73. #73
    Biblioteca Vray
    Hola a todos, bueno, que de tiempo hace jue que no me paso por aquí, pero veo que esto avanza sin mi, bueno, pronto volveré a la carga, hasta otra.
  74. #74
    Nov 2005
    Biblioteca Vray
    Buenísimo y productivo mensajes. Por ahí habéis puesto una biblioteca que contiene una textura de hielo, pero ¿no tendréis más texturas relacionadas con el hielo ¿no?
  75. #75
    Sep 2005
    La verdad es que como alguien a dicho a la peña le va a venir de lujo, y el primero voy a ser yo, a ver si puedo aportar algo.
    Muy bueno el mensaje.
  76. #76
    Biblioteca Vray
    ¿Alguien sabe cómo hacer paneles de aluminio tipo Alucobond, muchas gracias por este mensajes.
  77. #77
    Feb 2005
    Biblioteca Vray
    Yo busco emular la plastilina como lo haríais?
    www.anarkistudio.deviantart.com
    Anda pasate :mrgreen:
  78. #78
    Biblioteca Vray
    Yo busco emular la plastilina como lo haríaisí.
    A mí me interesa eso también. Y ni que hablar de lograr una buena resina como las de maquetas.
  79. #79
    Feb 2005
    Biblioteca Vray
    Había una manera, pero no encuentro el enlace -_-u.
  80. #80
    Nov 2005
    Biblioteca Vray
    A los de la plastilina, no habéis probado a darle textura de plástico y quitarle los reflejos y brillos? (luego un poco de suciedad.
  81. #81
    Biblioteca Vray
    Te referís a la resina? Me interesa mucho. Algo he logrado, pero no me convence.
  82. #82
    Biblioteca Vray
    Hola, aunque no es exclusivo de Vray en CGtalk hay un muy buen tutorial para conseguir plastilina como esta:
    Saludos.
  83. #83
    Biblioteca Vray
    Siempre ahí César, bien loco. Algo sobre resinas?
    Última edición por liberado; 10-11-2005 a las 00:58
  84. #84
    Biblioteca Vray
    Estoy intentando hacer una tela semitransparente tipo cortina, pero no me acaba de salir. Necesito que a la vez que se transparenta refleje la luz de un foco, ¿habéis hecho algo parecido? Gracias por vuestra generosidad. Bueno, estoy probando y si puedo subo algo, por cierto, max y Vray. Un saludo.
    Última edición por dixan; 15-11-2005 a las 21:00
  85. #85
    Sep 2004
    Biblioteca Vray
    Una sugerencia: Cuando solicitéis un material podéis buscar una imagen que ilustre el resultado que estáis buscando y subirla. Pensad que puede ocurrir que alguien que sepa cómo hacerlo no sepa (o no entienda) que estáis buscando. Por poner un ejemplo: en el caso de las resinas tipo maqueta, resinas hay chorrocientos tipos y yo mismo no tengo ni idea del aspecto concreto de la que se utiliza para maquetas (en el suponer de que sea una sola).
    Lo digo para facilitar el trabajo del que va atrabajarse la textura y reducir en lo posible las pruebas necesarias para conseguir el resultado buscado. Un saludo a todos y a ver si yo también aporto mi granito de arena.
    "Tienes quince segundos para imaginar; si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele" La Bola de Cristal
  86. #86
    Biblioteca Vray
    Tienes razón, aquí os dejo unas imágenes de lo que quiero. Fijaos en los paneles que tienen una tela semitransparente con serigrafía. En algún caso parece casi opaco, pero al menos se ve la estructura. En los paneles divisores del interior parece que transparenta más, quizás por la disposición de luces tras el. Si que me interesa cierta transparencia, pero mis pruebas no son nada buenas. Un saludo.
Nombre: DCP_2026.JPG
Visitas: 1900
Tamaño: 137.2 KB
ID: 22124   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DCP_2024.JPG
Visitas: 1981
Tamaño: 161.0 KB
  87. #87
    Biblioteca Vray
    Eso es una lona de poliestireno traslucida, en la realidad es increíble ese material.
    Pero difícil de imitar.
  88. #88
    Biblioteca Vray
    Voy a presentar una propuesta de stand y voy a usar ese, pero lo que quieren es ver de que va y tampoco lo apreciarían mucho. Creo que optare por un standard blanco semitransparente y a correr, un poco de expresividad y Adobe Photoshop. Incluso le meto self-ilumination y lo flipan un poco.
    Los traslúcidos con Vray están dando mucho que hablar, con un poco de calidad el tiempo se alarga y habrá que seguir probando. Tengo que repasar vuestras pruebas (policarbonatos, vidrios,) a ver qué habéis sacado. Un saludo.
  89. #89
    Sep 2004
    Biblioteca Vray
    Tengo una prueba, a ver qué te parece. Si os gusta subo la escena cuando termine de hacer una prueba para intentar quitar los fallos de iluminación.
Nombre: prueba poliet.jpg
Visitas: 2255
Tamaño: 37.5 KB
  90. #90
    Biblioteca Vray
    Borrar.
  91. #91
    Biblioteca Vray
    Suelta prenda volando, material, iluminación, ¿escena? Bueno, con mi standard me las arreglo, pero sí que interesa ese material, ¿cómo has iluminado la cubierta? Un saludo.
    Última edición por dixan; 16-11-2005 a las 17:22
  92. #92
    Sep 2004
    Biblioteca Vray
    Subo la escena completa con las dos mapas que he utilizado. La cubierta esta iluminada desde dentro con una Vray Light, como el volumen esta encerrado con un material translucido, le da el aspecto de auto iluminado.
    Como veréis el material es muy sencillo, en el Diffuse el color o mapa que queréis que tenga el material. En el refract un gris, que es el que controla la transparencia del material, y con el refract glossiness se controla el difuminado de la luz que pasa (y por tanto cuan borrosos se ven los objetos que hay detrás). El IOR a 1.01 (porque ha 1 falla en algunas versiones de Vray) para que no distorsione la luz demasiado. Y ya está.
    Eso sí, tarda bastante: esta suciedad de escena una hora más o menos, aunque seguramente se podría mejorar dedicándole algún tiempo. Un saludo.
Nombre: Laster-bn.jpg
Visitas: 1598
Tamaño: 106.5 KB
ID: 22143   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Laster-color.jpg
Visitas: 1647
Tamaño: 75.1 KB
ID: 22144   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: prueba poliet2.jpg
Visitas: 1645
Tamaño: 36.9 KB
    Última edición por GreenPix; 16-11-2005 a las 17:54
  93. #93
    Biblioteca Vray
    Muchas gracias. En cuanto le de una vuelta al diseño del pruebo, ya me apetece ver cómo te lo has hecho, y seguro que me mejora el resultado. Un saludo.
  94. #94
    Sep 2004
    Biblioteca Vray
    Como la escena que preparé es para el max7, subo una librería con los materiales translucidos que preparé para el stand. A ver si hay suerte y se puede abrir con versiones anteriores del 3dsMax.
    Edito: lo he probado con el 3dsMax 6 y parece que si funciona.
    Última edición por GreenPix; 17-11-2005 a las 21:17
  95. #95
    Oct 2005
    Biblioteca Vray
    Aquí les dejo dos librerías que saque de Evermotion. Realmente muy buenas.
  96. #96
    Biblioteca Vray
    Una pregunta: nadie sabe dónde puedo sacar o hacer un material de una pared sucia o gastada? Gracias chicos, espero que sigan subiendo librerías de texturas Vray.
  97. #97
    Nov 2005
    Biblioteca Vray
    Bueno, ¿en qué quedó aquel material metálico para los ascensores?
  98. #98
    Biblioteca Vray
    Supongo que, la forma fácil de hacer la bendita lona traslucida de la que hablas es bajándole el alpha al material standard y agregarle algo de textura con baja exposición y listo, digo.
  99. #99
    Dec 2005
    Biblioteca Vray
    Genial amigos muchas gracias.
    2d+3d=5d?
  100. #100
    Biblioteca Vray
    Muy buen post, gracias a todos por las aportaciones.
  101. #101
    Dec 2005
    Biblioteca Vray
    Espectacular la idea de juntar materiales de Vray, me voy a poner en marcha para ir subiendo algunos.
  102. #102
    Oct 2003
    Biblioteca Vray
    Nadie va a subir el material de los ascensores?
    www.RC3D.com.ar
    Argentina - Cordoba
  103. #103
    Biblioteca Vray
    Aquí les subo un buen material que siempre hace falta.
  104. #104
    May 2004
    Biblioteca Vray
    Yo dejo aquí uno que, si no me confundo lo hizo IkerClon? Un saludo.
  105. #105
    Tengo una pregunta, alguien sabe cómo se hacen bibliotecasi tengo unos cuantos materiales que me he currado (que luego he visto por ahí algunos mejores.) pero me gustaría de todas formas, hacer una biblioteca con todos ellos.
    Si alguien puede ayudarme lo agradezco de antemano.
  106. #106
    Biblioteca Vray
    Pon tus materiales en el editor de materiales, abre el visor (como si fueras a crear un nuevo material) y examina desde editor de materiales y le das a guardar. Saludos.
  107. #107
    Jan 2006
    Biblioteca Vray
    Solo daros las gracias por tan insuperable mensajes.
  108. #108
    Jan 2006
    Biblioteca Vray
    En 3d Kingdom tienen varios paquetes de materiales para descargar, creo que hay algunos de puro materiales Vray.
  109. #109
    Mar 2005
    Biblioteca Vray
    Bueno aquí dejo algunos materiales Vray, espero que sean de mucha ayuda. Manifiesto.
    MANIFESTO.
    Toda "IDEA" desprovista de dinero y de vanida puede abrirse CAMINO...."LE CORBUSIER"
    http://s-71renders.blogspot.com
  110. #110
    Biblioteca Vray
    A ver a ver.
  111. #111
    Jan 2004
    Biblioteca Vray
    Hola y gracias a todos por tal aporte, use el buscador intentando encontrar cómo se crean materiales, sean Vray o estándar, sobre todo tipo de telas, cortinas, tapisados de sillas y sillones, manteles, centros de mesas y esas cosas y no he sabido encontrar información al respecto quisiera hacer la petición de si alguien tiene información, un minitutorial, o algún enlace a tutoriales, si me los podría facilitar. Gracias totales. Saludos.
  112. #112
    Biblioteca Vray
    Necesito un buen material de metal para un avión tipo caza, específicamente la configuración del mismo. Si alguien me resuelve esta duda, agradecido estaré.
    a wizard never comes late!!!!!!!!!!
  113. #113
    Sep 2005
    Biblioteca Vray
    Una pregunta básica, como los llevo a max? ¿ayudaría bastante esa información un saludo y bien por el foro es mucha perla.
  114. #114
    Jan 2004
    Biblioteca Vray
    Muy buenas, sabéis si existe algún material Vray para hacer de piel, como fast skin de Mental Ray?
  115. #115
    Biblioteca Vray
    El Vray 1.5 trae uno creo que se llama ss.
  116. #116
    Biblioteca Vray
    Mariano, el ss es sólo una de las propiedades de la piel. No es Vray, pero seguro que te sirve para aprender algo. http://www.3d-station.com/pages/tuto...?id=141&page=1.
    Kuatrox, lo primero que deberías hacer es estudiar por ti mismo las propiedades de las telas que quieres representar. Una vez entiendas esas propiedades, estudia su correspondencia con los materiales de 3ds Max o los materiales Vray. Ahí radica el secreto: en tener ojo analítico y ser capaz por ti mismo de avanzar. Para esono hay tutoriales, sólo paciencia y ganas de hacer las cosas.
    Peluso, lo mismo para ti. Analiza las fotografías que tengas por ahí. Hay bastantes documentos sobre cómo conseguir metales decentes (por ejemplo, www.Aversis, be, www.Alzhem, com.). Usa un poco los buscadores con las palabras adecuadas, y con un poco de sentido común y paciencia seguro que das con lo que buscas.
    Lucky-Luciano. F1.
  117. #117
    Feb 2006
    Biblioteca Vray
    Como consigo el Vray? Por favor, estoy al borde de la desesperación.
  118. #118
    Biblioteca Vray
  119. #119
    Dec 2005
    Biblioteca Vray
    Realmente veo todos estos mensaje, los materiales que hacen que están muy buenos. Y de alguna forma me gustaría aportar con ayudas. Ya que aún no puedo tirarme a compartir mucho, ya que de momento solo absorbo toda vuestra ayuda y lo que este foro me está enseñando, creo que no tiene precio.
    Por lo tanto, estoy pensando, más adelante cuando publique mi website, tengo la idea de publicar todos los materiales, objetos y demás cosas que hay por todos lados dispersos y que siempre son tan útiles. Si alguien tiene la posibilidad de hacerlo antes que yo, pues bienvenido. Mi idea no es la de lucrar ni mucho menos, solo compartir como ustedes lo han hecho desde siempre. Ya que mis conocimientos en la materia son de apenas un mes y poco, lo puedo hacer de otra forma.
    Un abraso y heternamente agradecido al foro.
    Posdata: perdón por el offtopic.
  120. #120
    Mar 2006
    Biblioteca Vray
    Soy nuevo aquí y no se subir materiales al foro.
  121. #121
    Mar 2006
    Biblioteca Vray
    Gracias, ya me las apaño yo solo.
  122. #122
    Jan 2006
    Biblioteca Vray
    Que tal si los comprimes en (*.zip) o rar? Y los adjuntas. (de paso mira las faq antes de nada).
  123. #123
    Biblioteca Vray
    Hice tres materiales con diferentes Glossy a ver qué tal.
Nombre: mat.jpg
Visitas: 1391
Tamaño: 74.6 KB
ID: 30169   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: mat2.jpg
Visitas: 1368
Tamaño: 78.8 KB
    Última edición por avielracso; 06-05-2006 a las 19:55
  124. #124
    Dec 2005
    Biblioteca Vray
    Oid, soy un inculto:
    ¿Los, (*.mat) de Vray los le am? Si no tal vez podríamos crear una biblioteca de materiales de am. Saludos.
  125. #125
    Biblioteca Vray
    Hola, muy buenas. Estoy empezando con Vray y tenía una ligera duda. Cuando abro vuestras bibliotecas de materiales y, por ejemplo, quiero aplicar el material cromo me aparece como si fuera transparente. Al renderizar ocurre lo mismo.
    A ver si alguien puede echarme una mano.
    Chao y gracias.
  126. #126
    Nov 2004
    Biblioteca Vray
    Buenas, alguien tiene por ahí alabastro? Y si no, me podéis decir como lo haríais? Es para un alzado de un edificio. Gracias.
  127. #127
    Oct 2003
    Biblioteca Vray
    Excelente iniciativa, gracias por compartir sus materiales. En cuanto me arme una librería de materiales la subo.
  128. #128
    Biblioteca Vray
    He probado algunos y están de perlas, que buena iniciativa chavales.
  129. #129
    Nov 2004
    Biblioteca Vray
    Y el alabastro, nade lo ha usado nunca?
  130. #130
    Biblioteca Vray
    Parece que se han acabado los materiales y la construcción sigue a medias.
  131. #131
    Nov 2004
    Biblioteca Vray
    Hola, alguien sabe cómo hacer las pinturas tornasoladas de los autos.
  132. #132
    Mira esto es algo que baje por ahí, fíjate si te sirve.
Nombre: tornasolada.jpg
Visitas: 1832
Tamaño: 131.2 KB
  133. #133
    Biblioteca Vray
    Buenas noches. Estoy empezando un proyecto en Vray y tengo una parte del edificio que va en granito. Alguno ha hecho alguna vez en Vray el material de granito? Me está volviendo loco por que quiero hacerlo de forma procedural. Alguien me echa una mano? Muchas gracias.
  134. #134
    Biblioteca Vray
    Sube una fotografía del material real para tener una referencia de lo que necesitas y te ayudo.
  135. #135
    Biblioteca Vray
    Buenas de nuevo. El material que tengo que trabajarme es este, me está volviendo loco porque no quiero usar bitmap.
Nombre: blanco-cristal_big.jpg
Visitas: 1373
Tamaño: 38.2 KB
  136. #136
    Jan 2006
    Biblioteca Vray
    En otra ocasión ya se habló de la página web que ofrecía esos materiales, pero no para bien.
  137. #137
    Jun 2006
    Biblioteca Vray
    Hola, yo soy nuevo en el Vray y en el foro, pero quiero preguntar porque de repente salen unas advertencias en la ventana del Vray de color verde? Saludos y gracias.
  138. #138
    Sep 2004
    Biblioteca Vray
    Y en las advertencias dice? Que somos buenos (ejem) pero no adivinos. Por cierto, puesto que tú pregunta no tiene nada que ver con las bibliotecas de materiales del Vray (al menos de momento) ¿no deberías haberla puesto en otro hilo y/o en otra sección del foro? Un saludo y bienvenido el foro.
  139. #139
    Oct 2005
    Biblioteca Vray
    Buenas, alguien tiene por ahí mármol traventino? Muchas gracias. Un saludo a todos.
  140. #140
    Biblioteca Vray
    Aquí hay dos.
Nombre: Travertino%20Romano.jpg
Visitas: 1930
Tamaño: 44.2 KB
ID: 32705   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: TravRomanoRustico.jpg
Visitas: 1298
Tamaño: 27.2 KB
  141. #141
    Sep 2005
    Biblioteca Vray
    Hola. Alguien tiene un material de barro cocido creíble para una macetera?
  142. #142
    Biblioteca Vray
    Hola, quería saber si alguien me puede ayudar a hacer el material de un CD, solamente por curiosidad. Ha por cierto, en 3ds Max y si puede ser con materiales Vray.
    Mgc.
  143. #143
    May 2006
    Biblioteca Vray
    Hola, alguien ha probado a hacer un Shader de piel para Vray.
  144. #144
    Jun 2002
    Biblioteca Vray
    Sabría alguien decirme los valores para el material Vray de cotegran de la pared de un edificio.
  145. #145
    Jul 2006
    Biblioteca Vray
    Una pregunta: como hago para poder abrir los archivos de los materiales Vray? Porque cuando los descomprimo, me aparecen con formato Access, lo abro y no pasa nada, por favor, necesito ayuda, gracias.
  146. #146
    Biblioteca Vray
    Cargalos desde el editor de materiales.
    Más información en f1. Saludos.
  147. #147
    Dec 2005
    Biblioteca Vray
    Los, (*.mat) son librerías de materiales de 3ds Max, en el editor de materiales, get material, mt library, open, si te lías busca en la ayuda de 3ds Max, y te recomendaría lertela y hacer los tutoriales.
  148. #148
    Aug 2006
    Biblioteca Vray
    Estaba por adjuntar la imagen de un robot hecho de un metal que me quedo muy bueno, pero no sabía si era Vray así que, no lo adjunte, ¿alguien me podría explicar que es un material Vray? Igual les dejo el robot.
Nombre: robot.jpg
Visitas: 1372
Tamaño: 137.7 KB
  149. #149
    Jul 2006
    Biblioteca Vray
    ¿Alguien me podría explicar que es un material Vray? Igual les dejo el robot.
    Vray es un motor de render que tiene sus propios tipos de material con parámetros diferentes al standard, RayTrace u otros del propio max. Estos materiales sólo sirven para ser renderizados con Vray y son están optimizados para esto, si bien se pueden usar otro tipo de mats.
    O sea, si no utilizas Vray este hilo no te sirve parar nada.
  150. #150
    Jul 2006
    Biblioteca Vray
    Muy bonito el robot.
  151. #151
    Aug 2006
    Biblioteca Vray
    Gracias, igualmente ahora que estuve aprendiendo 3ds Max a fondo me doy cuenta de que es realmente básico, pero cuando estaba aprendiendo me sirvió de motivación para querer saber más, nunca hay que despreciar los trabajos propios por más simples que estos sean.
  152. #152
    Biblioteca Vray
    Oh, dioses del verai oh a.
    Tengo la respuesta, la he visto desde mi mente hacia tu computadora.
    Prueba destildar la opción que te muestro en la imagen para que no te de errores en verde. Suerte.
Nombre: imagen.jpg
Visitas: 2419
Tamaño: 229.7 KB
  153. #153
  154. #154
    Sep 2006
    Biblioteca Vray
    Muy útil, para uno que apenas se este metiendo en esto, muchas gracias a todos, cuando tenga materiales buenos los subo.
  155. #155
    Jan 2006
    Biblioteca Vray
    Muchas felicidades por este hilo, creo que puede ser muy útil para muchísima gente. Y con ganas de ir aumentando la biblioteca, creo que este material puede ser útil ya que últimamente se utiliza bastante: el metraquílato (creo que se llama así).
    Esta es una fotografía de una maqueta para que os hagáis una idea de lo que se pretende llegar.
    Es un material entre transparente y translúcido que se ven unas sombras en el interior y que de noche, y con las luces encendidas en el interior del edificio parece que esté encendido como si fuera una gran lámpara.
    Os pediría si alguien lo consigue sacar el material que comparta los parámetro del material. Muchas gracias.
  156. #156
    Jan 2006
    Biblioteca Vray
    Esto pasa de ser una biblioteca de compartir a una petición de biblioteca.
  157. #157
    Feb 2005
    Biblioteca Vray
    Ya te digo.
  158. #158
    Jan 2006
    Biblioteca Vray
    No era mi intención. Cuando lo tengo lo comparto.
  159. #159
    Jan 2006
    Biblioteca Vray
    Otras personas en este mismo hilo, hacían lo mismo y se les a ayudado. Entiendo que al ser nuevo pueda dar la sensación de lo que comentáis.
  160. #160
    Biblioteca Vray
    Es metacrilato. ¿quieres uno transparente? ¿uno de esos que están bañados de blanco? ¿algo así? http://www.vray-materials.de/all_materials.php?Mat=79.
  161. #161
    Biblioteca Vray
    Este site de materiales Vray me encanta. Es todo perfección. WoW.
    Entra:
    http://www.advancearts.com/portfolio.html
    Conoce las innovadoras formas de hacer artes infográficos comerciales en Puerto Rico y la Gran Visión de crear nuevas esperanzas a nuestros jóvenes Puertorriqueños de confiar nuevamente en las artes, incluyendo las artes 3D.
  162. #162
    Jan 2006
    Biblioteca Vray
    Gracias, IkerClon, no conocía esa página. Me ha ido muy bien. Gracias.
  163. #163
    Jul 2006
    Biblioteca Vray
    Hola compañeros, estoy diseñando un sofay me gustaría ponerle un material decuero opiel blanca lo más realista posible, pero no encuentro nada, alguno de ustedes tiene este tipo de material? Si pudieran facilitármelo le estaría muy agradecido. Un saludo a todos.
  164. #164
    Jan 2006
    Biblioteca Vray
    Que tal si miras la primera página de este mismo mensaje?
  165. #165
    Jul 2006
    Biblioteca Vray
    Claro que lo he leído, pero ese tipo de cuero no es el que busco, buscaba algo más parecido a la piel y de color blanco. Ya he encontrado uno, a ver si hoy o mañana lo subo por si a alguien más le pudiera servir. De todas formas, gracias por tu observación.
  166. #166
    Biblioteca Vray
    Vaya, llebaba un montón de tiempo sin acordarme donde publicaba y al ver este mensaje me acordé de cuando empezamos a crear el mensaje de los materiales, que alegría ma entrado por el cuerpo, bueno, pues a ver si subo unos materiales creados para vosotros. Saludos.
  167. #167
    Dec 2006
    Biblioteca Vray
    Gente se que este hilo es para publicar materiales, pero les hago una consulta que les va a interesar, vieron el material del logotipo de la película Cars, alguien tienen idea de omo llegar a eso?
  168. #168
    Jan 2006
    Biblioteca Vray
    Qué tal tu búsqueda edruicor? Conseguiste el material? En caso afirmativo seria un detalle que cumplieras tu palabra y lo subieras.
  169. #169
    Jan 2006
    Biblioteca Vray
    Mariano2cv, un par de páginas atrás se veía la fotografía de un car con tres materiales abajo, podrías refrescarme la memoria? Thanx.
    Última edición por Art3D; 20-12-2006 a las 11:06
  170. #170
    Aug 2006
    Biblioteca Vray
    Había puesto una página de materiales, pero después al leer otros foros vi que ya estaba.
    Última edición por Athenea; 07-01-2007 a las 06:22
  171. #171
    Oct 2006
    Biblioteca Vray
    Esto está bueno, aún no empecé con Vray, pero voy archivando todo, muchas gracias.
  172. #172
    Biblioteca Vray
    Hola amigos hace un buen rato que le perdí el hilo a este mensaje y como es tan extenso para verificarolo todo, le pido disculpas si ya publicaron esta dirección, y.
    Es muy buena. http://www.vray-materials.de/.
  173. #173
    Dec 2006
    Biblioteca Vray
    Yo te puedo ayudar escribime a totocho2000@hotmail.com.ar.
  174. #174
    Nov 2005
    Biblioteca Vray
    ¿Alguien sabe como puedo lograr textura orgánica húmeda y con transparencias, como por ejemplo la un organo humano?
  175. #175
    Nov 2005
    Biblioteca Vray
    Si existe un foro ya iniciado de esto por favor digamnmelonn.
  176. #176
    Feb 2007
    Necesito ayuda por favor. Alguno puede decirme porque no me aparecen los materiales al aplicarlos, ni en archivo ni en renderizado, el archivo lo importe a 3ds Max, pero es de Archicad.
    Por favor.
  177. #177
    Feb 2007
    Hola soy casi nuevo por aquí, les envío una selección.mat que hice, estaría bien enviarnos directamente los, (*.mat) no, no hay una sección donde podamos descargarlos?
    Chao.
  178. #178
    Mar 2007
    Hola qué tal, soy nuevo en esto llevo 3 semanas, pero tengo una inquietud.j más bien manía quisiera saber cómo hacer pasto realista, uso la versión de 3d max9 y Vray 1.53 rc de Chaos Group por favor espero su respuestas ustedes que todo lo saben a.
  179. #179
    Mar 2007
    Biblioteca Vray
    Hola chicos, como están. Soy nueva en el foro y quisiera saludarlos. Me parece muy interesante y muy útil la información que comparten.
    Espero integrarme pronto y compartir opiniones.
    Desde ya muchas gracias. Saludos.
  180. #180
    Mar 2007
    Biblioteca Vray
    Hola qué tal: Tengo una duda jiejij, bueno descargue la compilación de materiales de Vray que están en el foro, pero no los puedo usar y hopnestamente ni idea de cómo usarlos por favor ayuda a quisiera saber cómo usarlos.
  181. #181
    Mar 2007
    Biblioteca Vray
    Que tal a todos, me presento soy arquiman14 y soy nuevo en esto de los renders, es un placer encontrarse con personas que comparten sus trabajos y algunos trucos, ya que este tipo de programas son muy celosos, más sin embargo, se agradece tal disposición, en la medida que pueda y entienda un poco más de lo que es este maravilloso medio me sumare a compartir mis trabajos y los conocimientos que valla, saludos.
    Una humilde pregunta.
    Como puedo descargar los archivos que amablemente ponen en el foro.
    Lo he intentado varias veces, pero me dice que no tengo los suficientes privilegios para hacer dicha acción.
  182. #182
    Jul 2006
    Buenas, bueno yo pasaba por aquí, y he mirado los primeros mensjaes y me parece un mensaje kojonudo, no sé si esto lo ha propuesto alguien, pero, podríais ir colocando la lista entera de los materiales que se han kolokado en este mensajes? Si podéis ponerlo en la primera página ok, no sé cómo vosotros veáis un saludo, me pasare más veces x aquí.
  183. #183
    Jun 2007
    Biblioteca Vray
    Gran idea. Soy nuevo en esto, y espero poder aportar en estos días. Saludos a toda la comunidad, que ya quisieran otros sindicatos ser tan unidos y ayudarse mutuamente como lo hacemos los dibujantes, éxitos a todos.
  184. #184
    Jun 2007
    Biblioteca Vray
    Aquí les dejo un material Vray que utilizo para el acero inoxidable, ya lo he manejado para el efecto de alucodond en acabado metálico.
    Solo descarguenlo, descomprimanlo y destinenlo en la carpeta de matlibs que está donde se instalo el 3ds Max, ya dentro del programa lo pueden localizar en el editor de materiales, eligen una esfera y en lugar de ser un material vrmtl se va uno a mtl library en browse from para open en file, rastrean el archivo, lo abren y listo, si lo quieren más claro u oscuro solo mueven los parámetros, suerte.
  185. #185
    Jun 2007
    Biblioteca Vray
    Respondi a tu pregunta, pero qdo en el foro 13, ups.
  186. #186
    Jun 2007
    Biblioteca Vray
    Por favor vor quien me puedo mandar una página para descagarme el Vray, lo necesito urgente.
  187. #187
    Jun 2007
    Biblioteca Vray
    Por favor vor quien me puedo mandar una página para descagarme el Vray, lo necesito urgente, si pueden me mandan a mi correo j41185@hotmail.com o por aquí mismo me responden.
  188. #188
    Jun 2006
    Thumbs down Biblioteca Vray
    xxxxxx. No se permite warez en este foro.
    Última edición por Caronte; 30-01-2008 a las 16:16
  189. #189
    Jun 2002
    Biblioteca Vray
    Está prohibido el warez en este foro.
    La vida es lo suficientemente larga para que sucedan cosas y lo suficientemente corta para no esperar que vengan por si solas.
    http://resources.blogscopia.com - Modelos 3D gratuitos
  190. #190
    Jan 2006
    Biblioteca Vray
    Lo que max me impresiona es que no se haya editado el mensaje.
  191. #191
    Aug 2006
    Biblioteca Vray
    Ji yo me aprovecho. No era la versión final.
  192. #192
    Oct 2007
    Biblioteca Vray
    Chicos o soy medio mongol o no me entero de la película, la mayoría de los materiales son tablas de Access y cuando las abro me dice que naranjas.
  193. #193
    Oct 2007
    Biblioteca Vray
    Vale ya se por que era, lo siento.
  194. #194
    Oct 2007
    Biblioteca Vray
    Hola, a mí me gustaría saber que render o que luz utilizáis para iluminar las pruebas y ver bien cómo queda el material, he bajado la pelota de Vray materiales y por lo que veo no usan ninguna luz, solo un render predeterminado de Vray.
  195. #195
    Jan 2008
    Biblioteca Vray
    Hola a todos, soy totalmente nuevo en este mundo. Me estoy iniando en el 3ds max9, y quería saber si todos estos materiales que hay colgados, se pueden utilizar con dicho programa o solo sirven para el Vray. Gracias.
    Posdata: magnífico mensajes.
  196. #196
    Feb 2008
    Biblioteca Vray
    Qué tal? Yo también soy nuevo y no sé, pero si me entero te aviso. Lo que me parece raro es que en la mayoría de estos foros, las respuestas son de varios meses atrás. Como un foro fantasma.
    Como sea, saludos a todos.
  197. #197
    Oct 2007
    Hola causas soy nuevo en esta página y me confundo un poco, pero aparte de eso, llevo más de 1 año en el 3d uno el 3dsMax y siempre he usado los materiales simples del programa, pero ahora estoy interesado en el Vray y no me salen algunos materiales, y los tutoriales que me he bajados no explican cómo hacerlos ¿si alguien me pudiera mandar tutoriales de Vray a mi correo pls es art3d_chris@hotmail.com o me los pudiera enlazar en esta web les estaría muy agradecidos, o también solo díganme cómo se hace el material cromado también por favor ayuda.
  198. #198
    Biblioteca Vray
    Hola, soy nuevo en esto. Hay alguien que me pueda dar este tipo de textura, o decirme si tenéis alguna similar. Es un gres porcelanico que imita al hierro oxidado. Muchas gracias de antemano. Mi correo es francishernando@yahoo.es.
Nombre: OXIDADO.jpg
Visitas: 1626
Tamaño: 7.4 KB
  199. #199
    Jan 2008
    Biblioteca Vray
    Gracias PO el material me será de utilidad.
  200. #200
    Apr 2008
    Biblioteca Vray
    Hola a todo el mundo. Soy nuevo en este foro, y yo utilizo el Rhinoceros 4 y el Vray para este programa utiliza materiales.vismat y no.mat como lo hace el de 3dstudio.
    Alguien sabe dónde puedo conseguirlos?
    Me seria de muchísima ayuda, y si alguien necesita de esos que me lo haga saber que ya tengo varios hechos por mí. Muchas gracias.
  201. #201
    Biblioteca Vray
    Hola a todo el mundo, soy nuevo en este foro, y yo utilizo el Rhinoceros 4 y el Vray para este programa utiliza materiales.vismat y no.mat como lo hace el de 3dstudio.
    Me seria de muchísima ayuda, y si alguien necesita de esos que me lo haga saber que ya tengo varios hechos por mí, muchas gracias.
    Tal vez esto te sirva. Core 77.com : view topic - Where can i find.vismat materiales for Vray for Rhino.
  202. #202
    Dec 2007
    Biblioteca Vray
    Hola, antes que nada, la sección esta de pelos, bueno mi problema es el siguiente, navegando por la web y aquí también, conseguí muchos materiales Vray, pero resulta que cuando los pruebo no se ven como debería, es obvio que habría que setear en la solapa de render, pero la verdad me falta bastante. Les agradecería que me den una mano, o quizás si no es mucha molestia subir una escena donde funcionen medianamente bien dichos materiales, cosa que queden ajustes por hacer. Gracias y saludos.
  203. #203
    Biblioteca Vray
    Francis: Soy nuevo y autodidacta en esto y no sé si las texturas Vray son expeciales, pero tienes algo parecido a lo que buscas en cgtextures, com (estones, marble, beige).
    Espero que te sirva. Un saludo.
  204. #204
    Dec 2007
    Biblioteca Vray
    Loco estos materiales son una masa gracias.
  205. #205
    May 2008
    Hola Mariano, soy un nuevo socio en este foro y ya veo mi problema que es: cómo se hace un archivo *.mat, si me puedes responder muchas gracias.
  206. #206
    May 2008
    Hola a todos. Estoy intentando hacer en Vray de los materiales específicos, trngo yo hecho fotografías en (*.jpg) a los materiales, pero no se hacer un archivo, (*.mat) si podéis ayudarme.
    Mucha gracias.
  207. #207
    May 2008
    Biblioteca Vray
    Hola, soy nuevo en el foro y también de 3d Studio Max. Me gustaría saber hacer un archivo, (*.mat) o con Vray no hace falta? Responderme alguien.
    Mucha gracias.
  208. #208
    Nov 2007
    Biblioteca Vray
    Hola a todos soy nuevo, pero les dejo este material.
  209. #209
    Apr 2008
    Biblioteca Vray
    Genial buenos materiales.
  210. #210
    May 2008
    Biblioteca Vray
    Muy bueno gracias por estos aportasos.
  211. #211
    May 2008
    Biblioteca Vray
    Hola, quiero istalar bien Vray pero lo instalo, pero no me finciona, que pasa? Si alguien me puede echar una mano, muchas gracias.
  212. #212
    May 2008
    Biblioteca Vray
    Hola Marcos en podrías decir cómo se istala bien el Vray.
  213. #213
    Jan 2008
    Biblioteca Vray
    Hola, soy Florencia, disculpas por la pregunta, pero soy nueva en Vray, pero no puedo ver los materiales que dicen todos, ya baje algunos y otros de una pagina que la adjunto al final, pero mi problema es que los bajo con.zip y una vez que los extraigo me aparece el archivo como un acceso directo, sin ningún formato, que pueda abrir? Porque me pasa eso? Les agradezco si me ayudan a descifrar este problema, como los utilizo en Vray? Gracias.
    Ah la pagina es. Vray-materials, de - Your ultimate Vray material resource.
  214. #214
    Jan 2008
    Biblioteca Vray
    Hola a todos, he leído todos las preguntas y respuestas y como siempre he encontrado la que buscaba, bendita ésta página, gracias a todos por tanto aporte.
  215. #215
    Jul 2008
    Biblioteca Vray
    Oye que buena idea, aunque soy algo novata, tengo dudas de cómo se graban los materiales para que los puedan usar, en una escena y se mandan las texturas.
  216. #216
    Jul 2008
    Biblioteca Vray
    Gracias por tener la iniciativa de montar este foro y este tipo de colaboración en la que quiero poder aportar más adelante una vez esté más empapada del uso de Vray y este más fuerte en hacer materiales Vray, un abrazo a todos.
  217. #217
    Jun 2008
    Biblioteca Vray
    Me eh revisado el hilo completo, excelente, gracias por todos los aportes. Saludos.
  218. #218
    Jun 2008
    Biblioteca Vray
    Encontré un muy buen material, pero no sé cómo utilizarlo.
Nombre: wild_grass.jpg
Visitas: 2535
Tamaño: 127.1 KB
  219. #219
    Aug 2008
    Rhino Biblioteca Vray
    Vray-materials, de - your ultimate Vray material resource. Supongo que, ya debe haber aparecido en el mensaje esta página, pero por las dudas.
  220. #220
    Sep 2008
    Biblioteca Vray
    Morty la página que mencionas es muy buena y hay una gran cantidad de materiales.
  221. #221
    Sep 2008
    Biblioteca Vray
    Muchas gracias por todo el material aportado, soy novato en el 3dsmax y esto me viene de maravilla, deseo con el tiempo poner algo de mi parte, gracias.
  222. #222
    Jun 2006
    Biblioteca Vray
    Buenas a todos. Necesito consejos de usuario, tengo que iniciarme en Vray de max, al max algo lo manejo de versiones anteriores, Vray nada.
    Que versión de max y de Vray me convienen. Si hay algo en español mejor sino no hay problema. Desde ya gracias.
  223. #223
    Aug 2006
    Biblioteca Vray
    Hugo eso debe de ser Hair, no sé a qué material te refieres.
    JFGI
  224. #224
    Jun 2008
    Biblioteca Vray
    La verdad yo también pienso que es Hair, pero al momento de utilizarlo como césped, el render se demora horas y el resultado no es muy bueno, ¿la verdad hasta ahora estoy aprendiendo no sé si alguien me puede explicar cómo puedo hacer un césped hiperrealista?
  225. #225
    Biblioteca Vray
    ¿Por qué no os ceñís al propósito original de hilo y limitáis vuestras peticiones adonde haya que hacerlas?
  226. #226
    Feb 2009
    Biblioteca Vray
    Esos materiales sirven para Vray Rhinoceros?
  227. #227
    Apr 2007
    Biblioteca Vray
    Muchas gracias me ha venido fenomenal. Lo estaba buscando como loca. Un saludo.
  228. #228
    Mar 2009
    Biblioteca Vray
    Hola, soy nuevo en el foro, tengo el siguiente problema bajo los archivos (*.rar) y cuando los abro me aparecen archivos, (*.mat) como descripción de tales me aparece acceso directo de Microsoft acces, esto está bien o me estoy equivocando en algo? Gracias.
  229. #229
    Jul 2008
    Biblioteca Vray
    Capas estoy respondiendo tarde, aligator para Vray Rhinoceros los materiales terminan en.vismat, no en.mat. No se pueden usar, creo que en unas versiones de 3ds Max viene un conversor, pero no sé nada más del tema. Saludos.
  230. #230
    May 2008
    Biblioteca Vray
    Gracias por esos (*.mat) estaba buscando del de cromo.
  231. #231
    Oct 2005
    Re: biblioteca Vray
    Totalmente de acuerdo, vale que tengáis dudas, pero si os lo trabajáis un poco y buscáis en el foro encontrareis respuesta a todas vuestras dudas. Esquivad a los listos y trabajar un poco.
  232. #232
    Aug 2009
    Biblioteca Vray
    Esta página esta buenísima, así que, trataré de devolver un poco de lo que da, mi primer aporte (textura tipo piedra laja, pero cuadrada, la verdad no se el nombre, a mí me la paso un amigo) saludos, buena suerte.
  233. #233
    Aug 2009
    Biblioteca Vray
    Tengo un disgusto a luego de descargar el archivo, al cliquear sobre el se abre un texto raro; ¿Qué es eso? Es algún tipo de archivo ejecutable? Qué hago con el? Muchas gracias por su tiempo.
  234. #234
    Jan 2007
    Biblioteca Vray
    Hola espero que este hilo siga ya que realmente es impresionante, un saludo a todos y gracias.
  235. #235
    May 2009
    Aka dejo mi aporte black car Paint echa por mi junto con el auto.
Nombre: Pintura de Carro.jpg
Visitas: 1613
Tamaño: 121.3 KB
ID: 115941   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: audi042.jpg
Visitas: 1279
Tamaño: 490.3 KB
  236. #236
    Jan 2006
    Biblioteca Vray
    Gracias por esos mat, luego subo algunos.
  237. #237
    Jan 2006
    Re: biblioteca Vray
    Oh, dioses del verai oh a. Tengo la respuesta, la he visto desde mi mente hacia tu computadora. Prueba destildar la opción que te muestro en la imagen para que no te de errores en verde. Suerte.
    Saludos amigo fíjate que yo tengo Vray 1.50.sp2 en 3ds Max 2009 y no trae esa opción, pero si me da errores en verde.
  238. #238
    Mar 2007
    Biblioteca Vray
    Algunas texturas de maderas?
  239. #239
    Nov 2008
    Biblioteca Vray
    Tenes alguna muy buenas en http://www.cgtextures.com/.
  240. #240
    Mar 2009
    Biblioteca Vray
    Hola a todos, bueno lo que pasa es que soy nuevo con todo esto del 3d y Adobe Photoshop me gustaría saber cómo empleo estos materiales es decir como los pongo en 3dsmax, espero una respuesta.
  241. #241
    Mar 2009
    Biblioteca Vray
    Hola bueno cuando abro el archivo mat, de ese archivo salen varios más y Adobe Photoshop no sé cuál hay que seleccionar, o cómo hay que abrir estos archivos (*.mat) espero que alguien pueda ayudarme.
  242. #242
    Mar 2010
    Re: biblioteca Vray
    La verdad yo estoy igual, tengo una gran cantidad de esos materiales, pero a la hora de usarlos no puedo y si los cargo en la biblioteca, no me aparecen los bitmaps correspondientes.
    Si sabes de alguna forma de usarlos avísame, atentamente, turry, gracias.
  243. #243
    Jun 2010
    Biblioteca Vray
    Hola, saludos desde el desierto potosino de México, soy nuevo, me podrías decir como diablos abro los archivos mat, ¿cómo se aplican esas texturas.
  244. #244
    Apr 2010
    Biblioteca Vray
    Hermano estaba buscando algo así desde hace tiempo, no es exactamente, pero con un poco de Photoshop se arregla, pudieras comentarme de dónde la sacaste? Saludos.
    Posdata: me refiero a la textura de piedra laja que subió deavalos.
    Última edición por Nacho182; 07-01-2011 a las 08:06
  245. #245
    Jan 2011
    Biblioteca Vray
    Flor15 como solucionaste los de los materiales, es que yo también soy nuevo y me aparecen igual que a ti, te agradecería si puedes ayudarme.
  246. #246
    Re: biblioteca Vray
    Es que tienes que tener los bitmaps aparte y en el directorio que consta en el material, si no, no te aparece.
    Cuando guardas umn material guardas los parámetros dentro de max y los directorios dónde tienes los bitmaps, pero los bitmaps son externos.
    No sé si era ese tu problema. Saludos.
  247. #247
    Mar 2011
    Re: biblioteca Vray
    Hola, soy nuevo en esto, me gustaría saber si alguien podría subir alguna escena de una cocina o por lo menos que sea interior, para así pueda verla y ver ciertos parámetros que no entiendo, muchas gracias.
  248. #248
    Oct 2018
    Re:espero que sirvan
    Tengo una biblioteca de materiales para v-ray, pero no sé como manejarla, primero les mando un pequeño grupo de lo que tengo y me muestran cómo se las implementa en objetos simples como la tetera, una esfera o un cubo.
    la verdad es que no sé si va a colar, pero aquí está mi intento.
  1. Houdini Biblioteca de materiales Vray 5 para Houdini
    Por 3dpoder en el foro Houdini
    : 29-10-2020, 23:05
  2. Biblioteca
    Por Hyda en el foro Trabajos Finalizados
    : 09-09-2010, 12:52
  3. V-Ray Vray render de objeto de biblioteca con machas
    Por javirex en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-04-2010, 13:24
  4. Biblioteca
    Por jorgeruy en el foro Trabajos Finalizados
    : 11-04-2009, 01:12
  5. Biblioteca
    Por cronomagic en el foro Modelado
    : 05-04-2006, 15:18
