    Me llamo Mariano
    Dec 2008
    Thumbs up Ayuda: Vray y mental ray
    Hola. Tengo el 3ds Max 2009 y tenía instalado el Mental Ray y el Vray. Pero siempre que renderizab algo se veía cómo un material negro.
    Cuando instalo el Vray me sale solo para procesadores de x64 o x86 y yo tengo un x32.
    ¿Me funciona?
    Porqe sino me tengo que comprar una de x64 que es lo más grande que conseguí.
    Existe de x86?
    Si me compro un AMD de 4 núcleos, 3 Ghz y de 64, me corre Vray y Mental Ray?
    Y además.
    ¿Alguien me recomienda alguna placa necesaria o mother para que el renderizado en el 3ds Max, sea bien rápido?
    Porque también tengo otro problema con el render.
    Hago un cubo o cualquier cosa después le pongo un skylight con cast shadows.
    Y el renderizado de solo 1 o más objetos me tarda más o menos 5 minutos.
    Así que, quiero arreglar eso que si tengo que renderizar una escena de 1 minuto que se me haga en 2. Gracias.
    Oct 2008
    Por partes. X86 es la denominación genérica dada a ciertos microprocesadores de la familia Intel, sus compatibles y la arquitectura básica a la que estos procesadores pertenecen, por la terminación de sus nombres numéricos: 8086, 80286, 80386, 80486, etc. Son comúnmente conocidos por versiones abreviadas de sus nombres, como 286 o i286, 386 o i386, 486 o i486, e incluso 086, por i8086 o i8088 (su respectiva versión de 8 bits). A partir del i486, sus sucesores serán conocidos por los nombres no numéricos referentes a la marca, logotipo o nombre clave con los que fueron lanzados al mercado, y se les comercializó (a menudo seguido de su frecuencia, en megahertzios, de ciclos de reloj), como los Pentium (y Pentium mx), o los k5, para el 80586 (o i586), en sus respectivas versiones de Intel y AMD, los Pentium pro, Pentium I, Pentium I y k6, así como los 6x86, de cyrix, para el 80686 (o i686), o los Pentium 4, Pentium d y k7 (Athlon, Athlon XP, Duron y Sempron), para los 80686 de séptima generación. Con la octava generación de procesadores compatibles x86, los x86-64, que utilizan arquitectura y bus de 64 bits, con posibilidad de múltiples núcleos, introducida por AMD y clonada por Intel, se introducen por primera vez nuevas variantes y formas, en lo que a la denominación y clasificación del procesador se refiere, tales como el nombre comercial o tecnología del modelo, la compañía fabricante, su número de serie, la cantidad de bits a la que puede trabajar o la cantidad de núcleos por los que está compuesto, por ejemplo: Intel Core 2 Duo e2180, o lo que es lo mismo, i686 o Intel Pentium de doble núcleo e2180, de 64 bits y de 1,6 a 2,0 Ghz, o AMD Athlon 64 x2, es decir, un AMD 64 bits, Athlon x de doble núcleo a 2 Ghz, todos ellos englobados bajo el denominador común x86-64, y compatibles con subarquitecturas anteriores de 32, 16 y 8 bits, de la familia de procesadores x86 de Intel, y compatibles.
    La comercial popularidad de esta arquitectura hizo que muchos fabricantes, además de Intel, empezaran a fabricar en masa microprocesadores basados en esta arquitectura. Estas compañías son entre otras AMD, cyrix, Nec corporation y transmeta.
    La arquitectura es notablemente no limpia, por mantener compatibilidad con la línea de procesadores de 16 bits de Intel, que a su vez también eran compatibles con una familia de procesadores de 8 bits. Existen dos sucesores de 64 bits para esta arquitectura:
    Ia64, empleada en los procesadores Itanium de Intel y no compatible con x86, excepto bajo emulación.
    Amd64 o x86-64, de AMD, que es básicamente una extensión de 64 bits de la familia x86.
    Técnicamente, la arquitectura es denominada ia32 (Intel architecture 32 bits). Está basada en un modelo de arquitectura cisc (del inglés complex instruction set computing).
    La otra pregunta es si puedes correr Mental Ray y Vray en una especificación de esa que estas diciendo, la pregunta es que, sí, aunque para render sería mejor un procesador más potente. (aunque te va a salir mucho más caro) si puedes compra un board de la familia Intel del chipset x58 y un procesador i7, para nosotros que no inventamos demasiado en esto, creo que es más que suficiente, ah eso sí, ponle unos cuantos Gb de memoria Ram, algo, así como 4 u 8, con eso los corres bastante bien, y no desaproveches los 64 bits, funcionan muy muy, pero muy bien en sistemas como estos con alto flujo de trabajo y mientras más caché en el procesador, mejor para los renders.
    Oct 2008
    Se me olvidó algo. Gracias Wikipedia.
    Me llamo Mariano
    Dec 2008
    Ok gracias ya entendí. Yo ahora mismo tengo 1,2 Gb de memoria y un procesador de 1,6 Ghz. Otra pregunta: Mi mother solo acepta hasta 2 memorias existen memorias de 4 Gb? O necesito otra mother que acepte 3 o 4 lotes para memorias.
    Osea un ordenador así me correria perfectamente?:
    Amd 4 núcleos x64 3 Ghz, 8 Gb ram.
    También necesito una buena placa aceleradora 3d? Tengo.
    Los precios que encontré confiables son.
    La AMD de 4 núcleos: unos 350 dólares.
    Si me tengo que comprar la i7 de 4 núcleos y 8 subprocesos me sale unos: 1.050 dólares(precio inaccesible para mí por ahora).
    Una Nvidia 9500 GT de 1 Gb reales.
    O me quedo con la que tengo? 4400mx de 128 Mb. Gracias.
    Dec 2008
    Lightbulb Ayuda: Vray y mental ray
    Hola. Me alegro poder llegar a tiempo para responderte, mira en tema de 3dsMax yo no lo utilizo, yo utilizo el Vray del Google SketchUp pro.
    Que es muy bueno y da buenos resultados.
    Por lo menos una escena muy cargada me tarda unos 20-30 minutos, depende el uso del CPU que le este dando en ese momento.
    Te dejo esto de leyenda, por si lo necesitas:
    Intel Q6600 Quad Core 2,93ghz.
    Nvidia GeForce XFX 9500GT 512 Mb.
    4 Gb Ram (2 GBX2/dr2/800 Mhz). Saludos.
    Ignacio.
    Espero haberte ayudado.
    De todas maneras, si posturas mucho dinero, podrás comprar lo último.
    Que en mí sería:
    Intel i7 OC 5,61 GHz.
    Ati Radeon Hd 4870 por 2 [1 GBX2].
    8 Gb Ram (2 Gbx4/dr2/800 Mhz). Saludos,
  1. Sugerencias con Vray para scanline mental-ray
    Por Ruin en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 06-04-2012, 20:04
  2. Sugerencias Mental Ray
    Por huachucop en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 12-02-2009, 17:25
  3. Sugerencias con Mental Ray
    Por vampisol en el foro Plugins
    Último mensaje: 04-03-2007, 09:56
  4. Sugerencias con RPC-Mental Ray
    Por medcad en el foro FAQ General, normas y ayuda con el uso del foro3d
    Último mensaje: 29-07-2006, 03:59
  5. Sugerencias con Mental Ray
    Por xavdan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 29
    Último mensaje: 31-12-2004, 16:01
