Tiempo excesivo
    Tiempo excesivo
    Buenas, tengo un problema tremendo de tiempo con esta imagen que subo, se tarda más de 5 horas en renderizarse y el de baja calidad, apenas tiene a, y los parámetros los he sacado del tutorial de Dideje para acelerar el tiempo, pero no se sigue demorando, ayuda, necesito ayuda por favor.
    Vaya, son 3 Vraylight (1000 subdivisiones, multiplicador 10 las de atrás y skylight portal la otra), 1 direct (3000 subdivisiones), renderizado con irradiance en 1 bounce (1,0 multiplicados) y Photon en 2 bounce (0,6 mult), el 98% de los materiales son Vray, y no sé qué pasa (AMD Sempron 2600, 512 Ram, 64 video, por si es el equipo). Por favor.
    Última edición por 3dpoder; 20-05-2005 a las 22:28
    Tiempo excesivo
    (Amd Sempron 2600, 512 Ram, 64 video, por si es el equipo).
    10 contra 1 a que el problema está aquí. Los Sempron al igual que los Celeron no son buenos para renderizar, y por si esto fuese poco, la memoria estando el led de tu disco duro parecerá una feria.
    Si quieres más rendimiento a bajo coste, añádele más Ram, y si te puedes gastar más, cambia el procesador y la placa base también.
    Última edición por Caronte; 20-05-2005 a las 09:00
    Tiempo excesivo
    Que mala pata, la Ram la puedo subir, pero cambiar el procesador y la placa, el bolsillo es pequeño, creo que tendré que sobrevivir con esto. Igual, era la respuesta que menos quería ver, la del equipo, pero ahí voy a tener que ver que hago, muchas gracias por la información. Saludos de Chile.
    Sep 2004
    Tiempo excesivo
    Aldotj, siempre pueses intantar olbidarte de tantas luces chulis con rebotes y todas estas mandangas que son muy lindas, pero cuestan mucho tiempo de render e iluminar por tu propia cuenta, con luces de toda la vida.
  1. Impresoras 3D Ruido excesivo en Desplazamientos.
    Por LuigiHyde en el foro Impresoras 3D
    : 28-08-2024, 11:22
  2. Autodesk Maya Tiempo excesivo de render con Mental Ray
    Por Dellamorte en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 30-08-2013, 12:52
  3. Cinema 4D Excesivo tiempo de render
    Por Marco Montero en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 28-01-2011, 17:09
  4. Tiempo excesivo de render
    Por gusfilms en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-12-2008, 22:30
  5. Tiempo excesivo para algo tan simple
    Por fran3D en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 25
    : 08-02-2004, 21:24
