Problema con cámara de Vray y depth of field
    Jul 2003
    Buenas. Tengo un problema con el Depth of Field de Vray y su cámara. Cuando uso en la escena una cámara de 3ds Max y los parámetros de Vray para hacer la profundidad de campo no tengo problemas, pero cuando utilizo una cámara de Vray no consigo que me salga el efecto.
    Alguno me podría decir que debo configurar bien los parámetros de la cámara de Vray? Ya he probado con todas las opciones y no consigo nada. Gracias.
    En esta web prodreis ver algunos de mis trabajos.
    http://maiczona.jimdo.com/
    http://www.spot3d.com/Vray/help/150s...icalcamera.htm. Ese es el enlace a los ejemplos de cómo funciona le Dof en la cámara de Vray, creo que está bastante bien explicado, míratelo a ver si te sirve. Un saludo.
    Lo importante no es saber si no tener el telefono del que sabe...
  1. 3dsMax Cómo trabajar con Depth of field en 3ds Max?
    Por pyhoz en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-04-2023, 12:00
  2. Vray Cómo usar el depth of field con Vray Sketchup
    Por stebee en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-03-2010, 18:42
  3. Depth of field no lo puedo hacer andar
    Por mensajero76 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-03-2009, 11:51
  4. Vray Problemas con depth of field en Vray
    Por empanuti en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-12-2004, 13:11
  5. Vray Cómo funciona el depth of field de Vray
    Por LUMMOX en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 26-12-2003, 13:35
