Resultados 1 al 11 de 11
Resetear valores de homing
    Oct 2022
    Hola, muy buenas.
    Tengo un problema que me trae de cabeza desde hace tiempo.
    Al hacer homing ,para poner la impresora en punto cero, está me vuelve a valores que debería de haber borrado.
    He probado con restaurar valores de fábrica y nada.
    ¿Alguien me puede ayudar a cambiar estos valores(x 85 y 110 z 5) por x 0 y 0 z 0.
    Gracias de antemano.
    No has dicho que impresora tienes, si has tocado el Marlin, etc.
    ¿No tienes una opción de AUTOHOME?.
    Oct 2022
    Poner a cero valores punto de inicio
    Cita Iniciado por Scarer Ver mensaje
    Hola,muy buenas
    Al hacer homing ,para poner la impresora en punto cero,está me vuelve a valores que debería de haber borrado.
    Gracias de antemano
    Tengo una i3 ,sin modificar marlin y el autohome me indica valores de 85,110,5 en vez de poner 0,0,0
    Oct 2022
    Valores a cero en autohome
    Hola, tienes razón no había dicho que la impresora es una i3 sin modificar el Marlin (pensaba hacer la actualización a 2.0 en breve).
    Tengo la opción de autohome ,el problema es que no consigo poner los valores de inicio de impresión a 0.
    Gracias también por tus artículos ,he encontrado cosas muy interesantes.
    Un saludo.
    Es que no entiendo como puede pasar eso.
    Cuando se hace un Auto Home o sea posicionar el cabezal en sus ejes cero lo que hace en realidad es moverlo hasta que toca con el "final de carrera", por lo que entiendo que si se para antes, debe ser que tienes mal puesto el final de carrera.
    ¿Te ha pasado de golpe, o después de modificar algún valor ya bien sea en Marlin o en el laminador?
    Oct 2022
    Ha sido encender la máquina y los valores de autohoming no van a 0
    Pues no se...
    ¿Ya has probado a mover manualmente el cabezal?
    O sea hacer home y luego arrastrar hasta que toque el final de carrera de los dos ejes X, Y... y luego bajarlo hasta que toque el Z.
    Oct 2022
    Valores de origen a 0
    Pues no se...
    Sí, el problema es que no se quedan grabados y al comenzar a imprimir, el Z lo hace en casi 4 centímetros.
    A ver si el problema va a ser el laminador.
    Crea un perfil nuevo en cura y haces una impresión de cubo simple.
    Digo lo que crear un nuevo perfil, porque igual has cambiado algo en Cura que no debías.
    Oct 2022
    Restaurar valores
    Sí, ya cree perfil nuevo y el extrusor sigue quedándose de inicio automáticamente en cuarenta centímetros por encima de la cama.
    ¿El modelo concreto de la impresora cual es?
    Dices que una i3 ¿pero de que marca?
    ¿Que placa lleva... si lo sabes?
    ¿Tiene conexión por miniUSB?
  1. Cómics y tebeos Artillery genius se descalibra después de cada homing
    Por Santimol en el foro Impresoras 3D
    : 08-08-2023, 09:06
  2. Respuestas: 2
    : 28-04-2023, 05:28
  3. Resetear configuración de Mudbox
    Por Julildo en el foro Quieres presentarte
    : 11-05-2012, 11:12
  4. Resetear max por defecto
    Por xuanprada en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-04-2008, 14:31
  5. Resetear transformaciones en 3ds Max Viz
    Por Nejharim en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 16-10-2006, 17:57
