Tema: Programa de animación
    May 2012
    Me gustaría hacer una animación de un sistema, donde se tendría que ver cómo fluye un líquido, para explicar su funcionamiento.
    Algo parecido a estos videos, en la parte final se ven fluidos.
    Alguien sabe con que programa podría hacerlos de una forma sencilla? El sistema lo tengo modelado con Inventor, por si pudiera aprovechar el modelo de ahí.
    Hola, seguro que hay distintas formas de hacerlo, no solo pienses en fluidos, depende del resultado que quieras conseguir, lo puedes hacer con partículas, te dejo un par de enlaces que igual te pueden ayudar a aclarar un poco más el tema.
    En este enlace hay muchas formas de usar el RealFlow, si no tienes tiempo de revisar todo el hilo, usa el buscador del propio hilo: todo sobre RealFlow.
    Y luego este otro: gas en tuberías.
    Si utilizas el buscador general del foro, encontrarás más referencias y soluciones, un saludo.
  3. Gracias DaviSJ83 Agradece este post
  4. #3
    May 2012
    Muchas gracias, he estado echándole un ojo y creo que podría servir si.
    Ahora tengo una duda, yo tengo los modelos en Inventor, no me queda muy claro como usarlos con ese programa.
    Se exportan allí directamente y me dejará hacer movimiento de pieza a pieza, hacerlos transparentes, allí?
    Se usa 3D max o Cinema 4 como he estado leyendo en algún usuario? O cómo se hace? Gracias.
  5. #4
    Tienes que mirar que tipo de archivos soporta tu programa para EXPORTAR. Se exporta en el tipo, que sea más común para él resto de programas.
    Y mirar los que soporta el programa qué vas a utilizar luego.
    Los más comunes son 3Ds OBJ STL.
    El Max creo que también acepta, DWG, DXF, FBX, RVT.
    Siempre dependerá de los archivos que admita el programa con el que vas a realizar el trabajo.
    Los archivos de 3DS Max por ejemplo, no se pueden abrir en otros programas, tienes que exportar en esos otros formatos más comunes.
    Y por ejemplo, en Blender soporta los siguientes.
Nombre: Import-Export.jpg
Visitas: 244
Tamaño: 147.7 KB
  6. Gracias DaviSJ83 Agradece este post
  7. #5
    May 2012
    Si bueno, ya suponía qué directamente en Inventor no iba a poder hacerlo y que tendría qué exportarlo.
    En principio me deja exportar cómo OBJ, STEP, DWG, entre otros.
    También, en Inventor, me deja hacer una animación sencilla en movimiento, rotación, de los elementos y guardar en ipn.
    Aunque creo que la animación sería mejor hacerla en el programa donde se haga todo en vez de aquí.
    Pero mi pregunta es que con que programa podía hacer la animación de todo.
    Si se puede hacer directamente en RealFlow.
    O hay que usarlo como un plugin (solo para los efectos de los fluidos) y el resto en 3D Max, Cinema 4D u otro?
  8. #6
    Pues sobre RealFlow no sabría decirte, pero veo que hay una versión que llaman RealFlow-Cinema 4D.
    Mira los vídeos a ver si te sacan de la duda.
    http://www.RealFlow.com/RealFlow-cin...prettyphoto/4/.
  1. Programa de animación 2d
    Por Icaro38 en el foro Infografía General
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 11-04-2020, 18:48
  2. 3ds Max Qué programa de animación me irá mejor?
    Por Manrique en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 19-10-2017, 20:45
  3. Programa de animación Cut out
    Por dogmads en el foro Ilustración y 2D
    Último mensaje: 19-12-2007, 12:16
  4. Un programa exclusivamente para animación
    Por xuxi en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 06-01-2007, 17:54
  5. Encuenta programa animación de personajes
    Por patagon_net en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 17-12-2005, 19:40
