Motor del eje Z no para en impresora Kelant C60
    Oct 2021
    Hola, tengo una Kelant C60.
    Al finalizar la impresión, cuando la plataforma sube, al llegar al tope sup. no para y choca. El motor sigue girando hasta que para al cabo de unos segundos, supongo por un mecanismo de seguridad.
    ¿Alguien sabe si esto se solucionaría instalando de nuevo el firmware? El problema es que la pagina de Kelant ya no funciona y no se cómo conseguirlo.
    ¿Podría solucionarse modificando el G-Code? Lo mismo de antes, si la solución es esta, ¿alguien sabe cómo hacerlo?
    Bueno doy gracias anticipadas por si algún forero puede ayudarme.
    Un saludo.
    ¿Y en el manual no da alguna información que te sirva... ?
    https://www.manualslib.com/manual/19...page=15#manual
    Personalmente no conozco esa impresora y no puedo ayudarte.
    Sep 2021
    ¿Qué software de fileteado usas?
    Tiene pinta de que es algún script de final de impresión.
    Puedes ejecutar diferentes G-Code al finalizar la impresión.
    Lo mismo tienes alguno que mueve el eje Z, más de lo que debería.
    Revísalo.
  1. Respuestas: 5
    : 03-05-2022, 16:50
  2. Cómics y tebeos Impresora 3D bocelan motor EJE Z quiere bajar mas
    Por burnlond@gmail.com en el foro Impresoras 3D
    : 03-04-2022, 07:31
  3. Cómics y tebeos Separación impresión Kelant S500
    Por dan979iel en el foro Impresoras 3D
    : 16-10-2021, 20:29
  4. Que motor de render hay para GPU AMD
    Por chumo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-02-2014, 11:45
  5. Que necesito para exportar a smd para el motor source
    Por carballo en el foro Plugins y Scripts
    : 07-07-2009, 21:50
