Resultados 1 al 10 de 19
    Jul 2002
    Programa que analice mi ordenador
    Hola, sigo igual, me gustaría saber si hay algún programa de testeo que me analice mi procesador o memoria, pues me interesaría averiguar por que falla el PC cuando hace cálculos bestiales (sobre todo con las iluminaciones globales de programas de render, como 3ds Max, también se me cuelga cuando pongo más de tres objetos fuente en el RealFlow), se queda estático hasta que vuelvo a reiniciar. Gracias por adelantado. Equipo Pentium 4 2401 Mhz / 1 Gb r / 2 Hd de 80 Gb / Quadro 4 580 XGL 64 Mb.
    Software Windows XP profesional con y sin service pack 1 /. O le meto fuego al PC.
    Sep 2003
    Hola qué tal, te diría que mires de aplicar parches de los programas que usas o nuevos drivers tanto para el chipset de la placa como para la tarjeta gráfica.
    Para testear el sistema tienes el Sisoft Sandra. También está el Aida32. Sólo para la memoria el memtest86 o el simtester. Saludos.
    Jul 2002
    Gracias Santi, ahora lo pongo en marcha, pero me da la impresión que la CPU está jodida, porque lo que me pasa no es normal. He intentado sacar un módulo de memoria, alternarlos, cambiarlos de slots, y nada, se cuelga.
    Me falta probar las actualizaciones esas que tú dices, a ver. Gracias.
    Ya había usado esos de Sandra y Aida, pero no me dice nada en especial, el ordenador funciona bien en condiciones normales, pero cuando se pone a calcular, falla. Por curiosidad, el ventilador del procesador saca el aire hacia fuera o al revés he observado que las aletas del refrigerador están llenas de polvo, mucho polvo, por eso tengo esa duda.
    Sep 2003
    Pues mira, ahora que lo dices se me había escapado esa posibilidad. Igual el micro se calienta en exceso y por eso tienes los cuelgues que dices y el polvo que se acumula en/los ventiladores pueden estar fastidiando la correcta refrigeración del micro. Por cierto, el Aida32 te da la temperatura del micro a cuánto te dice que está.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Pueden ser muchas cosas, la temperatura, la fuente de alimentación, distribución eléctrica en la placa base. Mira en la Bios que temperaturas te da, luego prueba con el mbm5 (placa base monitor) y mira que temperaturas da. Lanza un render y mira si la temperatura empieza a subir.
    El ventilador del micro tiene que soplar hacia el disipador.
    No dices que fuente de alimentación tienes ni que potencia, tampoco se la configuración del resto de componentes ni qué tipo de caja tienes y si está bien refrigerada. Cuanto más conozcamos de tu ordenador más podremos ayudarte.
    Jul 2002
    Hola de nuevo, gracias por estar ahí. He hecho comprobaciones de temperatura con el Aida32 y son las siguientes: normal y con el Messenger en marcha, placa base: 34 grados c.
    Procesador: 38.
    Aux: 75. A tope con cálculos de render GI y con 3ds Max y con el RealFlow.
    Placa base: 34.
    Procesador: 47-49.
    Aux: 80.
    Con el 3ds Max se me ha colgado a 47 y con el RealFlow a 49. El ventilador iba a 2960 rpm en reposo y a +-3115 rpm a tope.
    Caja semitorre Platinum con 2 ventiladores (aparte el de la fuente ali). Y tengo un lateral de la carcasa sacado, este verano ha hecho mucho calor.
    Tengo la CPU jodida, no anda, darme una alegría y decirme que no).
    Sep 2003
    Se nos olvidé preguntarte que sistema operativo usas.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Antes de dar un micro por jodido vamos a eliminar todas las posibilidades. No son temperaturas exageradas, un poco altas, pero no exageradas. Personalmente no soy partidario de cajas abiertas, las prefiero cerradas, pero bien ventiladas.
    Como dice Santi, tendrás que ver que no sea el sistema operativo.
    De todas maneras, comprueba con otro programa lo de la temperatura esa auxiliar, no es normal que un programa de testeo de ese tipo de lecturas. Si corresponde a un ventilador desconectado debería poner 0 y si es la temperatura de uno de los componentes ahí tienes la explicación de los cuelgues.
    Jul 2002
    El sistema operativo como indico al principio es el Windows XP profesional con y sin service pack 1. He mirado desde la Bios y la temperatura de la CPU es 32 y del sistema 39 pero con Aida32 me pone Aux (que no sé qué significa) y ésta se pone 80-90, hay algún otro programa para medir la temperatura cómo puedo averiguar si es del sistema operativo gracias de nuevo.
    Sep 2003
    Para descartar que fuera del sistema operativo, te diría que lo actualizases (service pack 1, parches, etc). En Windows update de Microsoft puedes encontrar las descargas. Algún otro programa que te compruebe la temperatura tienes el placa base monitor, el Sisoft Sandra y, si miras en la web del fabricante de tú placa madre igual tiene también el software para probarla.
    También podrías mirar si el software que usas necesita algunos parches. Un saludo.
  1. Ordenador 3ds Max
    Por Dr Manhattan en el foro Hardware
    Último mensaje: 17-12-2009, 12:58
  2. Programa para manejar otro ordenador
    Por Art3D en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 23-08-2008, 01:15
  3. Ordenador 3d
    Por Pepu en el foro Hardware
    Último mensaje: 04-10-2006, 20:40
  4. Ordenador a 5 46 Ghz
    Por Art3D en el foro Noticias
    Último mensaje: 08-03-2006, 16:43
  5. El ordenador se bloquea
    Por dumdum en el foro Hardware
    Último mensaje: 11-01-2006, 23:54
