Resultados 1 al 17 de 17
Deformar tela por impacto de caída
    Apr 2022
    Buenas tardes. Estoy intentando realizar el siguiente ejercicio:
    Dispongo de un plano rectangular simulando un tela, y tengo una esfera a cierta altura en el eje Z de este plano. Me gustaría simular la caída, y que cuando la esfera contacte con el plano, lo deforme.
    Le estoy dando muchas vueltas y no consigo hacer que impacte, si no que la esfera atraviesa el plano. Seguro que es un ejercicio muy básico que tendrá su truquito, pero no consigo dar con él.
    ¿Alguien me puede echar una mano con esto por favor?
    Saludos y muchas gracias de antemano.
    Jul 2013
    En blender no sé si se puede hacer, pero esto en houdini es bastante fácil.
    No sé si es igual, pero puede que te de una pista este vídeo:
    Apr 2022
    Cita Iniciado por Nugu Ver mensaje
    Buenas Nugu, antes de nada, muchas gracias tu respuesta. El vídeo que me mandas es justamente lo contrario que quiero conseguir.
    Digamos que el plano rectangular está abajo y es de tela, el objeto que deforma está a cierta altura deformando dicho plano en su caída.
    Lo que muestra el vídeo si que sé hacerlo en Blender.
    Saludos y muchas gracias de nuevo.
    Animando a mano el objeto que colisiona se puede hacer.
    Por físicas los dos objetos no lo he probado nunca, creo que es más difícil.
    Apr 2022
    Buenas Soliman. Muchas gracias por el ejemplo. A mano tal y cómo lo has hecho también lo he conseguido, lo que no consigo es hacer que sea "la gravedad", la que haga la caída y deforme la tela.
    Saludos.
    Cita Iniciado por havilon Ver mensaje
    Saludos.
    El problema creo que es, que la tela para que esto funcione debe ser un RigidBody "pasivo", lo que quiere decir que tiene que "parar" al objeto, no que "ceda" ante otro objeto.
    Apr 2022
    Lo he intentado de esa manera, es decir, Rigid Body pasivo para la tela, Rigid Body activo para la bola para que caiga por gravedad, pero no ocurre nada, la bola pasa a través de la tela.
    Saludos.
    Tal vez utilizando viento, o sea el Force Field, puedas conseguir algún movimiento de la tela mejor que con el cuerpo sólido.
    Apr 2022
    Al final me quedo haciéndolo a mano.
    Muchas gracias de todas maneras por las diferentes opciones.
    Saludos.
    Sep 2022
    Saludos.
    Probaste a poner un hook a cada extremo de la tela para que quede sujeta y actúe sobre ella las físicas de la bola?
    -- Mi Canal de animación 3D -- AQUI
    ​Un saludo!
    Apr 2022
    Cita Iniciado por pics3dtricks Ver mensaje
    Buenas tardes pics.
    siento responder tan tarde a tu comentario, si lo que lo intenté, no hubo manera de hacerlo de hacerlo funcionar.
    Saludos y disculpas nuevamente.
    Sep 2022
    Buenas tardes pics,
    ¿Es esto más o menos lo que quieres conseguir?
    ​Un saludo!
    Apr 2022
    es esto más o menos lo que quieres conseguir? https://mega.nz/file/h1NGlSAL#av-C-6...Us80RQ6EqMYoAQ
    Sep 2022
    Jeje y bien?
    ​Un saludo!
    Apr 2022
    Jeje y bien?
    Buenas pics, pensaba que te había respondido pero solo te cite, vaya lapsus.
    Lo que te preguntaba era que si hay alguna manera de que la bola no traspase ese plano cuando lo deforma.
    Entiendo que el procedimiento que ha seguido es: Plano, pineas las 4 esquinas del plano, le das modificador de cloth, ¿Colisión a este plano?. Y para la bola rigid body "active". ¿es así?
    Muchas gracias y un saludo.
    Sep 2022
    No he usado ningún rigid body, la tela debe ser cloth y la bola soft body o particle emiter y lo dejas en una, a partir de ahí debes ir jugando con los valores de ambas para que no traspase y la tela tenga diferentes cualidades.
    ​Un saludo!
    Apr 2022
    Buenas Pics,
    Muchas gracias, lo intentaré así, a ver si consigo dar con la tecla.
    Saludos.
  1. El impacto de Pittura en los VES Awards
    : 16-02-2025, 13:49
  2. El impacto de los efectos visuales en Twisters de ILM
    : 06-12-2024, 03:01
  3. Impacto tecnológico 3D en tiempo real
    : 19-02-2022, 12:05
  4. Prueba impacto de bala
    Por 3djdavid en el foro Cine y TV VFX
    Respuestas: 15
    : 16-12-2014, 00:08
  5. Impacto en pared
    Por acortes en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 33
    : 12-01-2009, 19:44
