Resultados 1 al 14 de 14
El extrusor baja tanto que empuja la cama
    Jun 2020
    Hola! Hace unos días me llegó mi Artillery Genius, el montaje muy fácil y todo bien pero cuando intenté imprimir el extrusor baja tanto que empuja la cama (aunque la tengo bajada a tope).
    He mirado todo lo que se me ha ocurrido pero no encuentro el motivo y me está volviendo loca.
    ¿Alguien sabe lo que puede ser?
    Gracias.
    Cita Iniciado por Mariasquinn Ver mensaje
    Gracias
    ¿No tiene manual de instalación?
    La bandeja debe de tener unos tornillos para bajarla o subirla y primero habría que hacer una nivelación.
    Revisa bien el vídeo o el manual, a veces se te puede pasar alguna cosa sobre los tornillos, etc.
    Dec 2019
    Revisa el final de carrera del eje Z que esté en su sitio, que además me suena que la Genius los llevaba inductivos.
    Jun 2020
    Sí, he mirado bien el manual y todos los vídeos que encontré y nada, nivelado la cama etc. Pero me sigue haciendo lo mismo.
    Dec 2019
    Revisa el final de carrera de Z como te decía antes, que muy posiblemente sea eso, bien porque no lo tengas bien conectado o porque se te haya bajado demasiado, o en el peor de los casos, que esté estropeado.
    Jun 2020
    Nada ya lo he mirado todo y sigue bajando así, parece que el sensor óptico está bajo pero no tengo la opción de subirlo más
    Será al revés. ¿no?
    Será bajar el sensor para que detecte antes la cama. ¿o me he liado?
    Dec 2019
    Será al revés. ¿no?
    Creo que sí compañero, para mí que te has liado un poco.
    Cuanto más bajo este, más tiene que bajar el eje X para que lo detecte, por lo tanto tiene que subirlo, para ganar altura hasta la cama.
    Jun 2020
    Ya lo he podido arreglar, como yo decía había que subir el óptico, no bajarlo, si no el extrusor bajarían más.
    Se ve que el agujero del tornillo donde va sujeto esta un poco más bajo de fábrica, le haré un apaño con alguna pieza, de momento funciona con cinta americana.
    Muchas gracias por las respuestas.
    Me alegro de que finalmente lo hayas podido solucionar, gracias por compartir el porqué, un saludo amigo.
    Nov 2022
    Ya lo he podido arreglar, como yo decía había que subir el óptico, no bajarlo, si no el extrusor bojarían más.
    Se ve que el agujero del tornillo donde va sujeto está un poco más bajo de fábrica, le haré un apaño con alguna pieza, de momento funciona con cinta americana.
    Me podrías mandar una fotografía del óptico al que te refieres, ya que me pasa algo similar, agrego un video.
    Nov 2022
    No será mucho para subir solo un parámetro tendría que aprovechar de actualizar el firmware y buscar el parámetro para que no baje tanto la boquilla a la cama, voy a probar, te cuento si me funciona.
  1. Cómics y tebeos Ender 3 Pro la cama queda más baja en el centro
    Por danichuzo en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 31
    : 19-01-2025, 04:09
  2. extrusor roza cama
    Por celtibero ignoto en el foro Tutoriales, Libros y Manuales
    : 03-10-2024, 10:36
  3. Cómics y tebeos El extrusor baja tanto que empuja la cama anet et4
    Por rodrigam en el foro Impresoras 3D
    : 27-10-2023, 06:13
  4. Cómics y tebeos Impresora no empuja filamento al extrusor
    Por varondeDios en el foro Impresoras 3D
    : 10-04-2022, 16:36
  5. Cómics y tebeos Se me baja la temperatura de la cama
    Por Danteamg en el foro Impresoras 3D
    : 11-07-2020, 16:08
