Resultados 1 al 9 de 9
Error: printer halted. kill() called
    Jul 2022
    Hola a tod@s l@s forer@s, ante todo gracias por la aceptación .
    Necesito ayuda, tengo un problema con una impresora: hos cuento, que hace unos días nos donaron una impresora 3d (BIQU-B1) ya montada según nos comentaron estaba ya lista para trabajar y resulta que al ponerla en marcha nos salen estos errores:
    Según se abre la interfaz
    • Error: printer halted. kill() called.
    • No hay comunicación con impresora.
    Los ventiladores si que funcionan, pero ni calienta la cama, ni el exclusor, ni hace nada (solo los ventiladores).
    ¿Me podeis hechar una mano? No entiendo nada de esto.
    Aquí dejo unas fotografías por si sirve de algo.
    Muchas gracias de antemano.
    Hola, puede que sea algunas de las soluciones que se han publicado anteriormente, por si acaso, echa un vistazo aquí.
    Si pone algo como que no tiene conexión con el ordenador, debe ser que o bien debes de conectar un cable del ordenador a la impresora o bien necesitas usar una tarjeta microSD que va en una de las ranuras (aunque no conozco ese modelo)
    La mayoría de impresoras funcionan con una tarjeta microSD, donde debes guardar los archivos con extensión GCode que es lo que lee la impresora.
    Las imágenes en los primeros post, no suelen salir a no ser que el administrador lo permita, por lo que no veo lo que te puede pasar, pero mira si tiene una ranura para una tarjeta o una entrada de USB para poner un adaptador de tarjetas TF o sea las microSD.
    Es que no he visto ninguna imagen a la hora de aprobar el mensaje, pero puedes intentarlo de nuevo si quieres.
    Para subir imágenes o archivos al foro, utiliza este método.
    Jul 2022
    problema con impresora biqu b1
    Ya le inserte una micro SD con un archivo gcode y sigue dando el mismo problema.
Nombre: 1.jpg
Visitas: 358
Tamaño: 131.6 KB
ID: 243378Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2.jpg
Visitas: 349
Tamaño: 129.4 KB
ID: 243379Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 3.jpg
Visitas: 241
Tamaño: 170.1 KB
ID: 243380Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 4.jpg
Visitas: 230
Tamaño: 125.9 KB
ID: 243381Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 5 (2).jpg
Visitas: 227
Tamaño: 226.3 KB
    Estas fotografías creo que podrían valer, (soy muy nuevo en esto de impresión 3d y no entiendo mucho sobre el tema y menos de las impresoras biqu b1 (es para una persona con discapacidad y queríamos regalarsela pero al no funcionar en condiciones pues), de todas formas aun asi se agradece la ayuda prestada en este maravilloso foro.
    Pues lo veo complicado.
    Yo empezaría por los cables.
    El cable que lleva del cabezal a la placa, lo sacaría y miraría que estuviera bien limpio o mirar que no estuviera defectuoso y luego volverlo a poner y ver si ajusta bien.
    Puede darse el caso que no haga un buen contacto.
Nombre: cable1.png
Visitas: 2096
Tamaño: 862.2 KB
    Luego sería buscar algún vídeo de "unboxing" o "review" de ese modelo... algo como esto.
    Por cierto, he leído por la red, que alguien solucionó el problema moviendo el cabezal con la mano colocandolo en el punto cero y moviendo todos los cables por si hubiera alguno medio suelto.
  1. Error: printer halted. kill() called
    Por ADASE en el foro Quieres presentarte
    : 06-07-2022, 11:53
  2. Cómics y tebeos Error: Printer halted. kill() called!
    Por usuario3574 en el foro Impresoras 3D
    : 18-01-2022, 13:21
  3. Respuestas: 21
    : 18-12-2021, 11:01
  4. Cómics y tebeos Artillery Genius Printer halted kill called
    Por Flipao28 en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 17
    : 27-01-2021, 19:38
  5. Cómics y tebeos Problema Artillery Genius Printer halted kill() called
    Por juancarlosam en el foro Impresoras 3D
    : 28-11-2020, 11:34
