Al andar el pie de apoyo se me levanta
    Hola, eso, que estoy intentando hacer que ande mi modelo de la peste, y bueno, el patrón de andar lo hago en 4 claves.
    Levanto pie iz.
    Apoyo pie iz.
    Levanto pie der.
    Apoyo pie der.
    Pero claro, no sé qué pasa, a lo mejor tengo que meter alguna clave más, o mirar en el Track View algo de las líneas de nivel, porque el problema lo tengo en que el pie de apoyo se levanta antes de tiempo. Os dejo un video corto para que lo veáis. Espero vuestra ayuda urgente, gracias de antemano. Saludos.
    La oscuridad tiene su lado positivo; mejora la visión nocturna.
    Vaya, creo que acabo de caer. Mirando las claves, claro, la interpolación se realiza entre claves contiguas, y claro. Mientras muevo el pie izquierdo, no muevo el derecho (mientras muevo el pie izquierdo, el pie derecho no tiene clave). Después de mover el pie izquierdo, muevo el derecho, pero claro, mientras e movido el pie izquierdo, el derecho al tener la clave contigua después de mover el pie izquierdo, pues mientras se mueve el pie izquierdo el derecho ya se va adaptando para su nueva posición(posición que está después de mover el pie izquierdo), luego lo hace de antemano. Creo que todo esto concuerda. Supongo que me habéis entendido.
    Espero que sea eso. Para solucionarlo, le haré clave también al pie derecho casi inapreciable para que no se mueva mientras se mueve el pie izquierdo, hasta que el pie izquierdo no postura en el suelo. Una solución cutre, pero creo que valida. Ídem para cuando le toque el pie derecho moverse.
    Voy a dejar de hablar y voy a verlo, a ver si tengo razón por que lo mismo no solucionó el problema, vosotros que pensáis? Saludos.
    Vaya vaya puntazo el mensaje de antes. No sé cómo caí, porque nunca antes había animado nada, se nota ¿no? Y es exactamente lo que dije, exactamente lo que dije en el mensaje anterior, ahora si me anda perfecto, ya no parece amorfo, bueno un poco sí, pero es que, nació así y ya no tiene remedio. Saludos.
    Sep 2004
    Caray, tenemos un listo en el foro, que bien. (<- No es coña ni burla. Lo contrario, me alegro de que te hayas dado cuenta tú mismo, así es cómo se aprende más y mejor).
    Lo que se hace par que el pie se quede quieto es que, si quieres que del frame 45 al 52 este un pie fijo. Metes en el frame 52, la misma kay de posición/rotación que hay en el frame 45. De esta forma, el pie se queda fijo durante estés frames.
    Pues también es verdad, copiar la clave de antes, y no mover un milímetro para que se grave la clave. Soluciones Uruk, gracias.
  1. Respuestas: 6
    : 02-11-2015, 10:46
  2. Videojuegos Fbx no me levanta la textura
    Por Yhai en el foro Videojuegos
    : 29-04-2013, 01:15
  3. Displacement se levanta mucho la junta del suelo
    Por Mannu en el foro Materiales y Texturizado
    : 02-09-2008, 11:18
  4. Ciencia Lesion en el musculo que levanta la pierna
    Por Stewie en el foro Ciencia
    Respuestas: 30
    : 31-12-2007, 18:41
  5. Levanta Morpheo
    Por aker en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 19
    : 20-06-2005, 18:11
