Resultados 1 al 11 de 11
Problemas con perímetros en impresión
    Nov 2021
    Question Problemas con perímetros en impresión
    Hola a todos!
    Estoy teniendo problemas en los perímetros, no se adhieren entre si. Esto solo pasa en los paredes, no así en el relleno.
Nombre: IMG_6114.JPG
Visitas: 78
Tamaño: 1.52 MB
ID: 246234 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_6115.JPG
Visitas: 71
Tamaño: 1.63 MB
ID: 246235 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_6117.JPG
Visitas: 74
Tamaño: 1.69 MB
ID: 246237 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2023-08-20_18-31-25.jpg
Visitas: 62
Tamaño: 204.6 KB
    ->En la primer imagen se puede observar que no se adhiere el perímetro con el relleno.
    ->En la segunda imagen se puede ver como no se adhirió ninguna de las paredes.
    ->En la tercer imagen se puede ver que no pasa en la capa 1.
    ->En la cuarta imagen esta la configuración de los perímetros.
    -Esto me pasa con todos los filamentos sin importar la temperatura del nozzle o la altura del z-offset.
    -La impresora es una Creality CR6-SE.
    -Pico 0.5.Software PrusaSlicer.
    -En esa impresión use 210° en el pico y 50° en la cama.
    -La altura de z-offset es de 0.24.
    -La marca del filamento en la impresión mostrada arriba fue gst3d.
    Si falta algún dato más con gusto lo compartiré.
    Estoy dispuesto a cualquier prueba.
    Muchas gracias!
    Nov 2021
    Pero...¿eso no son piezas separadas?
    Habría que ver el modelo, creo.
    Tienes razón en no entender bien la imagen. A continuación subo nuevas imágenes con sus partes desmontadas para que no haya confusiones.
Nombre: IMG_6124.JPG
Visitas: 80
Tamaño: 2.00 MB
ID: 246238 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_6123.JPG
Visitas: 67
Tamaño: 1.84 MB
    Acá se puede observar falla en la unión entre perímetros tanto en el holder como en las paredes.
Nombre: IMG_6126.JPG
Visitas: 81
Tamaño: 3.18 MB
    En esta imagen se puede ver con detalle de lo que hablo. Con el simple hecho de meter mi uña se separan las paredes.
Nombre: cama.jpg
Visitas: 67
Tamaño: 314.8 KB
    Diseño.
    Pues no sabría decirte, la verdad es que con el laminador Prusa no he trabajado nunca...
    De todas formas parece un error de huecos en el relleno o con la superficie.
    Busca en Youtube ""Huecos entre el relleno y la superficie exterior Prusa slicer"" y seguro que te salen soluciones.
    Feb 2005
    Algo se me escapa, tienes indicado 4 líneas de perímetro, sin embargo en la imagen del laminador tienes círculos y el hueco como para entrada de llave, solo con dos perímetros.
    Nov 2021
    Cita Iniciado por quadro Ver mensaje
    Es porque se salió casi todo el borde de la llave por este mismo problema que comentaba.
    Nov 2021
    Jugar con el parámetro multiplicador de extrusión
    Gracias por los videos, los vi hace unos días, pero no logro ningún cambio significativo, lamentablemente.
    Ayer me pongo a jugar con el parámetro "multiplicador de extrusión", que por defecto viene en 1.0. Pruebo en 1.1 y mejora; pruebo en 1.2 y parece que ya se adhieren las paredes. Estoy esperando a que termine la impresión para corroborar la última modificación, pero lo que sí estoy observando es falta de material en el relleno.
    En cuanto termine la impresión, subo fotosgrafías.
    Nov 2021
    Dejo un video de la mejora general. Debo seguir trabajando en esto ya que aun hay pequeños detalles pero ya hay un cambio muy significativo modificando el multiplicador de extrusión.
    https://youtu.be/i6EUImUcsNM
    La pieza que muestras en el video se ve muy bien, apenas tiene defectos a resaltar.
    Sí; pero se ve que cuando los mueve se rompen muy fácilmente y las paredes no están bien "pegadas"......
    Tal vez yo probaría con otro filamento.
    El PLA es mas duro pero frágil para según que tracciones.
    El PETG creo que le iría mejor, aunque si el problema es que los valores de las paredes no son las correctas, se le vuelva a producir el fallo.
    Feb 2005
    ¿Has impreso otra pieza?
  1. Cómo medir perímetros en Blender 3
    Por mfritzv en el foro Quieres presentarte
    : 13-01-2024, 19:24
  2. Cómics y tebeos Problemas con la impresión
    Por niko en el foro Impresoras 3D
    : 03-04-2023, 09:27
  3. Cómics y tebeos Problemas de impresión
    Por Valebertone en el foro Impresoras 3D
    : 18-05-2020, 16:54
  4. Cómics y tebeos Problemas de impresión
    Por Gustav0 en el foro Impresoras 3D
    : 25-08-2019, 21:39
  5. Cómics y tebeos Perímetros no se adhieren
    Por dgregoris en el foro Impresoras 3D
    : 14-01-2019, 13:57
