SimCloth y cómo funciona en animación 3D
    Hola no sé si este es el lugar apropiado para mí duda. Tengo que animar el objeto primero o tengo que hacer el cálculo de la manta, por ejemplo.
    Y ya con la manta animar el objeto. Gracias.
    SimCloth y animación de telas en 3ds Max
    SimCloth es una herramienta de simulación de telas que se usa en programas como 3ds Max para crear movimientos realistas en mantas, ropa u otros tejidos dentro de una escena 3D. La idea es que, en lugar de animar manualmente cada pliegue o movimiento, el software calcula cómo reaccionaría la tela a fuerzas como el viento, la gravedad o el movimiento del objeto con el que interactúa.
    Orden correcto para animar con SimCloth
    Cuando alguien se pregunta si debe animar primero el objeto o hacer el cálculo de la tela, la respuesta es que primero se debe animar el objeto que interactúa con la tela, ya sea una persona, una mesa o cualquier cosa que haga que la manta se mueva. Después de tener esa animación base, se ejecuta la simulación de SimCloth para que la manta reaccione de forma natural a esos movimientos. Así, la simulación toma en cuenta el desplazamiento y las colisiones, creando un resultado creíble sin que el animador tenga que ajustar cada detalle a mano.
    Consejos prácticos y software relacionado
    Para quienes usan 3ds Max o incluso Maya con plugins similares, es importante tener en cuenta que la simulación puede ser pesada para el equipo, por lo que se recomienda hacer pruebas con baja calidad antes de la versión final. Además, en foros como Foro3D.com se encuentran tutoriales paso a paso y consejos para optimizar esta técnica, desde configurar las propiedades físicas del tejido hasta corregir errores comunes en la simulación.
    Animar primero la manta y luego el objeto sería como tratar de ponerle ropa a alguien que todavía no se ha vestido: un poco complicado y nada práctico. Mejor dejar que SimCloth haga la magia después de que el objeto se mueva, porque, al fin y al cabo, la manta también quiere vivir su propia aventura, pero sin perder el equilibrio.
  1. 3ds Max Cómo funciona la animación guiada en escenas reales y 3D
    Por ramses2 en el foro Animación y Rigging
    : 05-06-2025, 11:10
  2. Respuestas: 3
    : 17-01-2014, 22:34
  3. Exportar animación SimCloth
    Por buga en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-04-2007, 19:50
  4. Cómo funciona un estudio de animación
    Por Zuria en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 29-11-2006, 09:23
  5. SimCloth 3 como se instala
    Por edrod en el foro Plugins y Scripts
    : 23-09-2005, 08:02
