    Apr 2022
    Por qué cuando le doy al Subdivision Surface al cubo, se desaparece?
    Tengo un problema: cada vez que quiero darle una subdivisión al cubo, se me desaparece. ¿No sé si se puede solucionar?
    Última edición por Max_Gal; 16-05-2024 a las 16:06
    Debes tener un problema con la gráfica o mala instalación.
    Primero saber si usas Windows, Linux o Max
    De todas formas si es una mala instalación, puedes hacer lo siguiente.
    Primero
    FILE > DEFAULTS > Load Factory Settings
    Luego
    FILE > DEFAULTS > Save Startup Setup
    Eso te debe de dejar blender como si lo hubieras instalado de nuevo.
    Prueba si vuelve a pasar lo del cierre....
    Download — blender.org
  3. Gracias Max_Gal Agradece este post
    Apr 2022
    Todavía me sucede lo mismo, no sé si exista otra opción para solucionarlo :(
    Primero
    Luego
    Ya he intentado de la forma que usted me dijo pero no me ha funcionado, por cierto utilizo Windows.
    Última edición por Max_Gal; 17-05-2024 a las 00:10
    ¿Y estás utilizando la última versión? Es la 4.1.1
    ¿Es un ordenador muy sencillo o es viejo?
    Tal vez deberías probar con alguna versión mas antigua de tipo LTS (Soporte a largo plazo)
    Long-term Support — blender.org
    O existen versiones de tipo ZIP (comprimidas) que puedes descargar, (DESCOMPRIMIR) y utilizar sin instalación.
    https://download.blender.org/release...indows-x64.zip
  6. Gracias Max_Gal Agradece este post
  7. #5
    Y el Manual de Blender para cualquier duda.
    En la parte inferior izquierda, se puede cambiar idioma y versión.
    Blender 4.1 Manual
  8. Gracias Max_Gal Agradece este post
  9. #6
    Apr 2022
    Blender 4.1 Manual
    Ya lo solucioné, simplemente tenía que actualizar el driver de mi tarjeta gráfica, pero aun así, muchas gracias por su ayuda.
  10. #7
    Ya decía yo al principio que podría ser la gráfica...
    Requirements — blender.org
  1. Blender Subdivision Surface no funciona
    Por arbey en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 10-07-2022, 20:58
  2. Blender Subdivision surface se deforma
    Por jl178 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-05-2020, 15:50
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 10-09-2013, 14:53
  4. Respuestas: 0
    Último mensaje: 22-04-2010, 22:06
  5. Subdivisión nurbs y desaparece el objeto
    Por kiko3d en el foro Modelado
    Último mensaje: 12-09-2007, 21:33
