Resultados 1 al 8 de 8
    Feb 2006
    Aplicar 2 o más displacement en un mismo objeto usando map channel distintos
    Pues eso, alguien sabe si se puede y como aplicar (en Vray) 2 o más displacement en un mismo objeto usando map channel en distintos canales, el dilema es es siguiente:
    Tengo un sofá al que le quiero aplicar por un lado un displacement de tejido a toda la superficie y por otro lado, otro displacement con las arrugas.
    Lo que yo he intentado sin éxito es lo siguiente:
    Por un lado he aplicado un UVW mapping en map channel 2 y luego un Vray displacement mod en texture channel 2 para la trama de la tela y funciona, a continuación, he repetido el proceso, pero esta vez con un Unwrap UVW en channel 1 y un Vray displacement mod en texture channel 1 para las arrugas y funciona si desactivo el primer Vray displacement mod, es decir independientemente funcionan bien, pero la suma de los dos no, también lo he probado con un Vray displacement mod más la suma de un displacement directamente desde el editor de materiales y el resultado es lo mismo, independientemente funcionan, pero juntos no.
    No sé si me he explicado bien, bueno si una alma caritativa a entendido mi problema y supiera una solución para poder aplicar dos displacement sobre un mismo objeto se lo agradecería mucho. Un saludo y gracias de antemano.
    Posdata: me temo que yo mismo me he contestado y no se pueden sumar displacement, que alguien me lo confirme, por favor.
    Ignorar para preguntar y preguntar para saber, eso es aprender.
    Cthulhu's servant
    Sep 2003
    Hace tiempo lo intenté y no pude hacerlo. Creo que no se puede.
    ____________________________________________
    Feb 2006
    Gracias Lochapowa, es lo que me temía, de todos modos a ver si alguien más confirma que no se puede o de lo contrario tiene la solución.
    La esperanza es lo último que se pierde.
    Aug 2005
    Cram. No sé si esto te servirá. Hace tiempo yo hice eso, pero no utilicé el desplazamiento del Vray, lo hice con el modificador que trae el 3ds Max. Me creé un mix y le aplique ha cada mapa su desplazamiento como modificador, luego lo mezcle y, tachann, me salían los dos desplazamientos juntos. A la hora de la textura no puedo ayudarte. Yo utilice una rampa de degradado para dar diferente aspecto a los dos mapas.
    Ya te digo que no me acuerdo muy bien, y si esto es del todo correcto como te lo cuento, pero, en fin, espero que te ayude. Un saludo.
    Feb 2006
    Gracias sativo, cuando tenga un momento lo pruebo y os digo algo.
    Cram y si intentas esto? https://foro3d.com/showthread.php?t=41612. Saludos, y nos cuentas que pasa, es un tema muy interesante.
    El azar es la única fuerza de la naturaleza que tiene sentido del humor...
    Feb 2006
    Gracias Nelson aprendiz, el secreto era crear un mix con dos mapas de desplazamiento tal y cómo se ilustra en el enlace que me has dejado, ya tengo solucionado el problema.
    Ciertamente es un tema interesante, a ver si a alguien se le ocurre otros métodos, aunque este es muy bueno. Gracias, gracias, gracias.
    Aug 2005
    Sabia yo que era un mix, si es que. Cuando lo tengas lo pones que veamos a ver. Saludos.
  1. Maya Limitar atributos de un objeto en channel box
    Por songbird en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 07-08-2013, 17:25
  2. Respuestas: 16
    Último mensaje: 25-07-2013, 23:15
  3. Puntos negros usando el Vray displacement mod
    Por Blacko en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-04-2013, 18:26
  4. Aplicar varios dezplazamientos a un mismo objeto
    Por andatalam en el foro Modelado
    Último mensaje: 15-03-2006, 23:59
  5. Cómo aplicar varias texturas a un mismo objeto
    Por OhMyGoD en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 20-08-2005, 19:43
