Resultados 1 al 10 de 10
    Jan 2021
    extrusor roza cama
    saludos, quisiera pediros, si teneis a bien, indicarme por que roza la boquilla del extrusor e desmontado y montado la pieza, la e cambiado y no doy con el problema.
    atentamente:Celtibero
    Cita Iniciado por celtibero ignoto Ver mensaje
    Antes de empezar, hay que nivelar la cama.
    No se si tienes algún sensor de nivelado (que la mayoría no valen para nada)
    Si no tienes sensor, primero hay que ajustar la cama y con los tornillos que hay en la base, subir o bajar hasta que quede bien en altura.
    Luego hay que hacer un test de nivelado... por ejemplo el que voy a subir.
    Cuando hagas el test de nivelado debes de mirar si el filamento queda bien pegado o si queda aplastado, separa un poco la cama con los tornillos y lo mismo, si queda tan separado que el filamento no se quede pegado a la cama.
    Hay veces que hay que hacer varias veces el test, hasta conseguir que quede perfecto.
    Si lo haces bien, esto suele durar bastante tiempo o hasta que cambies una boquilla, etc.
    Decir también, que según que cama estes utilizando, necesita de una temperatura de 70 grados para por ejemplo el material PETG, el PLA con 50 grados o hasta con menos, se pega bien.
    También hay trucos como poner un poco de laca en la cama. para que se pegue bien el filamento en su base y no se despegue con los roces de la boquilla.
    No dices, que modelo de impresora utilizas, ni que material y a que temperatura lo tienes, por lo que es difícil acertar......
    Saludos y cuantos mas datos des, mas fácil será encontrar la respuesta.
  3. Gracias celtibero ignoto Agradece este post
    Si es automático, tendrás que mirar los tutoriales del modelo que tengas....
    ENLACE
    O mira este vídeo a partir de la hora y tres minutos (mas o menos).
  5. Gracias celtibero ignoto Agradece este post
  6. #4
    Jan 2021
    saludos, os comento que es una anycubic kobra mega y quisiera saber como se sube el sensor
  7. #5
    Mira primero este vídeo para ver si elerror viene de eso.
    https://www.tiktok.com/@impresoen3dm...27422732324102
  8. Gracias celtibero ignoto Agradece este post
  9. #6
    Para otros modelos hay quien pone una pieza para recular mas fácilmente.
  10. Gracias celtibero ignoto Agradece este post
  11. #7
    Jan 2021
    saludos una vez mas, el sensor no es igual a los que me habeis enseñado o e buscado en youtube,no tengo ninguna opcion(creo) para nivelarlo, estoy intentando poner una foto pero no m deja.
  12. #8
    Pues no sabría decirte...
    ¿Si bajas la cama sigue rozando el cabezal
  13. Gracias celtibero ignoto Agradece este post
  14. #9
    Jan 2021
    saludos, como puedo bajar la cama?, no lo puedo hacer a mano tiene autoleveling.
    gracias
  15. #10
    gracias
    ¿La cama no tiene unos tornillos debajo com unas ruedecillas?
    Lo digo por que si aflojas tornillos y luego sigue rozando, el problema es que tienes que regular el nivelado con la pantalla de la impresora, donde si no me equivoco, luego hay que guardar esa configuración nueva.....
  16. Gracias celtibero ignoto Agradece este post
  1. El extrusor baja tanto que empuja la cama anet et4
    Por rodrigam en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 27-10-2023, 07:13
  2. El extrusor baja tanto que empuja la cama
    Por Mariasquinn en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 27-11-2022, 00:48
  3. La cama roza la fuente de alimentación en la Ender 3 pro
    Por Mursil en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 06-06-2021, 09:16
  4. Impresora no calienta Cama ni extrusor
    Por valley en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 18-03-2021, 04:39
  5. Temperatura idónea para la cama y el extrusor
    Por blanik07 en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 03-05-2020, 22:00
