    Apr 2006
    Texturar low poly con normal map aplicado
    Tengo un modelo Low poly, a este le he creado una mapa Normal Map a partir de un modelo high, el caso es que quiero crear la textura difusa pintando sobre este como lo hace Bodypaint, por ejemplo, pero con el Normal Map aplicado ya previamente sobre el modelo para guiarme más fácilmente en donde aplicar colores y detalles en la textura difusa. Creo que modo 202 permite esto, no estoy seguro, si alguien sabe cómo.
    @_mataii
    Para mí es más fácil pintar la textura desde un editor de imágenes, no tendrías mucho problema usando el Normal Map desaturado o bien un mapa de iluminación global del objeto (lo puedes obtener al mismo tiempo que el Normal Map, en 3dsMax), con cualquiera de esos dos puedes basarte para hacer tu Diffuse, y ya después con tu Diffuse, trabajar el Specular para darle ese toque más realista.
    Apr 2006
    Gracias por responder. Bueno yo trabajo, así como lo haces tu, pero intentaba ver si existía algo distinto como para probar. Uso mucho el Bodypaint por eso para mí sería más ventajoso pintar sobre el modelo con un Normal Map previsualizado.
    Mar 2006
    Si, modo 203 permite pintar directamente sobre la Autodesk Maya, aparte de ser gran modelador. Además viene con herramientas muy majas para UV maps.
    Te recomiendo a ti y a todos los de este foro que trasten con modo. Es una herramienta de modelado, texturizado muy potente y además tiene un buen render. Saludos.
  1. Blender Sacar un normal map bakeando modelo high poly
    Por FunkyNice en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 16-02-2016, 14:12
  2. Retopologize low poly y normal map
    Por luksks en el foro Modelado
    Último mensaje: 13-11-2012, 16:53
  3. Blender Baking normal maps from a high poly model
    Por 3dpoder en el foro Blender Art Magazine nº20 (in English)
    Último mensaje: 25-06-2009, 23:55
  4. Texturar sobre un normal map
    Por Rindol en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 22-02-2007, 21:28
  5. High poly y low poly mas normal
    Por Sombra3d en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 02-08-2006, 12:29
