Duda problema net render
    Nov 2010
    Post Duda-problemilla net render
    Buenos días a todos, ayer intenté hacer una cosa tan senzilla cómo hacer un netrender entre tan solo 2 ordenadores y al final tuve que dejarlo.
    Ante todo espero que el tema no se haya repetido pues lo he buscado y no he encontrado la respuesta.
    Mi duda inicial para poder proseguir con el netrender, después de intentarlo casi todo, es simplemente si mandando a renderizar desde un PC de 64 bits, se puede conectar con otro de 32 bits, pues al encender el monitor, server y manager en el PC de 64 bits, me sale todo correcto y me indica como el PC en idle, lo que entiendo cómo que está a la espera que le asigne el trabajo.
    Por otro lado, al encender el servidor en el ordenador de 32 bits, también me aparece en el monitor, pero este como absent con lo cual no puedo hacer nada con él.
    Otro tema es que el 3d del PC de 64 bits es la versión 2010, y en el de 32 bits tengo la versión anterior, por lo que entiendo también que la versión de Backburner será distinta. Para querer intentar solucionar dicho problema, si es que lo era, he instalado en cada ordenador la última versión del Backburner, pero ahora al mandar el trabajo a renderizar, ya me da error por lo que dudo que esto sea una solución.
    Entonces y resumiendo:
    -¿tengo todos los factores en contra?
    -¿hace falta que pierda más horas con ello o mejor lo dejo hasta poder conseguir otro ordenador que también funcione en 64 bits? Muchas gracias de antemano.
    Hola Jordi, tienes bastantes factores en contra, sobre todo que las versiones de max no son las mismas y aparte un sistema de 64 y otro de 32, por lo tanto deberías de intentar de tener al menos las mismas configuraciones en los dos ordenadores, sobre todo para quitarte quebraderos de cabeza.
    Al tener un sistema de 64 bits, re toda la memoria que tengas, un sistema de 32 bits, no te re más de 4 Gb de memoria, lo único que si tienes alguna escena que consuma más memoria el ordenador de 32 bits no podría tirar de él.
    Mi humilde consejo, intenta de poner los dos ordenadores con la misma configuración, tanto de sistema operativo, como de programa. Un saludo.
    Lo importante no es saber si no tener el telefono del que sabe...
    Nov 2010
    Muchas gracias Franhegar, de hecho, necesitaba que alguien experimentado me dijera lo que me has dicho tu porque en el manual esto de las compatibilidades, no viene.
    Creo que de momento desistiré entonces, hasta poder poner la misma configuración en ambos ordenadores, porque sino me voy a volver loco para nada.
  1. 3dsMax Duda sobre render 3ds Max
    Por aquino2631 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 10-07-2015, 11:36
  2. Solución al problema de perdida de ventanas render render setup material map
    Por log1stick en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-04-2011, 16:06
  3. Duda con lux render
    Por BED02 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 03-06-2010, 23:57
  4. Duda Mental Ray render
    Por Lesak en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 17-08-2006, 21:44
  5. Duda render
    Por leonidas en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-02-2006, 08:12
