    Aug 2023
    Artillery genius se descalibra después de cada homing
    Hola, tengo una Artillery Genius, la versión normal sin autocalibración, y últimamente he estado teniendo problemas con la calibración después de cada impresión. En el caso que más se nota es cuando quiero imprimir modelos que tienen dos colores, por ejemplo, llaveros; la primera parte se imprime bien, pero al seleccionar el archivo del siguiente color, la impresora, luego de hacer el "home", pierde la nivelación con respecto a la cama.
    ¿Alguien sabe cómo solucionarlo? Ya he cambiado las excéntricas, resortes y el cristal de la cama, y el problema persiste. Si alguien puede darme una mano con este tema, se lo agradecería.
    Cita Iniciado por Santimol Ver mensaje
    Igual es un problema del laminador... ¿has probado con otro diferente?
    Prusa Slicer, CURA, etc...
    Aug 2023
    Ya lo he probado y sigue igual, cuando doy home desde la impresora y después voy calibrando punto por punto esto se descalibra la darle que haga homing de nuevo.
    Ajustando todos los interruptores de límite
    Hola. ¿Has probado ajustando todos los interruptores de límite para que se activen cuando el eje esté en su posición home?
    Los interruptores de límite en la Artillery Genius generalmente se encuentran en los ejes X, Y y Z. Estos interruptores son pequeños dispositivos que se activan cuando el eje alcanza su posición límite.
    Posiciona manualmente los ejes en el punto de inicio (home): Utiliza los controles manuales de la impresora 3D para mover los ejes X, Y y Z a su posición de inicio (home). Esto suele hacerse desplazando los ejes hacia los extremos de su recorrido, asegurándote de que los carros o plataformas estén en una posición cercana a su punto de inicio.
    Ajusta los interruptores de límite:
    Eje X: Localiza el interruptor de límite en el eje X. Asegúrate de que el actuador del interruptor esté cerca del carril del eje X, pero sin tocarlo. Ajusta la posición del interruptor si es necesario para que se active cuando el eje X alcance su posición home.
    Eje Y: Repite el mismo proceso para el interruptor de límite en el eje Y. Asegúrate de que se active cuando el eje Y esté en su posición home.
    Eje Z: En el caso del eje Z, ajusta el interruptor de límite para que se active cuando el eje Z esté en su posición home, generalmente cerca de la parte superior.
    Una vez que hayas ajustado los interruptores en cada eje, realiza pruebas moviendo manualmente los ejes hacia los extremos de su recorrido y luego hacia la posición de inicio. Asegúrate de que los interruptores se activen correctamente cuando los ejes estén en su posición home.
    Un saludo.
    Aug 2023
    Un saludo.
    Estuve haciendo algunas pruebas como me recomiendas y descubrí que es un problema del eje Z. Por ahora, lo que hice es modificar los códigos G para que solo realice el homing en X e Y. Con eso logré calibrarla manualmente y poder imprimir sin recalibrar cada vez. ¿Tienes alguna recomendación sobre cómo recalibrar el eje Z o qué problema podría causar su descalibración al regresar a su posición 0?
    Alguna recomendación de como recalibrar el eje z o que problema puede tener que se descalibre al volver a su posición 0?
    ¿Tal vez el fallo sea en el final de carrera? ¿O que la varilla del eje Z esté sucia?
    Posibles causas de descalibración al regresar a la posición 0
    Pueden pasar varias cosas, primero comprueba lo que te ha comentado el compañero Soliman, si eso no te lo soluciona, yo revisaría otras posibles causas.
    Endstop Mal Ajustado: Si el endstop del eje Z está mal ajustado, la impresora puede tener dificultades para detectar la posición cero con precisión.
    Problemas en el Motor: Un motor paso a paso defectuoso o con problemas de conexión podría causar descalibración al regresar a la posición de inicio.
    Paso Perdido: Si el motor paso a paso pierde pasos debido a la velocidad o la resistencia, podría afectar la calibración al regresar a la posición 0.
    Configuración de Firmware Incorrecta: Una configuración incorrecta en el firmware de la impresora podría causar movimientos inesperados o descalibración en el eje Z.
    Interferencias Mecánicas: Objetos extraños o interferencias mecánicas en el recorrido del eje Z podrían impedir que vuelva a la posición 0 con precisión.
    A ver si puedes solucionarlo, tienes que tener paciencia amigo, estas cosas son así. Un saludo.
  1. Artillery Genius Pro no responde
    Por Enio en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 03-09-2023, 07:36
  2. Kit de extrusión Artillery Genius eje X: 8x1.5 y 1.7
    Por jcbmesc en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 08-08-2023, 18:45
  3. Respuestas: 2
    Último mensaje: 28-04-2023, 06:28
  4. Artillery Genius vs Artillery Genius PRO - Extrusora
    Por rodrigolo en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 03-01-2023, 21:13
  5. Descuadre del eje YX en Artillery Genius
    Por fgamboag en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 24-04-2021, 19:31
