Hola, pueden ser varias cosas así de pronto, dices que has revisado las retracciones, pero, le has puesto los valores que indica el fabricante según boquilla y
filamento? Porque el rezumar, suena a retracción insuficiente.
Sin saber los valores que te indica el fabricante, puedes probar estos a ver que tal:
Para impresoras Bowden: 4-7 mm de retracción a 40-60 milímetro por segundo.
Para impresoras Direct Drive: 0.5-2 mm de retracción a milímetro por segundo.
Otra opción es buscar la opción coasting en el programa de corte, y habilitarla. Esto también puede funcionar. Otra opción que puedes activar es Wipe, pero hazlo de una en una y haces pruebas.
Ni que decir que si la boquilla tiene desgaste o daños hay que reemplazarla.
Si el ventilador del hotend no funciona correctamente, el calor puede subir por el heatbreak y derretir el filamento antes de tiempo, causando rezume.
Si con estos cambios no se soluciona, intenta dar más detalles a ver si podemos afinar más en la respuesta.
Un saludo.
