Resultados 1 al 10 de 19
    Muy cerca de xibalba...
    Jun 2007
    Question Procedulares en videojuegos-?
    Buenas, quería saber cómo funcionan las texturas prodelurares para videojuegos, ¿cómo se sabe el tamaño de una prodedular o si simplemente se aplica y así va bien, vamos como aplicar texturas procedurales para videojuegos.
    lodon...
    Serán texturas tileadas.
    next!
    Jan 2004
    Eso. Y el tamaño depende del engine con el que trabajas.
    256 por 256,512 por 512, 2048x2048, etc.
    Jun 2007
    Me refiero a las texturas procedurales de max por ejemplo, un noise o un celular, por ejemplo.
    next!
    Jan 2004
    Vaya, usalas si quieres, pero las tienes que bakear a una textura tileable.
    Ya con teclado ejpañol..
    Aug 2007
    Ut tiene soporte para procedurales reales. Pero es tema aparte, bastante complejo y hay una empresa que desarrollo un software para ese tema. Si te interesa, deberías ver un juego que se llama roboblitz. Está todo hecho con procedurales.
    Jun 2007
    Ah, o sea que en cualquier caso, hay que pasarla por un editor de imágenes, gracias, eso quería saber.
    Mirare el roboblitz a ver. Saludos.
    Ninja Fever
    Jun 2003
    Dios mío, repite conmigo: pro-ce-du-ra-les. Se llaman así porque se calculan matemáticamente mediante procedimientos (funciones, algoritmos), no están simplemente en un mapa de bits.
    En videojuegos no se suelen utilizar porque implican bastantes cálculos que es mejor invertir en otra serie de cosas. Lo que se usa son imágenes (jpg, (*.png), (*.tga), etc.) mapeadas sobre los elementos en cuestión.
    El cabreador
    Oct 2002
    El sistema de Shaders del Unreal Tournament te permite de una manera algo compleja realizar procedurales, es simple, un ruido esta formado por cosenos, en el sistema de Shaders de Unreal Tournament puedes usar esa función para hacer un ruido, pero en pocos casos hacerlo así te será más barato que usar un bitmap.
    Los procedurales tal y como los conoces en 3dsmax, noise, gradient, tile, smoke, no los tienes en los engine en tiempo real, por que como te decía antes es más caro generarlos que cargar un mapa, lo que si tienes en Unreal Tournament son cosas comos interpolación lineal, que es un simple mix de max, tienes algo parecido a un gradiente (haciendo un truco guarro), puedes crear valores RGB, puedes separar una imagen en canales, también tienes herramientas especificas para videojuegos, como dephbiasalfa, que detecta interseción entre dos objetos, y sobre todo tienes todas las operación matemáticas que te puedas imaginar, seno, coseno, multiplicar, sumar, dividir, restar, raíz cuadrada, potencias, producto escalar, fraciones, alores absolutos, ceil, también tienes condicionales, y si le metes mano al código ni te cuento, en fin, mil cosas, eso sí, para usarlas bien tienes que tener algunos conocimientos de matemáticas, realmente es muy bueno, es una pena que el max no tenga algo parecido al editor de Shaders de ut.
    Y hazle caso a Mars, prodedurales, eso sí, ya no se suele usar formatos distintos del ds, en Unreal Tournament le das un tga y te lo pasa a ds. Saludos.
    Procelulales en videojuegos es soportado usando un programa llamado http://www.profxengine.com/. Tiene un editor que genera un Shader y que puede ser leído por el motor de juego.
    Unreal da soporte a este programa por eso tiene la posibilidad de usar todo tipo de procelulales. Unreal technology. Un saludo.
  1. Ofertas de Trabajo Videojuegos
    Por xavdan en el foro Demandas de Empleo | Curriculum
    Último mensaje: 09-12-2014, 18:21
  2. Animador 3d y videojuegos
    Por contenidos en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 03-12-2014, 13:12
  3. Tienda de videojuegos
    Por OscarPerez en el foro Trabajos Excepcionales
    Último mensaje: 13-11-2014, 13:35
  4. Videojuegos en Blender
    Por Metalyang en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 06-11-2011, 18:46
  5. XNA videojuegos
    Por nkr10 en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 13-04-2009, 00:47
