    Burninating albion
    Maya Blast code
    Hola. Estoy probando el Blast code para Autodesk Maya, pero veo que los trozos (slabs) se interpenetran mucho con la geometría de colisión (el suelo, vaya), he escrito en el foro de Blast code, pero ni caso, si alguno me puede dar alguna pista. Gracias.
    E moet roeien met de riemen die je hebt.
    Feb 2007
    Wink Blast code
    Lo probé hace tiempo, creo que por defecto hace colisión por partículas tienes que cambiar a colisión por RBD de Novodex.
    No sé si mejorara, si buscas buenas colisiones de rbds RealFlow es lo mejor. Un saludo.
    Click faster!
    Apr 2006
    Blast code
    Hola Bea, bueno eso pasa porque estas usando el Solver de partículas, deberías pasar al Solver de RBD para que todo empiece a funcionar como rigidbody (los tiempos de simulación también cambian muchísimo), igual la simulación cambia extremadamente y se nota muchísimo la diferencia, por ahí puedes hacer varios layers de simulación usando distintos Solvers para llegar al resultado deseado.
    Jun 2009
    Blast code
    Podrías indicar cómo se hace ese cambio? Lo busqué, pero no encuentro lo que decías.
  1. Animática del videojuego Toon Blast
    Último mensaje: 18-12-2020, 20:39
  2. Problema para usar el Vray con el 3ds Max 2013 error code 193 y code 126
    Por bquaranta en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 27-08-2015, 09:30
  3. Mi Vecina peligrosa animación 3d en Maya 2011 play blast
    Por Megamesta en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 08-01-2014, 18:20
  4. Colaborar en el proyecto Blast
    Por Mars Attacks en el foro Colaboraciones e Iniciativas
    Último mensaje: 30-11-2003, 10:33
  5. Blast
    Por Mars Attacks en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 86
    Último mensaje: 05-10-2003, 14:10
