Resultados 1 al 10 de 22
    Sep 2007
    3dsmax El max9 y sus medidas
    Mi pregunta es muy sencilla. Hay diferencias entre usar metros, centímetros o milímetros cómo unidad de medida en el max? Gracias.
    Sep 2004
    Son unidades de mesura, simplemente. Hay las mismas diferencias que usarlas en la vida real.
    Jan 2007
    No sé yo. No soy de teoría y eso. A mí me dijeron que el max es yanqui y lo suyo son las pulgadas. Que fuera a centímetros, que es lo más similar dento del cambio de sistema.
    No te contesto. Mi idea es picar a gente que sepa para que lo haga (marco, a por ti.
    Analfaio del 3D
    Jul 2003
    Hombre claro que hay diferencia: En la práctica:
    -Modelamos un coche, por ejemplo, y necesitamos un chamfer pequeño ¿será más práctico y más exacto trabajar en centímetros que en metros.
    Si la escena va para una esterolitografía, pues eso, sobran explicaciones.
    Luego está el tema de andar escribiendo tropecientas cifras decimales si usas una unidad de medida grande.
    Técnicamente:
    -Usando Cloth, hay que hilar muy fino, no es lo mismo un cubo de 2cm x 2cm y que pese 20 kilos, que un cubo de 2m x 2m que pese 20 kilos.
    Render, no vas a hilar igual de fino y optimizar la escena igual, forzando, por ejemplo, a Vray a lanzar rebotes en metros que en pulgadas.
    3ds max, es un programa que puede modelar con casi total precisión, y es algo a lo que simplemente hay que acostumbrarse, que luego salen historias en los renders porque no cerré con precisión por allí o por el otro lado, porque me pierdo a la hora de valorar la escala a ojo y se me va la mano con las aristas.
    Yo suelo trabajar en centímetros, y no tengo ni un problema, ahora estoy liado con un escenario exterior algo más grande, y estoy usando metros, pero vamos, yo con los cm estoy encantado. Un saludo.
    Mi pregunta es muy sencilla, hay diferencias entre usar metros, centímetros o milímetros cómo unidad de medida en el max? Gracias.
    Si, hay mucha diferencia, sobre todo usar el sistema correspondiente, pulgadas o métrico.
    En mi caso, trabajo en CMS.
    Sep 2007
    Bueno pues muchas gracias. Que hay diferencia lo sé. Sé lo que representan los cm y m, pero. Un interior se puede trabajar en centímetros, pero si hay que hacer un polígono industrial.
    ¿Es más rápido el render con Vray si se trabaja en centímetros y no en mí. Gracias.
    La importancia de las medidas es solo la precisión con respecto al origen. Si vas customize>units setup y en la ventana que te abre le das al botón system units setup, te habrira otra ventana con un slider. Con este slider puedes comprobar la pérdida de precisión a medida que te alejas del origen de coordenadas.
    Por ejemplo:
    Si pones las unidades en centímetros tienes que, a una distancia de un centímetro la precisión resultante es de +- 0,0000001192cm. Bastante buena. Sin embargo, a una distancia de 70000,0cm la precisión resultante es de solo +-0,0078125cm.
    Esto se debe al tema de la precisión con números flotantes (bytes más significativos y menos significativos, y todas estas zarandajas).
    En definitiva, hay que escoger unas unidades acordes al tamaño de lo que vayas a modelar.
    Que se trata de un avión o coche o personaje o cosa similar, pues puedes modelar en centímetros o y la cosa ira bien.
    Que se trata de un parque residencial o un puerto en Canarias (eh Jorx.) o un super-mega-destructor de Star Wars, pues te pones las unidades en metros.
    Que estas haciendo una animación del sistema solar, pues te pones las unidades en km.
    Todo esto depende de si la precisión es importante. Quiero decir que, aunque estés haciendo una animación de la corona solar, puedes tener el sistema en centímetros y modelar todo a ojo, con lo que para que las cosas tengan consistencia, una erupcion solar no tendrá miles de kilómetros de altura como ocurre en realidad si no solo miles de centímetros, y si la cosa visualmente da el pego, pues punto pelota.
    Jan 2007
    Pues eso. Ese Nessito.
    Blender por diversión Avatar de Pit [reloaded]
    Gracias Nessito.
    Sep 2007
    Por comentar, siempre indico la misma unidad a utilizar y la del sistema. Es decir, si quiero trabajar en centímetros lo indico y también pongo la del sistema en cm.
    Esto lo hago, según me han enseñado, porque puede ocurrir que al renderizar obtenga resultados no deseados, aunque no se ampliar más la razón.
    Quizás algún experto nos pueda iluminar sobre esto.
  1. Medidas exactas
    Por pepemari en el foro Modelado
    Último mensaje: 24-08-2008, 14:35
  2. Un par de preguntas de medidas
    Por datmos en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 10-02-2008, 15:25
  3. Modelar con medidas
    Por Gratif en el foro Modelado
    Último mensaje: 20-03-2007, 16:01
  4. Medidas
    Por ANGELO2005 en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 08-01-2006, 15:49
  5. Medidas
    Por leonoel en el foro Modelado
    Último mensaje: 23-11-2005, 23:22
