Resultados 1 al 10 de 23
    Jan 2006
    Maya Como animar un piston
    Hola a todos, la verdad es que he publicado poco, pero como suelen decir, nunca es tarde si la dicha es buena. En fin, al grano, estoy intentado animar un pistón de motor en v con Maya, no sé si me explico con esto, aun así pongo una imagen, la verdad es que ya no sé qué más hacer, he probado de todo, y no consigo hacer que se mueva correctamente, a ver si podéis ayudarme.
    Mejor pongo un video que he encontrado por ahí, aunque el diseño del motor no es el mismo, el mecanismo de los pistones si lo es. Un saludo y muchas gracias.
    Feb 2006
    Última edición por ANIMATRONIC; 03-06-2008 a las 20:46
    May 2008
    Hola, desde mi punto de vista la mejor forma es trabajando un pequeño rig, Autodesk Maya no lo conozco, pero te cuento un posible Rig con 3ds Max, que supongo será fácilmente aplicable a Maya.
    En la imagen adjunta podrás ver las distintas piezas enumeradas (num):
    -El eje_central(1): son barios cilindros agrupados y es la única pieza que finalmente tendrías que animar rotandola.
    Tuerca (2) esta linkada al eje_central(1).
    Base_tubo (3) linkada a la tuerca (2).
    Tubo (4) y helper_point(6) están enlazados a la base_tubo (3).
    Base_tubo (2) tiene un look at constraint al pistón(5).
    Y por último, para que el pistón(5) suba y baje, ya que solo ha de moverse en el eje_z le he puesto un controlador el controlador float script en z_position para que tome el valor de helper_point. Position, z.
    Posiblemente haya otra forma de riggearlo más correcta, pero es lo primero que se me ha ocurrido, y parece que funciona, espero que te sirva.
Nombre: rig-piston.jpg
Visitas: 5200
Tamaño: 105.7 KB
  4. Gracias aeol2000 Agradece este post
    Jan 2006
    Vaya, muchas gracias por todo, la verdad es que es exactamente lo que estaba buscando, que no encontraba. Muchas gracias de verdad.
  6. #5
    Jan 2006
    Bueno, he estado haciendo pruebas, y la verdad hay cosas que no entiendo muy bien. Supongamos que este es mi pistón:
    Nombre:  piston.jpg
Visitas: 1481
Tamaño: 22.4 KB
    1. Emparento base_biela a tuerca.
    2. Emparento biela a base_biela.
    3. Creo un aim constraint (look at en max) en base_biela con piston.
    Hasta aquí bien, pero cuando tiro a animar, la biela se vuelve loca, no sé por qué, supongo que, será por el aim constraint.
    A ver si podéis ayudarme a arreglar esto. Un saludo.
    Última edición por 3dpoder; 13-03-2012 a las 06:09
  7. #6
    Pintor de Morales
    Jun 2002
    Te falta poner un parent constraint del pistón a la biela que es la que tira. Debes condenar (Lock) los atributos del pistón que no sean translate y. La biela no debería de contener ninguna clave de animación y si las tiene hay que borrarlas. Ahora, como todo, hay varias formas de hacerlo, depende lo que tengas en mente. Esto solo es un mínimo aporte que espero que sirva. Hasta luego.
  8. #7
    May 2008
    Siento no poder ayudarte en eso, pues no conozco Maya y no sé cómo se configura el constraint.
  9. #8
    Jan 2006
    Bueno, la cosa ya está totalmente clara, ahora si se mueve a la perfección, pero me surge otro problema, y la historia es que la animación que estoy haciendo es de un motor con dos pistones en v, y todo funciona correctamente, salvo por un pequeño detalle, y es el siguiente, el pistón no se queda fijo en una posición, sino que cada rotación que hago de 360 en x, el pistón y la biela, van bajando y esto no sé por qué es.
    Os pongo un video para que veáis lo que está pasando, y con cada rotación que hago, el Maya me da el siguiente aviso:
    Warning: cycle on pieston_pointconstraint1.target[0].targetparentmatrix may not evalúate as expected. (use cyclechek -e of todo disable this warning).
    ¿Qué estoy haciendo mal?
  10. #9
    Pintor de Morales
    Jun 2002
    Vaya, antes tenías el pistón vertical y ahora está inclinado. Eso cambia la cosa. De todos modos, el movimiento deriva de la tuerca de abajo, el cigüenal? Que no estoy muy puesto en mecánica.
    Es decir, nadie, aparte del cigüenal debería tener ninguna animación aplicada. Ahí parece como si el pistón o alguna otra pieza tuviera alguna clave de animación obligándola a tirar hacia abajo. Según esta yo borraría todas las claves salvo las de cigüeñal a ver qué pasa. El error ese puede venir por eso mismo ya que los constraint obligan a la biela a tirar del pistón mientras que si este tiene un movimiento de traslación aplicado este puede no aparecer como esperado pues otras fuerzas intervienen que lo impiden.
    En fin, sin el archivo es más difícil ver qué pasa exactamente, pero parece algo de eso a priori. Saludos.
  11. #10
    May 2008
    Yo por mi parte le echado otro vistazo y he encontrado otra forma más fácil y correcta que la que puse anteriormente, pero al igual que el anterior, cuando el pistón está en vertical u horizontal funciona bien, lo malo es cuando quieres colocarlo diagonalmente, pues no puedes restringir el movimiento a un solo eje. Le daré alguna que otra vuelta a ver si se me ocurre una solución, mientras tanto, suerte y si se te enciende a ti la bombilla antes que, a nosotros, cuentanoslo.
  1. Piston Cup
    Por Helio Lima en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 07-08-2018, 06:00
  2. Biela y pistón
    Por alvarot en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 23-11-2014, 14:46
  3. Animación de pistón
    Por Miguel-Arte-3D-1990 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 13-02-2011, 00:35
  4. Animación de un pistón como se hace
    Por Monstruito en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 12-02-2011, 19:37
  5. Un pistón creado 3ds Max2011
    Por Miguel-Arte-3D-1990 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 12-02-2011, 19:03
