Duda con geometry nodes
    Mar 2009
    Hola. Estoy con Blender 3.5.1
    Estoy practicando con GN y tengo una pregunta
    He generado un Bezier circle, le he aplicado GN y he instanciado una Curve Line. La idea era inclinar las instancias con el centro en el origen hacia el centro del circulo
    Pero si uso un Normal node las lineas no se colocan hacia el exterior del circulo, o sea, como radios hacia fuera y no encuentro como hacerlo
    La idea es usar las lineas para generar unas columnas inclinadas hacia el centro
    Alguna sugerencia? Gracias
    Mar 2009
    No es exactamente esto lo que preguntaba
    De todas formas me sirve para aprender cosas
    Gracias por responder
    Mar 2009
    A ver si consigo explicarme
    La intencion es hacer una columna inclinada, como la torre de Pisa, y copiarla siguiendo un circulo, como si fuera una columnata circular, pero con las columnas inclinadas hacia el centro
    Podria haber modelado la columna, inclinarla y replicarla con un array circular
    Pero estoy practicando con Geometry Nodes y tengo la idea que los "arrays" con GN consume menos recursos. Las copias son instancias y no copias completas como en un array de siempre
    Buscando y practicando he encontrado como hacerlo
    Te agradezco mucho todas las molestias que te estas tomando
    Subire el resultado cuando este listo
    Gracias de nuevo
    Mar 2009
    Lo que queria conseguir son esas barras inclinadas en el exterior del tiovivo
    Gracias de nuevo
Nombre: Cavallets.jpg
Visitas: 170
Tamaño: 57.4 KB
    Para una serie de columnas seria mas o menos como en el .blend que subo.
    Lo que no sé, es como mover la parte superior hacia el interior.
    Mar 2009
    Yo lo he hecho con Geometry Nodes
    Uso un Curve circle. Defino cuantos puntos necesito, en este caso 12. Pero solo hay que modificar la resolucion para tener mas o menos. Instancio una Curve line. Con un Normal y un Align to Euler se colocan en la direccion de radios del circulo. Despues solo hay que modificar el factor para inclinarlos al gusto. Cuando hice la consulta el problema era que conectaba mal el Normal. Ahora estoy con la tablet
    Cuando este con el ordenador subire una imagen con el arbol de nodos
    Cuando sabes com hacerlo es facilisimo
    Je je. Como todo
  1. Calculos con Geometry Nodes
    Por rgisbert en el foro Modelado
    : 05-05-2024, 19:16
  2. Ayuda con Geometry Nodes
    Por gonzapert en el foro Modelado
    : 04-03-2024, 10:27
  3. Colecciones Geometry Nodes
    : 26-08-2023, 11:03
  4. Blender Tutoriales de Geometry Nodes
    Por Soliman en el foro Blender
    : 10-07-2023, 06:55
  5. Animación por Geometry Nodes
    Por Soliman en el foro Animación y Rigging
    : 30-03-2023, 15:40
