    Apr 2023
    Unhappy Problema de homing en impresora Artillery X2: ¿cómo resolverlo?
    Hola, mi impresora Artillery X2 no hace el homing correctamente. Se detiene a unos 15 cm de la placa, por lo que la máquina no sabe dónde empezar a imprimir y termina imprimiendo en el aire. ¿Alguien sabe cómo resolver este problema? Agradeceré cualquier ayuda. ¡Gracias!
    Soluciones al problema de homing en la impresora Artillery X2
    Hola Marlina, deberías revisar la configuración de los finales de carrera, los finales de carrera son sensores que indican a la impresora la posición de los ejes. Si están mal configurados o desconectados, la impresora puede no detectar correctamente la posición de la placa y detenerse a una distancia inadecuada. Verifica que los finales de carrera estén conectados correctamente y que la configuración de los mismos en el firmware de la impresora sea la correcta.
    Otro punto que puedes revisar es la conexión del cable USB, puede que la impresora no esté recibiendo correctamente las órdenes de homing desde la computadora debido a una mala conexión del cable USB. Verifica que el cable esté conectado correctamente y que no esté dañado.
    Echa un ojo a la posición de los ejes, porque es posible que la impresora tenga mal configurados los límites de impresión. Revisa la configuración de los límites de los ejes en el firmware de la impresora y ajústalos si es necesario.
    Repasa la configuración de la altura de homing, ya que es posible que la altura de homing no esté configurada correctamente. Revisa la configuración en el firmware de la impresora y ajusta la altura de homing si es necesario.
    Ya dirás si te ha servido alguna de estas soluciones. Un saludo.
    Pero... ¿ya has hecho la primera calibración o nivelado?
    Y una vez nivelada, lo primero es hacer un "Level Test".
    https://www.thingiverse.com/thing:2187071
  1. Ayuda con mi nueva impresora Artillery Sidewinder X2
    Por DanielSánchez en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 15-10-2024, 14:06
  2. Artillery genius se descalibra después de cada homing
    Por Santimol en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 08-08-2023, 10:06
  3. Respuestas: 8
    Último mensaje: 04-11-2022, 14:44
  4. Impresora Artillery Genius atascada y con temblores
    Por Peperre en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 11-09-2021, 20:51
  5. Mi primera impresora es una Artillery Genius
    Por Morta en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 29-04-2021, 13:13
