Administrador, fundador y milenario...
Vray para 3dsmax
Abrimos ya el hilo dedicado a Vray 5 para 3dsmax, de momento está en fase beta, los más valientes ya pueden hacer la descarga y probar que tal funciona, no es recomendable hacerlo en un sistema de producción, ya que los resultados pueden ser imprevisibles, creando errores que puede llegar a ser letales para el proyecto o archivo de 3dsmax con el que se pruebe, así que, si lo probamos en un sistema de producción, mejor hacer antes una copia del proyecto con el que vamos a experimentar.
La parte que trae más cambios es la de Vray Frame Buffer, que añade una biblioteca nueva de materiales y un navegador que permite ver más cómodamente los activos que tenemos almacenados, realizando otras mejoras en los materiales y el motor de render GPU de Vray.
Vray Frame Buffer ofrece unos cambios clave en la composición basada en capas y un sistema de Corona LightMix que ilumina de nuevo la escena tras hacer el render.
La biblioteca que incorpora cuenta con 500 materiales listos para usar, un sistema de vista previa de materiales y la opción de usar preajustes de materiales.
Otra novedad es la opción de parametrizar el brillo de la superficie a un material estándar de Vray, y nueva forma de calcular la aleatoriedad aplicada a las texturas o al mosaico de estas.
Esta versión beta funciona en 3dsmax 2016 y versiones superiores, pero hay que tener en cuenta que alguna herramientas como el mencionado Vray Frame Buffer, o el navegador de la biblioteca de materiales solo está disponible a partir de la versión 2018 y superiores.
Estaremos atentos a las nuevas actualizaciones, no en vano estamos ante el motor de render más usado en los últimos tiempos, algo bueno tendrá que aportar.
Vamos con el video que siempre aporta datos.
Agradecimientos - 1 Gracias
Vray 5 soporte para Filmic tonemapping
Y vamos ya por la versión beta 2, ahora se añaden más características al VFB, incluyendo el soporte para filmic tonemapping, y las correcciones del color de fondo, a su vez LightMix ya dispone de opciones para trabajar con luces individuales, se añade compatibilidad Light Path Expressions con las luces VrayLightSelect, y blue noise sampling en el DMC sampler, esto básicamente se utiliza para contabilizar el número de muestras necesarias para renderizar una imagen eliminando el ruido.
Las mejoras de flujo de trabajo incluyen la opción de exportar solo partes de una escena al generar un archivo .vrscene y compatibilidad con la interfaz IParticleObjExt del formato de archivo Alembic, lo que permite utilizar partículas generadas en otras aplicaciones DCC como fuentes de creación de instancias dentro de VRay.
Poco a poco van avanzando hasta la versión final, seguro que al final obtienen una buena versión capaz de los mejores renders, pero hay que decir que últimamente están saliendo otras opciones muy buenas y sin tanto parámetro a tener en cuenta.
Vray 5 ya está disponible en su versión final
Vray 5 ya está disponible en su versión final. La versión comercial añade algunas características adicionales, el más significativo probablemente sean los nuevos controles para generar rayas de suciedad procesales en el material Vray Dirt.
RayTrace fotorrealista con correcciones de color
En esta actualización el conjunto de herramientas que trae Vray incluyen un RayTrace fotorrealista que aporta a las herramientas de composición, iluminación y posteriores renderizados, haciendo que el ajuste de los elementos de render y las correcciones de color sean más fáciles de conseguir.
Entre lo nuevo que aporta Vray 5 para 3dsmax hay dos añadidos que afectan a la composición de capas y la mezcla luz o luces, se pueden encontrar en el nuevo Vray Frame Buffer, que también ha sido rediseñado para ofrecer más eficiencia a la vez que una apariencia más limpia y agradable a la vista del artista.
Otra cuestión muy importante a tener en cuenta, es que con la herramienta Light Mi, podemos visualizar interactivamente distintos escenarios de iluminación, sin tener que volver a renderizar la misma imagen para hacer más pruebas, pudiendo ajustar el color y la intensidad de cualquier fuente de luz en tiempo real.
El tema de los materiales merece su punto a parte, pero avanzamos que utilizando la herramienta que produce resultados aleatorios, los artistas pueden añadir ligeras variaciones a los materiales, esto puede ayudar en muchas escenas a dar credibilidad, además hay que tener en cuenta que con VRayMultiSubTex podemos cambiar directamente el tono, la saturación y la gamma, a la vez que VRayUVWRandomizer puede ajustar el desplazamiento, la rotación y la escala de las texturas y los materiales. En este apartado resaltar también que al repetir mapas de textura en la misma escena, podemos usar el mosaico estocástico, este elimina los artefactos que pueden producir los mosaicos.
Hay bastantes novedades en este Vray, ya las iremos viendo a medida que exploramos.
Mejores en las vistas previas de VRayMtl
Mejores en las vistas previas de VRayMtl para la ventana gráfica de 3ds Max, los usuarios también pueden esperar una representación mucho más precisa de VRayMtl en la ventana gráfica, el vídeo siguiente compara la vista previa de la ventana gráfica con la salida renderizada en el búfer de fotogramas de Vray.
Esta vez, no hay ninguna indicación de cuándo estará disponible públicamente esta nueva función, aunque de nuevo, parece probable que forme parte de una actualización de Vray 5 para 3ds Max.
Chaos Group publicó un video que muestra el trabajo de investigación y desarrollo de VRayMtl, que es el contenido estándar del renderizador de producción de la compañía, Vray.
Se agregó translucidez mejorada al renderizar cuero o materiales similares.
Un efecto translúcido más fuerte con parámetros de control más simples. Este video muestra el experimento de integrar VRayScatterVolume, el sistema de dispersión de superficie imparcial de fuerza bruta de VRay, en el componente translúcido de VRayMtl.
Los resultados renderizados muestran un efecto de translucidez bastante sorprendente y se comparan con el Vray dibujado por alSurface (el viejo Ubershader Arnold de Anders Langlands).
La implementación también debe simplificar los parámetros de control para lograr la translucidez, y el nuevo control se mostrará al final del video.
Esta función eventualmente estará disponible al renderizar en GPU y CPU.
Chaos ha publicado Vray 5 para 3ds Max Update 1
Chaos ha publicado Vray 5 para 3ds Max Update 1, la última actualización del motor render de producción, añadiendo compatibilidad con máscaras en el búfer de marco de Vray.
Otros cambios incluyen soporte para múltiples luces domo, mejor manejo de la translucidez, renderizado progresivo de cáusticas y conversión automática del material físico de 3ds Max.
La actualización también integra el software con Chaos Cosmos, la nueva biblioteca de activos arquitectónicos de Chaos.
El VFB ahora admite máscaras, lo que permite utilizar cualquiera de los elementos de renderizado de enmascaramiento de Vray, incluidos Cryptomatte y Multimatte, para ajustar los compuestos.
Además, ahora es posible renderizar múltiples luces domo, tras ajustar sus contribuciones a un renderizado dentro del VFB a través de Light Mix, el nuevo sistema de relighting introducido en Vray 5.
Mejor translucidez para los materiales en VRayMtl, conversión automática del material físico VRayMtl de 3ds Max, el material de rayos V estándar, obtiene nuevos modos de translucidez basados en VRayScatterVolume, el sistema de dispersión de subsuelo imparcial de fuerza bruta del software.
VRayOverrideMtl, a menudo utilizado para ayudar a depurar configuraciones de escenas, ahora conserva la opacidad, bulto, refracción y auto-iluminación del material que está reemplazando.
Además, el material físico de 3ds Max ahora se traduce automáticamente a materiales Vray estándar.
Nuevo modo progresivo para renderizar cáusticas, soporte para OIDN, actualizaciones de los cambios de representación de GPU de Vray incluyen un nuevo modo de renderizado progresivo para cáusticas, que debería acelerar el desarrollo del aspecto de los efectos cáusticos generados por objetos transparentes como vidrio y cuerpos de agua.
Vray también se convierte en el motor de render que integra Open Image Denoise (OIDN), el sistema de Denoise de renderización basado en CPU de Intel, ahora disponible como opción en el Denoiser Vray.
Vray GPU, el motor de renderizado acelerado por GPU del software, ahora procesa cachés de luz en la GPU, lo que debería acelerar la representación de la iluminación global, aunque Chaos no cuantifica el aumento de velocidad.
Las simulaciones generadas en el popular complemento de partículas y física 3ds Max también se pueden representar en GPU Vray y en el servicio de representación en la nube Chaos Cloud.
En el flujo de trabajo ahora se pueden administrar varias cámaras con el Vray Camera Lister, o exportarlas en archivos .vrscene.
Otros cambios incluyen un nuevo Vray Camera Lister, destinado a facilitar la gestión de la configuración de la cámara en escenas con varias cámaras, de la misma manera que el Light Lister se puede utilizar para administrar las luces.
Además, los usuarios ahora pueden conservar todas las cámaras de escena al exportar en formato .vrscene, lo que permite cambiar entre las vistas de la cámara al renderizar a través de Chaos Cloud, u otra edición de Vray.
Vray 5 para 3ds Max Update 2
Vray 5 para 3ds Max Update 2 está repleto de características para ayudarte a ganar concentración en tus diseños y aumentar tu productividad.
La nueva versión está repleta de características para aumentar la productividad. La segunda actualización viene con una nueva calcomanía Vray. Una nueva capa Sharpen & Blur para Vray Frame Buffer. Y 200 nuevos materiales agregados a Chaos Cosmos. Además de fuentes de luz actualizadas que ahora se pueden usar dentro del VRayInstancer y más.
Cambios importantes en Vray 5 para 3ds Max Update 2
Calcomanía Vray: Proyecta calcomanías Vray sobre superficies en cualquier ángulo sin trabajos UVW adicionales ni perturbaciones de ningún material subyacente para hacer cualquier cosa. Desde IndyCars y etiquetas de contenedores hasta grietas, manchas y arañazos.
Capa de nitidez/desenfoque en el búfer de fotogramas Vray: Las amplias posibilidades de postproceso de Vray 5 se refuerzan con el procesado de imágenes por lotes y una nueva capa Sharpen/Blur para un control aún más artístico sin salir de 3ds Max.
Materiales de Chaos Cosmos: Más de 200 materiales gratuitos y de alta calidad se han añadido a Chaos Cosmos.
Distribución de luces Vray Instancer: Formas más versátiles de distribuir luces en la escena. Instance sus luces basadas en cualquier tipo de sistema de partículas.
Control de la contribución de la luz atmosférica: Control mejorado para acelerar la configuración de la iluminación. Modifica fácilmente la cantidad de luz individual que ilumina la niebla ambiental a tu alrededor.
Suciedad extendida de Vray: Las nuevas opciones avanzadas de VRayDirt garantizan un control preciso y ágil de los efectos que simulan la intemperie.
Nuevas características secundarias en Vray 5 para 3ds Max Update 2
- VRayDecal: Una forma fácil de proyectar un material sobre otro.
- VRayLight: Añadir contribución por luz para atmosféricos.
- Cosmos: Soporte de materiales Cosmos.
VRay
- Opción que anula la funcionalidad de conservar materiales para el desplazamiento de material;
- Igual que la opción anterior pero esta vez para la Reflexión/Capa/Brillo;
- Soporte de textura de curvatura para aislar valores convexos o cóncavos;
- Material VRayBlendMtl para mezclar los mapas de desplazamiento de los submateriales;
- Soporte para la exportación de animaciones para el complemento OSL en Max;
VRayMtl
Implementa el modo de pared delgada del VRayMtl en la GPU.
Añadir los nuevos modos de translucidez volumétrica del VRayMtl en la GPU;
V-Ray y VRayInstancer: Luces como objetos de origen para el VRayInstancer;
Vrscene exporter/Chaos Cloud
- Exportar plugins de dispersión de SiNi Software;
- Soporte de personajes Anima 4D para GPU V-Ray y Chaos Cloud;
- Opción de número de fotograma delimitado por puntos en VRayStandalone;
VRayScene : Soporte inicial de USD en el nodo VRayScene;
VFB
- Agregue una capa de efecto en la publicación de enfoque/desenfoque;
- Integrar el registro de representación en el nuevo búfer de fotogramas;
- Opción para crear un canal "effectsResult" cuando solo está habilitada la capa Efectos de lente (sin Denoiser);
- Opción para bakear la intensidad de los efectos de lente en el canal de deslumbramiento;
- Agrega una opción para agregar correcciones de color VFB a todos los canales de renderizado al guardar en archivos separados;
- Añade una opción para establecer accesos directos para todos los elementos del menú VFB2;
- Procesar imágenes por lotes en VFB2 para archivos vrimg;
- Posibilidad de agregar correcciones de color a la capa de fondo VFB
VRayDisplacementMod: Soporte para modificador de creases con subdivisión VRayDisplacementMod;
V-Ray, VRayMultiSubTex, VRayTriplanarTex, V-Ray GPU: Ampliar las opciones de aleatorización en VRayMultiSubTex;
V-Ray GPU
- Implementar soporte para el elemento de renderizado de iluminación total;
- Soporte para volúmenes dispersos en GPU utilizando la biblioteca NanoVDB de Nvidia;
VRayIES: Exponer la forma y el tamaño de la luz IES a MAX Script;
VRayMultiSubTex: Reconocimiento de elementos en VRayProxy;
VRayOSL, V-Ray, VRayGLSL, V-Ray GPU, VRayMDL: Soporte para sombreadores de cámara;
VRayVolumeGrid: Agrega color de absorción para el sombreador volumétrico para la representación de la CPU;
V-Ray, V-Ray GPU: Cryptomatte con muestreo progresivo.
Características modificadas en Vrscene exporter/Chaos Cloud
Agregue una advertencia de que las luces predeterminadas no son compatibles al exportar escenas sin otras luces.
Advertencia de que la salida 3ds Max no se guarda con Standalone cuando hay una salida de canales de renderizado separados.
Cambie el nombre automático y agregue una advertencia si hay elementos de renderizado con el mismo nombre.
Características modificadas en Cosmos
- Establece el ancho predeterminado del navegador Cosmos en 480 píxeles.
- Cambia los proxies de Cosmos para obtener una vista previa desde el archivo, cuando las vistas previas estén disponibles.
- El botón "Importar" de Cosmos HDRI debe reemplazar / establecer el mapa si actualmente se selecciona una luz de cúpula.
- Utiliza la vista previa de malla completa (y no la vista previa incrustada) para ciertos activos (vehículos) en la importación.
- Opciones de importación de Cosmos recordadas después de cerrar 3ds Max.
- Lleva el navegador Cosmos al frente si está detrás de otras ventanas y el usuario hace clic en el botón de la barra de herramientas del navegador Cosmos.
Características modificadas en V-Ray
- Sistema mejorado de etiquetas de materiales LPE.
- Actualizar Embree a 3.13.0.
- Aplica correcciones de color al canal RGB al guardar.
- Elimina el parámetro Subdivs de V-Ray Light Lister.
- Elimina la configuración de renderizado rápido de V-Ray de la interfaz de usuario personalizada.
- Agrega elementos de procesamiento de horneado VRaySpecularMap y VRayReflectionMap.
- Posibilidad de especificar una cámara para determinar los reflejos para la cocción de texturas.
- Faltan parámetros en la función de exportación maxScript vrscene.
- Conservar el tamaño (y la posición) del diálogo cosmos después del reinicio de 3ds Max.
- Vista previa de texturas UDIM en la ventana gráfica realista (nitrosa);
- Cambiar automáticamente el nombre de los nombres de canal duplicados al crear automáticamente elementos de renderizado de LightMix.
- Mostrar un error y abortar el renderizado si hay Cáusticas progresivas y DR establecidas.
- Instalar el controlador de miniaturas para los archivos VRScans con V-Ray.
- Actualización coherente de la escena IPR con la cámara IPR seleccionada cuando se ha bloqueado Ver para renderizar.
- Mejorar los valores de la ventana de datos cuando se utiliza el modo automático para VrayOptionRE.
- Los efectos de lente VFB se exportaron incluso cuando V-Ray VFB está deshabilitado.
- Exportación por fotograma para parámetros animados de mapa compuesto.
- Mejor rendimiento de la geometría dinámica y las texturas en mosaico en máquinas de muchos núcleos.
- Agregar una opción de color personalizada para el fondo en el elemento de renderizado VRayExtraTex.
- Implementar una interfaz de usuario basada en Qt para VRayMtl, VRay2SidedMtl, VRayALSurfaceMtl, VRayClipper, VRayColor, VRayFastSSS2, VRayProxy.
- Renderizado de partículas con Embree.
- Cambia el nombre de la opción "Agregar a escena" del VRay Asset Browser a "Agregar al editor de materiales" o relevante.
- Anisotropía mejorada para el material V-Ray.
- Cambia el nombre de "Agregar todo a la escena" de VRay Asset Browser a "Agregar todo al editor de material".
Puedes obtener más información sobre la actualización aquí.
Beta Vray 6 para 3ds Max
Beta Vray 6 para 3ds Max, la versión previa del motor de render desarrollado por Chaos ya está disponible para quien quiera probarla. Es el primer lanzamiento de lo que se supone es la próxima versión principal del renderizador de producción, y la primera de la próxima generación de actualizaciones de toda la familia de productos V-Ray. Es posible descargarla gratuitamente siendo una versión beta.
Las nuevas características incluyen Chaos Scatter, una herramienta de dispersión de objetos independiente con todas las funciones; y VRayEnmesh, un nuevo e interesante sistema para repetir la geometría en la superficie de un objeto sin crear instancias.
La actualización también agrega soporte para nubes de procedurales en VRaySky. Un nuevo modo de domo finito para Dome Light, una capa de película delgada integrada en VRayMtl; y actualiza el motor de procesado de GPU VFB y V-Ray.
VRayEnmesh repite la geometría sin crear instancias
Nueva generación de actualizaciones de la familia V-Ray
Chaos normalmente presenta nuevas funciones en 3ds Max y las ediciones independientes de V-Ray antes de implementarlas en las otras versiones. Como resultado, la versión beta de V-Ray 6 ofrece una vista previa no solo de las nuevas funciones para los usuarios de 3ds Max; sino también de la próxima generación de lanzamientos para la familia de productos en su conjunto.
Chaos Scatter ofrece una alternativa a los plugins
Las principales características de V-Ray 6 para 3ds Max incluyen Chaos Scatter; la nueva herramienta independiente de dispersión de objetos de Chaos. Publicada por primera vez con Corona Renderer 8 a principios de este año. Proporciona una alternativa a los complementos de dispersión de terceros tradicionalmente con funciones más completas. Como Forest Pack de iToo Software.
Enmesh genera geometría de superficie repetitiva sin instanciar
Otra característica nueva e interesante es el modificador VRayEnmesh, que cubre la superficie de un objeto con geometría repetitiva. Trabaja de manera análoga a colocar una textura en mosaico.
A diferencia de la creación de instancias, la geometría repetitiva no utiliza memoria adicional, solo se carga la malla de origen. Lo que hace posible tener miles de millones de polígonos en una escena sin ningún impacto en el consumo de memoria.
Los casos de uso sugeridos varían en escala; desde vallas hasta cota de malla y ratán, hasta la microestructura de las telas. El sistema es un trabajo en progreso y actualmente no es compatible con V-Ray GPU; el motor de renderizado habilitado para GPU del software.
Materiales y texturas de la beta Vray 6 para 3ds Max
Actualizaciones de VRayMtl y VRayDecal, el primero es el estándar de V-Ray, obtiene algunas actualizaciones significativas en V-Ray 6.
Los cambios incluyen una capa de película delgada integrada, para crear materiales iridiscentes como pompas de jabón y derrames de aceite; efectos que actualmente solo se pueden lograr a través de un sombreador OSL.
También hay una nueva implementación para el modo SSS, que debería acelerar la renderizacion de materiales translúcidos.
Además, recordemos que se implementó la compensación de energía en GTR BRDF. Lo que debería solucionar un problema en el que los reflejos aparecen demasiado oscuros con valores de brillo muy bajos.
VRayDecal, el sistema de proyección de texturas introducido en V-Ray 5 para 3ds Max Update 2, ahora admite mapas de desplazamiento.
Iluminación nueva en la beta Vray 6 para 3ds Max
Vemos un nuevo sistema de nube procedural en VRaySky, actualizaciones de Dome Light VRaySky; el sistema de cielo físicamente preciso de V-Ray, soporte para nubes procedurales. Las nubes también proyectan sombras sobre la niebla ambiental.
Otros cambios de iluminación incluyen el nuevo modo Finite Dome para V-Ray Dome Light. Este permite ajustar con precisión la proyección de la luz sobre las superficies del suelo a través de tres nuevas configuraciones; radio, altura de proyección y configuración de combinación de suelo.
Nuevo en el renderizado para la beta Vray 6 para 3ds Max
V-Ray 6 agrega soporte para el Tipo de geometría VRaySphere; lo que quiere decir que la paridad de características con el motor de render por CPU se acerca más al render por GPU.
Otras características de la GPU V-Ray planificadas para V-Ray 6, pero que no están disponibles en la versión beta actual; incluyen un nuevo administrador de dispositivos, que permite ejecutar el renderizado base y el eliminador de ruido de IA en GPU separadas.
VRayCryptomatte, el elemento de renderizado mate de Cryptomatte ID disponible tanto en la GPU V-Ray como en el motor de renderizado de la CPU, obtiene soporte para salida profunda.
El V-Ray Frame Buffer (VFB) también obtiene una serie de características nuevas; incluido un visor panorámico, una nueva capa de guías de proporción para ayudar con la composición de la escena y un botón Flip para voltear la imagen.
Se pueden enviar renderizaciones a Chaos Cloud directamente desde el VFB para solicitar comentarios de clientes o colaboradores; y los espectadores pueden agregar anotaciones y comentarios.
Más funciones por venir en futuras versiones beta
Las mejoras del flujo de trabajo incluyen una nueva vista de jerarquía en VRayProxy. Lo que facilita alternar la visibilidad de objetos individuales o anulaciones de materiales.
Puedes ver una lista completa de nuevas funciones a través de los enlaces al pie de esta historia: Chaos dice que aún faltan meses para el lanzamiento final y que se agregan más funciones nuevas antes de ellas.
Dejamos el video de presentación para esta beta Vray 6 para 3ds Max
Beta Vray 6 para 3ds Max video de presentación
Fecha prevista de lanzamiento
La beta Vray 6 para 3ds Max está disponible en versión pública gratuita. Necesitamos 3ds Max 2018 o versiones superiores para poder instalar el motor de render. Como sistema operativo Chaos recomienda Windows 8.1+. La compañía no ha anunciado una fecha de lanzamiento final ni cambios en los precios.
Resumen de todo lo nuevo
- Renderiza materiales translúcidos más rápido con un nuevo modo V-Ray Material SSS.
- Hay ajustes preestablecidos de dispersión de Chaos Cosmos para que puedas empezar.
- Crea pompas de jabón realistas, derrames de petróleo y similares con la nueva Thin Film option en V-Ray Material.
- Mejora los renderizados de entorno HDRI con las posibilidades de proyección terrestre más flexibles de V-Ray Dome Light.
- Crea el cielo nublado adecuado para su entorno con solo unos pocos clics con el nuevo sistema de nubes procedurales de V-Ray.
- Crea bosques, campos y multitudes con la nueva herramienta de dispersión. Permite agregar detalles a la escena sin usar mucha memoria.
- Puedes usar V-Ray Decal para agregar desplazamiento a cualquier superficie para simular paredes agrietadas, rocas, letras en relieve.
- Procesa metales en bruto y otras superficies reflectantes con mayor precisión física con la conservación mejorada de la energía del material V-Ray.
- Obten una experiencia más fluida cuando trabajes con redes de sombreado. La interfaz de materiales y texturas de V-Ray viene con tiempos de carga mucho más rápidos.
- Carga tus renderizaciones en Chaos Cloud Collaboration directamente desde Frame Buffer de V-Ray y comparte tu trabajo con colegas y clientes para agregar comentarios y anotaciones.
- Con Enmesh puedes pensar en la geometría como una textura, en lugar de repetir una imagen sobre una superficie, utiliza geometría tileable. Es ideal para crear patrones, y utiliza menos memoria que el desplazamiento o la copia a mano.
- Activa o desactiva la visibilidad de un objeto individual o la anulación de material con la vista jerárquica de V-Ray Proxy. Establece un orden personalizado por nombre y optimiza el intercambio de geometría y los flujos de trabajo de la biblioteca personalizada.
Enlaces de interés
Puedes descargar la nueva beta Vray 6 para 3ds Max aquí.
