Resultados 1 al 10 de 24
    Unhappy Tarjeta para 3d que necesito
    A ver, mi duda esta, entre estas dos tarjetas. La 7900 dobla a la otra en algunas cosas, pero en otras la diferencia es pequeña. En el 3d notare la diferncia entre las dos o ¿no?
    GeForce 7600 GT.
    Graphics bus technology PCI Express.
    Memory 256 Mb.
    Memory interface 128-bit.
    Memory bandwidth (gb/sec) 22.4.
    Fill rate (billion píxeles/sec) 6.7.
    Vértices/second (millions) 700.
    Pixels per clok (peak) 12.
    Ramdacs (Mhz) 400.
    GeForce 7900 gs.
    Memory 256 Mb.
    Memory interface 256-bit.
    Memory bandwidth (gb/sec) 42.2.
    Fill rate (billion píxeles/sec) 9.
    Vértices/second 822.5 million.
    Pixels per clok (peak) 20.
    Ramdacs (Mhz) 400.
    Ayuda por favor, que no tengo ni idea.
    BlenderAdicto
    Jan 2004
    Tarjeta para 3d
    Si puedes elegir, pilla la 7900 de cabeza. El porqué es largo de explicar, pero para resumir aquí tienes una comparativa: http://www.gamespot.com/features/6156859/p-11.html.
    Aunque para 3d no te puedes fiar de comparativas con juegos, es para que te hagas una idea del rendimiento de una y de otra. Fíjate en la prueba del 3DMark en la que la 7900 le saca casi 1000 puntos a la 7600.
    También tienes que tener en cuenta el procesador (en la comparativa usan un monstruo) que tengas, si no es suficientemente potente hará cuello de botella con la 7900 y tendrás el mismo rendimiento que con la 7600.
    Comenta el resto de hardware para orientarte mejor. Saludos.
    "Cuanto más practico, más suerte tengo." Gary Player.
    Tarjeta para 3d
    Pues tengo pensado: Intel Core 2 Duo 2x 2.40 Ghz.
    2 Gb Ram DDR2 667 Kingston. Placa base Asus p5b. Y una caja negra muy molona en plan espejo negro y todo.
    Será para 3d Studio Max y si dios quiere también para Autodesk Maya, que anda que no cuesta pillarle el callo a ese maldito programa.
    Ahora que tengo más tiempo me extiendo un poco más.
    Lo que me extraña es la diferencia en algunos aspectos, que en algunos se doblan los números. Pero en el número de vértices, por ejemplo, no hay tanta diferencia, así que, no sé si significa que en una escena grande el número de poligomos manejables va a ser más o menos el mismo, o si con la 7900 la ventaja es que me va a ser más difícil que se me produzcan cuellos de botella a pesear de que maneje poca cantidad más de polígonos, o qué. Estoy liado. Gracias de todas formas, pero a ver si me puedes echar una mano.
    Re Member
    Tarjeta para 3d
    Hola Asier. Si trabajas con 3ds Max, mi consejo es que te pilles una Quadro. Si estas buscando una tarjeta para todo, cualquier GeForce de gama media.
    Te va a servir perfectamente. No hagas mucho caso de las tablas técnicas.
    De prestaciones. Sólo sirven para marearnos. Saludos.
    BlenderAdicto
    Jan 2004
    Tarjeta para 3d
    A ver, en tema hardware lo poco que sé es más enfocado a videojuego, sobre 3d no te puedo aconsejar 100%. En tema videojuego el mero hecho de que una tenga interfaz de memoria de 128 bits y la otra de 256 bits ya es una diferencia importante de rendimiento.
    Tanto la 7600 GT como la 7900GS ahora mismo creo que están en la misma categoría, gama media, así que, la diferencia entre una y la otra tampoco creo que vaya a ser brutal en cuanto a 3d. Eso sí, dentro de la gama media, la 7900GS es la más potente y la 7600 GT esta por el medio de la lista.
    Las dos están bien, la decisión queda en si te puedes permitir la 7900, si puedes, en mi opinión pillatela.
    Por procesador no te preocupes, con ese exprimiras la 7900 a tope. Saludos.
    Jul 2003
    Tarjeta para 3d
    Jm Ataide, no sé cómo te apañas, pero siempre que te veo participar en este subforo siempre te veo con opiniones que carecen de fundamento, aunque espero que sean fruto del desconocimiento. Efectivamente una Quadro es una buena opción enfocada a ese tipo de trabajos, pero actualmente cualquier GeForce en DirectX en la última versión de 3ds Max ira igual o mejor que cualquier Quadro con un importante ahorro económico para desempeñar exactamente la misma tarea.
    En lo relacionado a cual de las 2 gráficas elegir, yo optaría sin duda a la 7900gs, e incluso si quieres ir algo más, allá otra opción sería una Ati/AMD x1950pro que se podría mutar a Fire GL. Un saludo.
    Re Member
    Tarjeta para 3d
    Hola neo_spain.
    He estado repasando mis comentarios en los diferentes hilos de este subforo.
    Porque no los recordaba.
    He hablado sobre monitores, recomendando un CRT profesional de segunda.
    Mano en lugar de un TFT no profesional. (hace poco he comprado un CRT.
    Eizo flexscan t966 por 120 euros. Esta perfecto. ¿Qué TFT da esta calidad y.
    Fiabilidad de imagen? Los muy caros, ¿verdad? ¿tenemos fundamento?
    -He hablado sobre tarjetas de edición, recomendando las Decklink, de.
    Blackmagic design, y he explicado el por qué. Llevo muchos años trabajando.
    Con edición, composición y FX. He trabajado en televisión varios años.
    En producción intensiva, usando After Effects, 3ds Max, y sistemas de edición.
    9 horas diarias. Así que sé de lo que hablo en esta cuestión. ¿tenemos fundamento?
    -He hablado sobre micros, recomendando sistemas duales. Llevo 20 años.
    Trabajando con ordenadores, de todo tipo. Hablo desde mi experiencia.
    Más caña que le he dado yo a mi Workstation Dual Xeon no le ha dado nadie.
    (Es un decir). Quien diga que un sistema Dual no es más estable y fiable que.
    Uno monoprocesador, que lo demuestre. ¿tenemos fundamento?
    -He hablado sobre tarjetas gráficas 3d, recomendando las Quadro. Trabajo.
    Con 3ds Max y After Effects, y las he probado a fondo. Uso resoluciones.
    Altas y pantalla Dual. También tengo GeForce de esas nuevas, y noto la.
    Diferencia. He recomendado una tarjeta profesional de 1000 euros en lugar.
    De una de consumo de 150 euros, por prestaciones a nivel profesional.
    Pero seguramente los fabricantes de tarjetas estén equivocados.
    En fin, para no aburrir más, fundamento, lo que es fundamento, tenemos. Saludos.
    Tarjeta para 3d
    Rico rico. Con fundamento.
    Jul 2003
    Tarjeta para 3d
    Buenas, me abstengo de opinar porque sinceramente esto es perder un poco el tiempo con alguien que ya no tiene remedio.
    Tarjeta para 3d
    Para abstenerse no hay que declararlo públicamente, para que los demás conozcan tu supuesta y entera integridad. Simplemente, te abstienes, no dices nada y no vuelves a aparecer.
    Así quedarías como lo que demuestras no ser, un caballero.
  1. Tarjeta gráfica para AutoCAD 2006 y para Viz
    Por vagalume en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 04-04-2023, 21:38
  2. Tarjeta GTX 750 1gb para Cinema 4d?
    Por jonatanogrish en el foro Hardware
    Último mensaje: 17-10-2014, 10:21
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 22-07-2011, 09:55
  4. Que tarjeta de video para
    Por richi7my en el foro Hardware
    Último mensaje: 24-05-2009, 02:55
  5. Tarjeta para Dell 670
    Por KONSTRUCTOR en el foro Hardware
    Último mensaje: 18-04-2007, 12:21
