    Aug 2008
    Resolución de render
    Hola a todos. Estamos aprendiendo a movernos en este espectacular mundo del 3d y se nos ha planteado una duda después de hablar con diferente gente del tema.
    ¿Alguien sabe a cuantos píxeles por pulgada reales renderiza el 3ds Max?
    Es decir. Si yo renderizo y la imagen la guardo en tif a 300, ¿esos 300 son reales o ¿no?
    Muchas gracias y espero vernos mucho tiempo por aquí.
    Diablo danzante
    Apr 2006
    Pues no hay forma que sean irreales, cuando tú dices tif a 300 estás hablando de la resolución de impresión o (ppp) puntos por pulgada o (dpi) por sus siglas en inglés, esta resolución te sirve para determinar a qué tamaño puedes imprimir una imagen en relación al tamaño del render.
    Por ejemplo, si haces un render 1200 píxeles de ancho y lo quieres imprimir a 300 dpi para obtener un máximo de resolución, solo tienes que dividir 1200/300 lo que te da 4 pulgadas de ancho máximo de impresión, si multiplicas esto por 2,54 te da el tamaño en cm.
    Así que ten en cuenta que son dos cosas distintas resolución de impresión y resolución de imagen.
    Última edición por sejob1975; 28-08-2008 a las 20:36
    Jun 2006
    El max, cuando renderiza, no sabe nada de resoluciones, solo de tamaño de imagen en píxel. La resolución en ppp, es el cociente entre cantidad de píxel y tamaño de impresión/visualización. Solo se tiene en cuenta cuando se va a imprimir.
    La resolución es un parámetro que admiten algunos formatos de imagen (realmente muy pocos), y que predefine un tamaño de impresión.
    En max lo asignas cuando grabas la imagen en tif. Si grabas en jpg le asigna una resolución fija de 72ppp (la que tienen los monitores) que luego puedes cambiar con cualquier programa de fotografía edición.
    Así pues, la resolución no es importante cuando creas la imagen. Solo el tamaño en píxeles.
  1. 3dsMax Cambio en la Resolución del render
    Por Oscar Carrillo en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 05-03-2023, 11:21
  2. Resolución render
    Por anjinsan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 24-03-2015, 09:25
  3. Resolución render uvw template
    Por guigo en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 01-05-2010, 01:05
  4. XSI Render alta resolución
    Por fellini en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 06-07-2009, 12:22
  5. Resolución mayor a 72 ppp en un render de 3ds Max
    Por sula en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 03-02-2003, 12:48
