Subdivision Surface no funciona
    Apr 2022
    Unhappy Subdivision Surface no funciona
    Hola chicos, no quería hacer una pregunta tan tonta, pero he rebuscado por internet y no consigo respuesta a este problema. Subdivision Surface no funciona.
    Apenas lo aplico la imagen desaparece. Adjunto imagen.
Nombre: Sin título-1.jpg
Visitas: 343
Tamaño: 1.04 MB
    Podría ser un "Bug" pero primero hay que saber si es una versión oficial o es una que está en pruebas.
    La versión oficial la puedes descargar desde: https://www.blender.org/download/ 3.1.2
    Si es la oficial, prueba a cargar los valores por defecto o sea, los de instalación limpia.
    Primero haces un File > Defaults > Load Factory Settings.
    Luego haces un guardar con File > Defaults > Save Startup File.
Nombre: LOAD.png
Visitas: 1623
Tamaño: 389.2 KB
    Lo del idioma, yo te recomiendo que dejes la interfaz en inglés aunque no lo entiendas, pues luego te va a ser muy difícil el encontrar un tutorial que tenga el texto en español. Y te lo dice uno que no entiende inglés.
    Yo lo tengo con la opción de español para solo los "Tooltips" que sirven colocando el cursor encima de alguno de los recuadros y te sale la explicación en español.
Nombre: idioma.png
Visitas: 1569
Tamaño: 91.4 KB
    Apr 2022
    Seguí todo los consejos al pie de la letra y nada, así que aproveché tus links que están al pie de página y descargué la versión 3.0 y funcionó perfecto y de inmediato. Así que me quedaré en este entorno un buen rato. Muchas Gracias por tus aportes.
    Jul 2022
    Thumbs up Solución
    Me pasó lo mismo, hay que entrar a EDIT/PREFERENCES/VIEWPORT/SUBDIVISION y destildar GPU subdivision.
    Quizás sea por tener no tener placa de video buena.
    Saludos.
    Última edición por 3dpoder; 29-07-2022 a las 12:00
    Gracias por la información aunque no le veo mucha lógica, pues eso lo que hace es "Habilitar la aceleración por GPU..."
    Lo que supongo que aunque tardara un poco mas, debería verse correctamente por CPU.
    Tal vez la información que debería haber en System no es la correcta.
Nombre: system.png
Visitas: 1334
Tamaño: 194.6 KB
    Jul 2022
    imagenes
    Adjunto capturas de cómo se ve..(la verdad no sé porqué motivo surgirá).
    Con tilde subdivisión;
    Probé en la versiones 3.2 y 3.2.1 las dos OK.
    Saludos de Hernán.
Nombre: blender1.jpg
Visitas: 164
Tamaño: 31.4 KB
ID: 243408   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: blender3.jpg
Visitas: 151
Tamaño: 32.7 KB
    Última edición por 3dpoder; 29-07-2022 a las 12:03
  1. Por qué cuando le doy al Subdivision Surface al cubo, se desaparece?
    Por Max_Gal en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-05-2024, 09:02
  2. Blender Problemas con el modificador Subdivision Surface en Blender 4.0 y 3.5
    Por Racines_ en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-01-2024, 06:17
  3. Subdivision surface se deforma
    Por jl178 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-05-2020, 15:50
  4. Problema al usar subdivisión surface
    Por Andrés57sc en el foro Modelado
    : 08-09-2013, 21:04
  5. Autodesk Maya Duda con cubo subdivisión surface al pasar de estándar a polygon
    Por naturalezaen3d en el foro Modelado
    : 22-04-2010, 22:06
