Impresora que explota y sale humo por la zona del extrusor
    Jun 2021
    Hola, mientras imprimía, sonó una pequeña explosión y la impresora se apagó saliendo humo por la zona del extrusor y dejando un claro olor a quemado.
    Revisando, aparentemente esta todo bien, no hay cables quemados ni cosas raras, lo unico que noto, es que el motor del extrusor huele mucho a quemado.
    El miedo que tengo, es que se jodiera el motor y le pegara un pepinazo a la placa (SKR Turbo 1.4, montada en una Anet A.
    Cuando la enchufas a la corriente, la placa enciende una pequeña luz verde, pero nada mas, ni pantalla ni nada y tampoco mueve ninguno de los ventiladores.
    ¿La placa estará KO verdad?
    Edito: Si la pongo en modo 5V para USB, y la conecto al ordenador, sí que se enciende, y la pantalla también, marcando el error: error conex. TMC
    Si es una impresora nueva debes de hablar con el vendedor.
    Si ya la tenías, y te ha "explotado", puede ser un fusible (si tiene), o que se ha quemado la placa y me temo que se tendría que cambiar.
    No dices que modelo de impresora es.
    Jun 2021
    No, no es nueva. Es una anet A8 modificada con una placa SKR 1.4 turbo, creo que trae 2 fusibles.
    Cita Iniciado por crispin Ver mensaje
    La placa trae dos fusibles, pero hay que mirar que no tenga uno en la entrada de la corriente.
    No conozco la Anet pero mira por internet, si pone "fusible" en la impresora.
    Sería algo como el aparato de entrada con un fusible dentro.
Nombre: conector.png
Visitas: 814
Tamaño: 123.0 KB
ID: 243324 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: SKR-V-1_3.png
Visitas: 828
Tamaño: 482.1 KB
    Jun 2021
    El cable que va desde la fuente hasta la placa, trae un fusible en una cajita, y parece estar bien.
    Los de la placa sin sacarlos parecen estar bien también, de todas formas, los sacaré y revisaré más a fondo a ver si se ve algo.
    Pues no había nunca de que se quemara algún motor, aunque podría ser.
    Tal vez tienes alguno de los pines de la conexión del motor doblado y mal conectado.
Nombre: Pines_5.png
Visitas: 198
Tamaño: 158.0 KB
    Jun 2021
Nombre: Pines_5.png
Visitas: 198
Tamaño: 158.0 KB
    Al final saqué los dos fusibles de la placa para verlos bien, y uno de ellos está quemado! espero que cambiandolo vuelva a funcionar. Solo me falta encontrar que es lo que provocó el fallo.
    Tengo que revisar bien el motor con el multímetro y el cartucho calentador.
  1. Cómics y tebeos Salta la corriente y sale humo
    Por FrancescoMisso en el foro Impresoras 3D
    : 30-01-2024, 15:04
  2. Cómics y tebeos Impresora no empuja filamento al extrusor
    Por varondeDios en el foro Impresoras 3D
    : 10-04-2022, 16:36
  3. Cómics y tebeos El filamento no sale del extrusor en Prusa MK3S
    Por ANGELVITA en el foro Impresoras 3D
    : 31-08-2021, 17:43
  4. Cómics y tebeos Humo al poco de encender mi impresora Artillery 3D
    Por Nicottinna en el foro Impresoras 3D
    : 14-08-2020, 14:30
  5. Cómics y tebeos Añadir un extrusor más a mi impresora 3D
    Por hdautomotriz en el foro Impresoras 3D
    : 01-11-2017, 20:46
