Resultados 1 al 10 de 10
    Problema con dos monitores
    El otro día conecté un monitor de 17 pulgadas que tengo a la salida VGA del portátil, para ver cómo se trabajaba con dos monitores y tal (el del portátil + el CRT). Él caso es que cuando uso dos monitores, tengo dos opciones: una, clonar lo que veo en el monitor del portátil. La ventaja que tengo con esto el que el portátil sólo soporta hasta 1024, y el CRT hasta 1280, lo cual me permite trabajar más cómodamente con ciertos programas (realmente el portátil soporta hasta una resolución de 2000 y pico, pero a partir de 1024 el escritorio se hace más grande que la pantalla física). La otra opción es extender el escritorio, que me está dando algún dolor de cabeza.
    Separo los paneles de la derecha de 3ds Max, los dejo flotantes, y los muevo al monitor CRT, ocupando con las vistas la totalidad de la pantalla principal, pero al hacer esto. No puedo ver nada en los visores. Se quedan en negro, o con el residuo de cualquier ventana que ponga encima. Uso DirectX 8.1 ¿puede tener algo que ver con el problema? Dejé de usar OpenGL porque los visores iban fatal.
    Luego también me ocurre con, por ejemplo. Motion Builder. Si extiendo el escritorio y coloco la ventana del programa en el monitor secundario, es como si fuera una imagen, no puedo pinchar en nada de nada, y no sé refresca el visor. Pero cuando muevo la ventana al monitor principal, los cambios sí se hacen. Me pasa lo mismo con algunas ventanas de Autodesk Maya, como hypergraph.
    He leído en el asistente chorra del XP que puede que necesite instalar un adaptador secundario de pantalla. ¿podéis echarme una mano con la configuración? Gracias.
    Prueba a usar un programa que se llama Ultramon. Funciona bastante bien, y a mí no me dió problemas cuando tenía dos monitores (al final el viejo murió. Saludos.
    Pedro Pablo Fernández Moya
    vancorso.wordpress.com
    Gracias, Vancorso, en cuanto llegue a casa me lo bajo parece sacado de la serie Digimon el programa. Saludos, y gracias de nuevo.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Depende de la tarjeta gráfica el que puedas tener dos monitores independientes, no clonados. En tarjetas AGP esa característica es el Ramdac y si es Dual o simple. Mira en las propiedades de tu equipo el tipo de Ramdac que tiene, los únicos portátiles con Ramdac Dual, que yo sepa, son el Mac. Si me equivoco no dude nadie en decirlo.
    La tarjeta gráfica que tengo es una GeForce 4 420 go con 16 Mb de Ram, una basura. En aplicaciones como Adobe Photoshop no tengo ningún problema en pasar ventanas al monitor analógico, así como ver video, procesadores de textos, etc. El problema viene cuando uso software 3d:_.
    Si lo llego a saber, me hago oficinista. Saludos.
    Jul 2002
    Eso ha dolido.
    Lo decía para poder aprovechar la ventaja de ver dos documentos de Word, cada uno a pantalla completa. Creo que desde hoy me hago escritor.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Te referías a aceleración OpenGL en los dos monitores, me confundí yo. Con esa tarjeta no podrás, es una función de tarjetas profesionales y no está disponible en las GeForce, si tuvieras una Quadro 4 Go se podría hacer eso. Siempre puedes probar el Riva Turner para ver si activas la opción.
    Siento dar tanto por culo, pero es que no uso OpenGL, sino d3d sigo intentando cosas, pero no hay manera. Gracias por todos los consejos.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Entonces sí que no, no hay que yo sepa ninguna tarjeta que ofrezca d3d en dos monitores, y no das tanto por culo al final te haces querer.
  1. Problema max y 2 monitores
    Por pyros en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 21-05-2007, 05:07
  2. Problema con 2 monitores
    Por alberizo en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 24-08-2006, 02:31
  3. Problema 2 monitores,dual view
    Por UnLiMiTeD en el foro Hardware
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 09-02-2006, 21:48
  4. Problema de lentitud con dos monitores
    Por hush en el foro Hardware
    Último mensaje: 29-08-2005, 17:10
  5. Problema con dos monitores
    Por felo en el foro Hardware
    Último mensaje: 05-07-2005, 19:12
